27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841926
23.04.2014 р. відповів для Direktor
Один болт улалось выкрутить,остальные два  перерезал на м10.
Если сломан "заподлицо" или чуть выше, можно приварить гайку меньшую на размер через отверстие полуавтоматом к оставшейся части болта (шпильки) и легко выкручивается  18_good
  Тоже не обязательно,конченным(минимальным диаметром) диском болгарки прорезаем паз под мощную отвертку и без всяких извращений выкручиваем остатки 18_good два мм.вполне достаточно для ударной отвертки,не устоит ни один болт.
   Забыл отчитаться за подвеску  маятника,результат показал,что ничего и зажимать не нужно,типо сайлентблоки сжимаются осью и вращаются за счет резины.Когда сделано правельно,то на вставленной оси без гайки уже нет ни какого люфта маятника,ось смазанная и вращается во втулке ввареной в раму,соприкасаясь по всей длине,что на долго.
Змінено: 23.04.2014 р., makar1
23.04.2014 р. відповів для cokol007
Правильно дал советь клапана со временем теряют герметичность (подгорают или появляются прихлопы) тем самим падает компрессия и их надо притирать. Чтоб притереть нужно разбирать головку.
  Зачастую это является началом кончины 62_sarcastic  мопеда 12_cray Где то половина мопедов после научного вмешательства начинают болеть разными болезнями температурят,чихают,дымят, а то и абче не заводятся.Тут уже зависит от уровня слесаря-гинеколога 15_badgrin бывало и клапана в хлам гнули.
24.04.2014 р. відповів для makar1
Спору, нет
 Зачастую это является началом кончины   мопеда
Толя, складывается впечатление, что кроме тебя не кто не соображает и не умеет настраивать двигатель   03_biggrin  И что ты советуеш, ....какая нахрен ударная отвертка, стальной болт в легкосплавном (алюминиевом) блоке Сам подумай-да че написал.
ник - "СТАРЫЙ"
24.04.2014 р. відповів для RuRom
Всем привет...
Кто ещё не в курсах у меня мопед kanuni savage
В общем альфа если можно так выразится...
Перейдём к проблеме...
Начну со странного звука, когда едешь то какойто в моторе звук "ссссс" естественно когда газуешь... да, я знаю это может много чего значить ,но может кто сталкивался с этим иль было у кого...
Вторая проблема это масло,читал я на форуме этом,что допустимо если заходит уровень на рифлёности,но правильно ли я понял...
Картинку выложил посмотрите,продавец сказал лить 600... не знаю правильно ли он налил,лил он сам,менял масло... в общем фотку выложил скажите правильный ли это уровень или отливать и сколько?...
Третья проблема фильтр!!! продавец говорит тут фильтра нет!!! это толька на скутерах, но у меня на моторе написано обратное "Within there months since it start to be in use,change oil overy 300rm and clean the filter net  "
Последние строки вроде звучат как поменяйте масло и почистите фильтр... вот уж странно... так есть ли он? а если есть то где... и можно ли продавцу по ушам ????03_biggrin
Четвёртая проблема, масло вроде как подтекает... на фотке вы увидете как масло будто бы подтекает, но гайка там вроде туго закручена... откуда тогда оно... можно с той трубочки ветром разносится??
Пятая почему когда переключаю с 1 на 2 не горит цифра 2""   27_dash  а то и вообще еду на второй а показует 4  30_crazy  аж закрыл глаза, и открыл думаю галюники и пропало, смеётся на с меня табло  60_tease ....
А ещё жутко вывоводит из себя,это холостое переключение скоростей!!!
Едиш например на 4 передаче хочу на нийтралку,шёлк В ПУСТУЮ второй раз щёлк ну наконец на нейтралке!!!! ну что это может быть!!!?!?!?!
Всем доброго времени суток! У меня мопед Альфа. Купил недавно. На мопедах опыта 0. Не переключается с четвертой передачи на первую, естественно пытаюсь переключится не на ходу. И раскачивал, и прыгал на педали))) В чем может быть причина?
24.04.2014 р.
Такой вопрос,у меня мопед Musstang Delta 110, вот такой http://www.motocentral.com.ua/node/1843. Купила этой зимой с другом,он, кстати,тут писал об это. Заводили мопед месяц назад, все настроили, работал отлично, держал обороты, двигатель работал хорошо. Заводим его сегодня,работает,нормально, вроде бы. Единственное но, плавают обороты,и подкручивали карбюратор, и смотрели. Ничего. Вот он сам по себе, и  все тут.Я не знаю, что думать. Почему такое может быть?в чем дело?
Змінено: 25.04.2014 р., Irina
24.04.2014 р. відповів для Katimka
Не надо прыгать....... продай,  купи велосипед  10_ireful2
ник - "СТАРЫЙ"
24.04.2014 р. відповів для Irina
Скорей всего -- подсос воздуха между карбюратором и головкой цилиндра. Посмотрите на целостность эбонитовой проставки (ее нельзя сильно затягивать ---- лопается)
ник - "СТАРЫЙ"
ilbas
Сцепление выжимаешь? Перегазовкой пользуйся при переключениях. Обкатка у тебя, приработается со временем. Иногда и с бубном приходится попрыгать.
Змінено: 24.04.2014 р., ilbas
24.04.2014 р. відповів для ALE22890913
 Ну вот ты и ответил на свой мне адресованный пост 03_biggrin Теперь подумай,если человек спрашивает правда ли,что нужно чистить клапана,так друг сказал 05_shok может из зависти сказал 08_lol Но суть не в этом,а в том,что даже те кто понимает в технике,чаще злоупотребляют всякими извращениями,что мопеду ваще сто лет не нужно.Другие читают и начинают пробовать собственное перо..... 62_sarcastic так сказать,что кончается всегда печально.... или 90% 12_cray
Спасибо, проверим.
stepanych
Толя.пока чел своими руками сам непереберет свой мот.на подсказках он далеко не уедет.Знания приходят с опытом а опыт через  свои рученки.пусть дерзают.
25.04.2014 р. відповів для ilbas
У шаманов это "камланием" называется 62_sarcasticМожет коробка не "круговая", как на советских мотоциклах?
Змінено: 25.04.2014 р., Direktor
25.04.2014 р. відповів для cokol007
А можно определить подгорели клапана или нет, не разбирая головку?
25.04.2014 р. відповів для Irina
Трос газу і зчеплення з під бака витягли?
Оберти можуть плавати бо затиснутий газовий трос.
У мене в товариша точно такий самий дрин,  ми на місяць раніше брали 01_smile
25.04.2014 р. відповів для User
Нет,кажется,такого мы не делали. Спасибо,проверим)
25.04.2014 р. відповів для zhecka
Не разбирая - можно, но снять головку придется 62_sarcastic
25.04.2014 р.
Всем привет! давно я тут не был))
Так у меня сейчас всплыла такая вот проблема,
Мопед Альфа 110 кубов, на 4ой передаче не едет больше 5 или 5.5 тыс оборотов,
при этих оборотах стоит дикий гуд, и бензин выбрасывается в воздухан,
на холостым ходу и на других передачах то есть 1-2-3 крутит до 6
клапана не текут, проверял керосином и растворителем
пробовал менять головку, карбюратор, свечи не помогло((
подскажите в чем ещё может быть проблема ?
если нужна какая либо ещё информация о мопеде спрашивайте)) очень нужна помощь
Alpha 110cc
25.04.2014 р. відповів для Alex_AS5
Проверь правильно-ли установлен распредвал по меткам.
ник - "СТАРЫЙ"
