+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842225
27.04.2014 р. відповів для Alex_AS5
Всё, поставил зажигание по метке Т, подрегулировал клапана по зазору 0.05, все равно не крутит больше 4500 на 4ой, дикий гуд в воздухан, пробовал и без него все также только звук громче,
запас газа больше половины, звезды 15 - 37, мой вес 72 кг)))
Подскпжите что еще можно слелать?
  Может у тебя не 110сс.и на таких звездах не хватает мощи.А чем обороты наблюдаешь,может брехометр испортился.
28.04.2014 р. відповів для tsinik
хорошо завтра поменяю карбюр, и наверно попробую другую поршню
и да ещё такое почему метка F встаёт легко, а Т нужно ловить ?
полагаю, что оттого что есть компрессия :-) ты же ловишь момент сжатия. вывинти свечу для облегчения. хотя я даже коленвал не крутил - тупо подгонял на 4 передаче подергиванием заднего колеса. сам момент сжатия пытается проскочить метку, не давая выставить ВМТ (закрытие обоих клапанов)
Тут все проще ---- магнит на гене не дает стоять на метке  17_wink
ник - "СТАРЫЙ"
28.04.2014 р. відповів для ilbas
Ставь звёзды 15х41 и будет набирать обороты.
Или 14x37, тоже будет нормально. У меня сейчас 15/41, хотя лежит полный набор звезд. И едет хорошо и обороты набирает хорошо, 80 км/ч бежит запросто, горки беру не переключаясь, один конечно.
Змінено: 28.04.2014 р., Viknik
Denis
28.04.2014 р.
Ребят, спасибо всем за поздравления! Димона с прошедшим (не видел) 20_drinks  42_friends
На оборотах 0.1об/сек нет никакой "компрессии", это должно быть очевидно каждому, кто знает об устройстве ЦПГ в общем и кольцах в частности. Как уже заметили выше-дело в магнитах.
28.04.2014 р.
Подскажите те которые сейчас продают 110куб. они регистрируются как мопед или как мотоцыкл?
28.04.2014 р. відповів для Sasha17
Юноша, вы бы почитали для начала ПДД
Не боги горшки обжигают...
28.04.2014 р. відповів для kastor666
весьма рад вашей осведомленности о работе ЦПГ, но у меня такт сжатия весьма ощутим. о магнитах - да, забыл упомянуть, но они не мешают выставить ВМТ сжатия. даже на этом моторчике, где сцепа - полуавтомат, назад колесиком не дернешь для совмещения меток
28.04.2014 р. відповів для Vagrant
Я ПДД знаю, дело в том что много видел ездят 110 кубиков с маленькими номерами,поэтому и спрашиваю.
Вже давно 110 йдуть з доками як мот.
То старі до 2008 року багато хто правдами і неправдами зареєстували як 49 куб.
28.04.2014 р.
Короче хочу извиниться за свою тупость)))) исправил проблему, дело было не в бабине, дурачек сидел в кабине))
Выставил зажигание по Т очень долго ловил, совмещал, то зуб вверх то вниз, короче 30 минут с фонариком в зубах, воротком на 14 и 9 и вауля, едет, не гудит, очень хорошо набирает обороты)))
Alpha 110cc
28.04.2014 р. відповів для Alex_AS5
  Так я ж тебе писал"ни зуба не ползуба",а то начнешь пробовать, как когда то советовали "раньше на звено или позже поставь"некоторые и клапана гнули.Люди давно поставили все как нужно в этом моторе без нашей помощи. 19_negative
ilbas
А ты не заметил отчего ЭТО случилось? Неправильная сборка? Проворот звёздочки? Или что то ещё?
...Проворот звёздочки? Или что то ещё?
Остается неправильная сборка. Как можно провернуть звездочку, сидящую на трех винтах, и которую можно поставить только в одном положении?
Я тоже раньше так думал 03_biggrin  А оказывается и на колене звездочка может провернутся и на распредвалу 31_bigboss
ник - "СТАРЫЙ"
28.04.2014 р.
подскажите, как определить, буксует ли сцепление или нет?
Сейчас мотор на обкате, не могу газу сильно давать ему, но вот что получается:
при движении на четвертой передаче при 30 кмч - обороты брехометр показывает чуть больше 3-х тысяч.
При движении 40 кмч - уже 5,5 тысяч.
Разгонялся до 50 км-ч, там около 6,5 тысяч показывает брехометр.
Он у меня очень врать может (сгорал несколько раз, перепаиавал резисторы внутри, потом ничего не сверял и не настраивал.
Но вот начало меня беспокоит - почему на 30кмч он показывает не 4,5 оборотов??
Написал много, и наверное все бесполезно.
Дополнение - пробовал ослаблять сцепу так, что очень сильно ведет - ситуация с оборотами не изменилась.
28.04.2014 р.
Народ, на сколько максимально оборотов можно откручвать винт качества на Альфе 72сс (изначально было 50сс)? Дело в том, что постоянно заливает свечу... прочистил карб, открутил винт качества на 3.5 оборота - толку никакого... только простреливать стало, а свеча как была черная так и осталась... Теперь думаю в каком порядке и где искать причину залива свечи...
29.04.2014 р.
Alpha 110cc
29.04.2014 р.
Испытания были не долгими)))
Не усмотрел и... Выкрутилась гайка на подвеске которая держит тормозной барабан, тормозная тяга, внимание!  Накрутилась!  На втулку задней оси)))
Так вот когда трогался и выезжал из гаража звдом замелит что сзади где то что то трет, ну думаю цепь))) ну вот еду топлю на всю, хорошо идет даже не привычно )))  отпускаю газ, нажимаю на тормоз...иии резкий клин зада грохот свист скрежет)))) не знаю как я не слетел))) хорошо машин сзади не было))
Слезаю с моцика смотрю на заднее колесо,
Вижу барабан вверх ногами))) тяги нет... Ищу...
Нашел она проходила ровно снизу подвески и накрутилась на втулку, завтра скину фото)))
Мопед не вперед ни назад, заклинило колодки, думал их разнесло....ошибался целые(((
Что делать думаю...ключей с собою нет, до гаража где то 1км, а сам почти в центре города)))
Позвонил родным попросил помощи, меня обматерили но привезли набор ключей, молоток зубило и пассатижи)))
Дело все это было где то в 23 30))
Вывод такой будьте внимательны!!!
Alpha 110cc
Змінено: 29.04.2014 р., Alex_AS5
29.04.2014 р. відповів для Alex_AS5
Ты серйозно??? 05_shok А все вот на этой ветки ещё с 2007-го думали, что так выставляется ГРМ 16_roll
Чтобы не писать и далее подобного кури ветку 21_umnik
Змінено: 29.04.2014 р., Artem103
