11
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12825027
29.04.2014 р. відповів для zhecka
На много винт качества нельзя откручивать, иначе система холостого хода будет работать при основной дозирующей системы и будет богатая смесь. У тебя может открыть рычаг для холодного пуска.
29.04.2014 р. відповів для cokol007
та-та-та... немного не так. отвинчивая винт качества, мы смесь на малых обедняем, т.к. даем больше воздуха через канал. тут вопрос несколько в ином. обедняя таким образом смесь на холостых, мы получим провал при переходе к работе иглы и неустойчивые холостые. если у него свеча чёрная после нормальной езды, а не после работы на ХХ, то есть смысл проверить воздушный фильтр (не забит ли), уровень топлива в поплавковой камере (не великоват ли) или опустить иглу. самый быстрый и простой вариант - последний. потом, если пропадет тяга и не будет должного результата, копать остальное
29.04.2014 р.
Сразу после покупки Мусты, нужно было чуть подбить настройку карба. Так вот, изначально ВК был выкручен на 3 оборота (я спецом это замерил, на "а вдруг еще хуже сделаю 03_biggrin " ) . При этом свеча была идеальна, светло-кирпичный изолятор и чёрная канава. Но, так как у меня последнее время начал появляться бенз в картере (досихпор прибавляет  76_megashok , и причина не найдена), то при некоторых экспериментов заметил, что чем больше выкручиваешь ВК, тем чернее свеча, вплоть до полного выкрута ВК, получается, смесь почему-то богатеет.  Этого к сожалению нет в мануалах. Там написано, типа вкручиваешь - обогащаешь, выкручиваешь - обедняешь.
А вот если опустить иглу, то тут уже совсем другое кино.  Тяги нет, и подстройка ВК при этом, практически не спасает.
А еще есть громкие высказывание, что типа ВК влияет только на холостой ход, а при движении (тоесть при открытии иглы), этот канал вообще не актуальный.   34_wacko2  66_pardon
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 29.04.2014 р., DaFF
29.04.2014 р.
Помогите настроите карбер????!!!! хх работает отлично. на высоких оборотах тоже норм работает) но когда поворачиваю ручку газа мопед глохнет, захлебывается, если приподнять рычажок заслонку то работает хорошо) свечку поменял на новую) поработала стала черная сухая..     помогите 43_help  43_help  43_help  43_help  12_cray  12_cray
Soboleff
29.04.2014 р. відповів для Aleksey_S
Попробуй поднять иглу 20_drinks
P.S.: захлёбываться он никак не может, ведь ты пишешь, что при закрытой заслонке всё норм, значит наоборот не хватает топлива
Змінено: 29.04.2014 р., Vyak77
29.04.2014 р. відповів для Vyak77
пробовал полностью вниз опускал ничего не помогает((((
Soboleff
ПОДНЯТЬ а не опустить иглу, у тебя получается, что когда ты "газуешь" сначала открывается подача воздуха, а бенз всё ещё не поступает в нужном количестве, поэтому и нужно поднять иглу
поднял в самый верх чуть чуть изменилось, но все равно захлебывается при резком открытии ручки газа и ускоряется если ручку газа чуть прикрыт
Soboleff
Тогда не знаю, жди совета от других "мудрых гуру" 20_drinks
Попробуй прочесть ето и сделать как написано , карбюратор не наш но принцеп регулировки тотже.
29.04.2014 р. відповів для tsinik
Все так как я написал, изучайте мат. часть. При откручивании на много винта качество в канале ХХ не создаётся необходимое сопротивление воздуха для его отключения и топливо продолжает поступать через него. Не веришь можешь попробовать.
Denis
29.04.2014 р.
Ребята, нужна помощь! От чего-то вдруг захотелось тапочком по морде, а дело-то вот в чем: на седьмой тысяче пробега левый "натяжник" исчерпал себя (это при том, что износ обеих звезд критическим назвать никак нельзя), а вот на левом запас приличный. Вопрос, как бы, вот в чем: менял-ли кто-нибудь натяжители местами для решения подобной проблемы, или лучше тапочком?... 03_biggrin  20_drinks
милый мой мальчик, когда подрастешь, тогда и начнешь "лечить бородатых дядек". будешь знать принцип работы карба, тогда и отправляй учить матчасть. зелен ещё выпендриваться. тебе за 100 постов раз лишь спасибо сказали. да и то, по ходу, из сочувствия.
если ты не понимаешь, какую роль играет винт ХХ и винт качества, общаться нам не о чём перетирай сам с собой тавтологию и "советуй", за что тебе потом "спасибо" скажут, по мамке помянув
О том что Вы старше меня ничего не говорить. Знаю я принцип работы карбюратора и зачем нужны винти ХХ и винт качества. А если не верите попробуйте на своём мопеде, а потом говорите и оскорбляйте. На этом наш диалог считаю закрытий.
29.04.2014 р. відповів для Denis
та же проблема. есть предположение, что из-за дергающего момента слева выгинает само крепление оси в раме. проверь соосность коолес. у меня до столь критичной разницы еще не дошло, но Х-образные колеса китай-мопедок наблюдаю повсеместно. хотя, для такого пробега рановато. лично я выставляю колесо по расстоянию от диска до маятника с обеих сторон. таким образом соблюдаю и ручей цепи, избегая перекоса. вот когда расстояние совпадет, а по линии натяжки цепи по ведомая/ведущая будет заметен перекос, то беда. или двигло вывернуло или маятник ушел во втулке (подразумевается, что сайлентблоки живые)
Натяжитель исчерпал себя по причине растяжения цепи, меняй цепь и лучше вместе со звездами.
Denis
Кирюх, крепление оси маятника в раме условно считаю "заводским"; сайленты "живые", потому как после "переточки" втулки под "11 мм" и, соответственно, замены самой оси на новую люфт колеса весьма близок к нулевому. Центрую так же по зазорам между шиной/диском и самим маятником (детская практика с велосипедом). Первую подтяжку делал по рискам на натяжителях и после попытки проехаться просто офигел, - это жесть, которую нельзя не заметить, а соответственно и все подобные критические перекосы осей. Да, цепь вытянулась, но повторюсь, выработка на ведущей звезде по всем мануалам далека от негодной для дальнейшей эксплуатации, - нет ни шума, ни хруста, сопутствующего несовпадению "звеньев/зубьев". Разумеется, если менять, то комплектом (для Сереги), но хотелось бы повременить с этой рулеткой в выборе зипов 06_question  А вариант с перестановкой натяжителей как-то сам напросился...
29.04.2014 р.
Так они по-моему не само заменимы.
Я тож так выставляю, но у меня при этом почему-то "развал-схождение" барахлит 03_biggrin . Проверяется это тем, что когда в движении (лучше с наката) отпускаю руль, мота сразу тянет влево  06_question  . Хотя на нём никогда не падал. Ничего не гнул. Правда маятник ремонтировал.
Чисто теоретически  переставить можно, но в таком положении как сейчас, полуось крепления звезды должна упираться в край отверстия маятника.
Denis
29.04.2014 р. відповів для DaFF
Юр, глянь на мои фото, - вся разница в длине резьбы, чего, теоретически, вполне достаточно для натяжения цепи на какое-то время. Просто скидывать колесо на ночь глядя без уверенности в успехе попытки мне лично как-то не улыбается. От того и спрашиваю имевших опыт. В лучшем случае - буду первым, в худшем - какое-то время пешком на работу и на автобусе в деревню... 05_shok
