29
+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12833250
04.05.2014 р. відповів для VaVaN
Все сделал как вы сказали, было у меня пару малых катушек, поменял и мопед завелся, но только с ножки, работает стабильно без перебоев, а со стартера ни в какую, проверяю искру с ножки хорошая синяя искра, со стартера нет вообще никакой искры. 06_question  Пока так покатаюсь, может кто сталкивался с таким?
  Что касается АКБ,то продавашки часто путают необслуживаемые АКБ с гелевыми,и так появляются кривотолки.
  От стартера нет искры скорее от того,что слабый сигнал от датчика при меньших оборотах мотора.Проверь не отогнуло ли датчик от колокола и ваще в каком он состоянии. 06_question
04.05.2014 р. відповів для Elektro
Друзья плюньте вы на эти гелевые,кислотные , щелочны .только затраты да и попортить моп этой бякой .Я 5ый год на АКБ от бесперебойника от компа 7А, 18_good  в этих магазинах цены намного еиже 03_biggrin
Мошна пападробние? Там какая тихналогия негель и некислотник? 5—10 лет отработает? А как убиваеца моп бякой?
04.05.2014 р.
Пропало всё что светит, отображает и мигает. Тахометр тоже не работает.
Но!  Со стартера заводится. Двигатель работает как обычно.
Все стыки проверены, прощупаны.
Проблема в том, что мало того электрика в технике мой геморрой, так еще и по схемах нигде не указано полярность проводки.
По этому очень сложно определить обрыв.
Красный от акк. идет в замок, от туда выходят только черный с +, остальные или -, или непонятно.
Этот черный + идет обратно в толстую плетенку и всё...      35_hang
Около трех часов парился, не могу я понять в чем прикол  12_cray
Предохранитель не причем, его просто нет.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 04.05.2014 р., DaFF
04.05.2014 р. відповів для DaFF
Було в мене схоже. Від гена йде жмут, туди входить жовтий провід і всередені роздвоюється(не видно, треба розрізати опльотку трохи). Далі один жовтий йде на запалювання і тому двигун працює, а другий жовтий на світло і його немає. Воно там не припаяно а просто скручено - висмикнувся один.
Хоча можливо в тебе щось інше.
Якщо мигає - спробуй шевелити жмут по-тихеньку, воно покаже.
04.05.2014 р. відповів для makar1
  Да,хочу купить мацыклет в раене 200сс....
Это значит, мы тебя тут больше не увидим?!
04.05.2014 р. відповів для 4LMW712
У термопрокладки от перепадов температур появляються микротрещины и в сочетании с задубевшими резиновыми кольцами появляется подсос воздуха.  В данном случае подсос не критичный, на холостые обороты не влияет, но если резко дать газа появляется провал или глохнет. Лечится обычным бензостойким герметиком.
Седьмой год катаюсь без термопроклаки. Как сразу лопнула, поставил тонкую паранитовую, так и до сих пор. Хотя где то лежит новая. И в жару и в холод, пока эксцессов не было.
Как это нету предохранителя? Куда делся?
Тут вариантов не много. От аккума выходит красный провод. Это плюс. Он идет к замку зажигания. В этой цепи должен быть предохранитель. К замку напряжение приходит? Если приходит, идем дальше. включаем зажигание. с черного провода должен выходить плюс. есть на нем напряжение? если есть, идем дальше. В фаре есть "связка" черных проводов. Вот там мерь. Если туда приходит, то и на все потребители идти должно.
04.05.2014 р. відповів для Viknik
Думаю что для дельты с длинным впускным патрубком и малой кубатурой, это не критично. А на альфе с коротким могут возникнуть маленькие эксцессы (не просто так ее там ставят)
Elektro забанений
05.05.2014 р. відповів для kastor666
Немного не так , я катаю на новом АКБ 2года, до этого был такой же, но БУ тоже 2года РР был стоковый видимо перезарежал  и он потехоньку сдох . А "бяка " это когда из бонки --АКБ кислоту выгоняетА самон  скорей всего гелевый
Змінено: 05.05.2014 р., Elektro
05.05.2014 р. відповів для WaL
Красный в той части предохранителя недавно в дороге был заменен (временно). И никак руки не доходили, сделать.
