11
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12825027
Denis
30.04.2014 р. відповів для tsinik
Сдаюсь, убедил!... Стало быть придется потратиться. А так хотелось верить в лучшее, светлое, доброе... 04_blush
30.04.2014 р. відповів для Denis
Звездочка $2 стоит. Если конечно у Вас не 17 стоит. Моё решение проблемы на первой Альфе.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 30.04.2014 р., DaFF
30.04.2014 р.
А не завалялась ли у кого поршневая 50сс (139 fmb), в любом состоянии...я бы купил... У меня мопед-самоделка, назревает регистрация, нужна ,,честная" кубатура...
Змінено: 30.04.2014 р., stnslv
30.04.2014 р. відповів для stnslv
А не завалялась ли у кого поршневая 50сс, в любом состоянии...я бы купил... У меня мопед-самоделка, назревает регистрация, нужна ,,честная" кубатура...
Есть ЦПГ 72, но написано или 49,9, или вообще нифига. Не помню. Завтра буду дома, посмотрю отпишусь.
30.04.2014 р. відповів для DaFF
разницу между 47 и 39 мм улавливаешь? в МРЭО  давно не верят китай-надписям. он  бы (Стас) не просил о помощи в покупке 49,9, а загнал бы свой обрезок и зарегал. по ходу, голову скинут и штангелем промеряют. а тут уже и ход поршня нафиг не нужен - мотоцикл.
п.с. для Стаса: врядли ты найдешь честный китайский полтос. у нас давно нет в продаже. в Днепре - еще может быть
Кирилл, здравствуй. Есть честная 50сс даже у нас в Мотокомовском магазине, но 250грн, жаба душит... Она (поршневая) нужна на пол дня...
ilbas
30.04.2014 р. відповів для ZEN
Купил сегодня на рынке другого вида РР. будет работать или нет на Альфе? Ген переведён на постоянку. Слева штатный РР.
У меня такой с новья стоит. Генератор не переделывал. Поставь, попробуй, замеряй, отпишись. 42_friends
30.04.2014 р. відповів для ilbas
А какие провода куда втыкать? У старого по другому стоят 05_shok (см фото)
Elektro забанений
Я поставил такой ,борт на постоянке ---все работает и з
аряжает 18_good
Как обычно;красный +,зеленый -,масса ,ну а остальные на обмотку,только чаще они одноцветные(желтые) 06_question а тут похоже как повторение стокового РР.Подключи к трансу на 12в.,если на красном и зеленом будет постоянное напряжение значит оно. 18_good
если фишки (колодки) идентичные, то почему бы не попробовать? чем ты рискуешь? разбирать и смотреть куда какой вывод - так это надо знать принцип РР. лично я - не электорнщик, сисад. потому и не лезу. но пока лаж не было (даже при подключении ссди-дс). на цвет проводов нет смысла особо заглядываться. если распиновка верна, то провода из рубрики "я его слепила из того, что было"
30.04.2014 р. відповів для makar1
А то что ген переделан, не сожжёт ли он РР? 02_sad
01.05.2014 р. відповів для ZEN
 Тогда плюс и минус не подсоединяй,а только переменку к гену,на кр.и зеленый  лямбочку и будешь посмотреть погазовывая.
01.05.2014 р. відповів для Denis
  Не верь лукавому.Смело убирай звено цепи,если как Вы говорите нет сильного износа звезд,проверьте растяжение цепи оттягиванием цепи на задней звезде вдоль маятника,если зазор не более 3-4 мм можно смело эксплуатировать звезды и цепь в дальнейшем.При этом подготавливать новый комплект.Думаю,что при смазывании цепи старой и доброй графитной смазкой,цепь еще пройдет такой же пробег.
   Всех мотобратьев С 1 МАЯ.Независимо от вероисповидания,и политических взглядов.Мир,свобода,братство.
  С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
01.05.2014 р. відповів для Drakon
если под "лукавым" я подразумевался, то Дениса научите для начала снять не 2 звена (что вы предлагаете), а потом и поглядим. с учетом снятого замка, снимается внутреннее и звено с наружной планкой. а это немало, порядка 5 см (лень проверять для замера). если там внахлест хватит - то "всяк кузнец своего счастья".
пс. вывод такой он сделал не только по переписке на форуме, но и в личке. откройте нам неведомые пути преодоления слабого качества китай-железа, я вам памятник поставлю нерукотворный (шутка, ессно, но визуальный взгляд на состояние звезд - не показатель)
01.05.2014 р. відповів для tsinik
 От лукавого,Ваш сленг,в Вашем посте.Дети в 6-7 лет на великах укорачивают цепь,зная что 1 звено цепи составляет сочленение цепи после которого можно установить замок на место.Если нет возможности нетянуть цепь натяжителем,можно убрать звено цепи,за 2 звена я не писал,если нормальная тяга движка попробовать установить моторную звезду на один зуб больше.Насчет китай-железа цепей-звездочек при использовании графитки для смазки цепи с начала эксплуатации,кожух цепи стоит,на7000 пробега не смог установить моторную звезду на 15.Не хватает длины цепи.Резина 2,75x17 упирается в перемычку маятника.
 Памятника при жизни не желаю,их сейчас сносят необдуманно,Вашу личную переписку не просматриваю,я не СБУ.
 С уважением и праздником 1 МАЯ.
Elektro забанений
01.05.2014 р.
Всех с праздникам весы  и трудящихся ! Подскажите какой размер сальников передних амортов для Дельты , есть в продаже  по 100р .  30х40.5х10.5 и  31х43х10.5, я так думаю ,что у перевернутых амортов  размер  меньше  ,мне нужны вторые .Это правильно???
Змінено: 01.05.2014 р., Elektro
с не меньшим уважением, но у меня 2,75 вкруговую (кенда), соотношение звезд 17/41. что в куда у вас упирается - проблема индейцев. даже если во внимание принять то, что задние амморты я задрал на 3 см по приаттаченному фото видно положение колеса
01.05.2014 р. відповів для Elektro
"Перевернутая" вилка - обычно на дельте. 25х35х9
Альфовская вилка: 27х37х9
не нашел ни одного верного размера. у них разница лишь во внутреннем диаметре (25 у дельтоподобных и 27 у альфы-перевёртышей) и ширина у них не 5, а 7 мм в стоке. по простому - в шапке есть  архивы по ремонту