Да, с красного идет рабочий "+" в замок, а выходит с плюсом черный. Дальше напряжение идет в раму (быстрее всего в CDI) , вот оттуда он уже не возвращается, или я просто не могу его найти. Но по схеме должно на двух черных быть + . Или нет ?
А так, то контакты с переключателями и световыми приборами не нарушены. При их включении прозвон есть. Неужели в замке есть чему сгореть ?
Что интересно, что ничего негде не болтается, все стыки я надёжно проверил, соединил...
По мануалу чуть не так как у меня. У меня почти вся электроника от аккума.
После работы буду дальше искать  21_umnik  . Спасибо.
P.S. Хотя, раз уже такая пьянка, пользуясь случаем  03_biggrin , куплю нормальный провод, и заменю я эту проводку .
Змінено: 05.05.2014 р., DaFF
05.05.2014 р. відповів для 4LMW712
   Карбюратор развернут вперед.Всасывающий патрубок дюралевый от актива.Поранит между карбом и патрубком.Больше 2х сезонов никаких проблем.Ни каких эксцесов.
Я не волшебник, я только учусь.
05.05.2014 р. відповів для makar1
Недавно приобрел интересный аккумулятор, с ним в комплекте была такая кассета из шести колбочек с электролитом. кассету вставляешь в аккумулятор, доза электролита калибрована, и выливаешь. Но потом самое интересное, баночки закрываются крышкой, которая , как мне кажется, не открывается. Отверстия для газов нет, все, закрыта герметично.Подцепить, чтобы открыть тоже не за что. Получился как гелиевый. И необслуживаемый. Правда,работает прекрасно.
Да скорее всего это именно так и есть. У меня как раз длинный патрубок.
05.05.2014 р. відповів для Viknik
Акуми для мото бувають 3-х типів: з рідким електролітом(звичайні), технологія AGM, гелеві. Той що ти пишеш це AGM.
Обслуговувати його не треба, електроліт не випаровується і не розливається.
Докладніше тут https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FAGM_(%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F)&ei=qWxnU73BJaSl4gTqqYGwCA&usg=AFQjCNGNPmDKkRzvuIsS56BQoemg3wFC0Q&bvm=bv.65788261,d.bGE
Я думаю що нічого страшного не буде , в мене короткий патрубок а цієї приблуди немає з заводу, катаю так з 2011 року ніяких ексцесів не було.
05.05.2014 р. відповів для User
Значит из это всего выплывает следующее: мой аккум AGM, и жидкость с него немного вышла, путем не герметичности блока пробок, на котором надпись "Do Not Open" - что означает, "нефиг открывать, а то купишь новый"  62_sarcastic .   Получается в такой и воду доливать нельзя ? Сколько людей, столько и мнений.
05.05.2014 р. відповів для DaFF
Взагалі то доливати не рекомендують, але можна спробувати 03_biggrin
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Felektroshema.okis.ru%2Fakkumulator.html&ei=lXJnU-LeJcSO4ATdvICYCw&usg=AFQjCNFvJFGoBnerXssKQTSiYTC7BV1ZPw
03_biggrin  18_good
Да, кстати, крышка нечем не приклеена (нет следов клея). И герметичность её прилегание странное. Обычно вставлена, только без хоботка, как на обслуживаемых.
Не CDI.. а вот к другой электрике запросто. Где-то в жгуте к нему прикручен провод, который идет в фару.
"+" должен быть а всех черных.
В замке есть чему сгореть. Контакты подгорают. Но раз напряжение на черном после замка появляется, значит не сгорел. А предохранителя как я понял не было когда клемма соскочила? Ну тогда провод сгорел где-то в жгуте этом.
В районе акб ищи где выходит  черный, обрезай его. в фаре тоже обрезай. И вот вместо черного, который остался в жгуте вставь новый кусок провода. А вообще надо все проверять, т.к. могут совсем неожиданные и в ненужное время КоЗы после такого появиться.
06.05.2014 р.
установил себе сегодня ИН-6 для контроля напруги в бортовой сети. только что покатался и уже задумался о целесообразности сей приблуды. все в пределах нормы, но вот это мигание лампочек мне скоро надоест, я чувствую. поглядим, покатаю пару дней. настобрыднет - сниму
