+24 °С
Переглядів: 12837367
11.05.2014 р. відповів для makar1
я тоже переделал на постоянку,не  так как на форуме написано,просто пересадил свет с жолтого провода в фаре на чёрный.и теперь получилось что одна катушка генератора не работает,но если отключить акум то электрооборудование работает от генератора!!!
если мопед на постоянке,то и фара питается от того источника у кого больше напряжение,генератор дает больше АКБ,то и фара питается от его,а меньше,то от АКБ 62_sarcastic
И осталось подобрать (сделать) подходящий РР. А то, как-то 15В на фару, совсем фиговый такой "распределитель". Лампы горят  34_wacko2 ...
Так это у меня 15В "благодаря" нестандартным звездам, которые в принципе не дают развить больше 4500-5000 об/мин. Представляю, чтоб было на стоке.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 11.05.2014 р., DaFF
12.05.2014 р. відповів для DimYY
  Ответьте на вопрос ? Сколько катушек на генераторе.Какой стоит РР регулятор.Если генератор двухкатушечный и в пучке проводов присутствует белый и желтый провод не нужно переводить на постоянку просто перекинув провод в фаре.Этим вы внесли в схему мопа недопустимые изменения и нагрузив РР, полупериодный -шунтирующий,есце и нагрузкой фарры скорее всего вывели его из строя.
 И есть просьба переходите насчет электрооборудования в тему электроника,там все о РР ,переключениях,и с Вами будут общаться наши уважаемые электронщики,имеющие свое компитентное зрение в этих вопросах.
 С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
Змінено: 12.05.2014 р., Drakon
12.05.2014 р.
Всем Добрый вечер! Хочу поинтерисоваться у знающих.Был небольшой стук в моторе, перевёл с 90сс на 110сс. Стук уменьшился, но остался, а потом вовсе загремел. Но дело совсем не в этом. При разборке обнаружил, что смяло посадочное место под шпонку в роторе и коленвале. Саму шпонку вовсе съело. Деньжат на новое нету в даный момент(только потратился), да и цены сейчас заоблачные.
Есть вариант наварить на коленвал металла, проточить и профрезировать под шпонку(работаю на заводе и доступ к станкам есть). С ротором сделать тоже или купить новый(ещё не определился) - если наварить и проточить, то сложнее фрезернуть под шпонку. Вопрос в другом - не нарушутся ли свойства металла после таких доработок? Может потом закалить или и так сойдёт? Может сдесь на форуме есть люди, связанные с металургией и всякими свойствами металла.Подскажите кто знает 47_mail
Genn
12.05.2014 р. відповів для Artem103
В роторе хороший токарь сможет расчистить паз рапидом, коленвал попробуй как ты решил наварить, проточить и профрезеровать гнездо, всё равно ничего не теряешь.
Змінено: 06.06.2014 р., Genn
12.05.2014 р. відповів для Genn
В роторе хороший токарь сможет расчистить паз рапидом, коленвал попробуй как ты решил наварить проточить и профрезеровать гнездо, всё равно ничего не теряешь.
Спасибо за подсказку. А что это такое рапид? Что то я такого не слышал 06_question Это оно Рапид — быстрорежущая сталь, сплав, материал наконечников быстрорежущих инструментов с высоким содержанием вольфрама.
Только как это он на токарном сделает?А что вы имели ввиду под словом " Ничего не теряеш". В том смысле, что может место ослабиться, а коленвал всё равно негодный?
Змінено: 12.05.2014 р., Artem103
ilbas
Вот с коленвалом я был бы поосторожней. Структура металла изменится однозначно. Дело в том, что ротор имеет какой то вес который имеет кинетическую энергию при вращении. А ты меняешь структуру как раз в месте самого напряжённого участка. Сам ротор можно завтулить. Т.е. проточить большим диаметром, втулить опустив втулку в жидкий азот или охладив в "сухим" льдом. Соответственно предусмотрев допуски на натяг.
Genn
У меня на работе есть плоские резцы из рапида(р6м5 матерал для свёрл, сейчас обозначается HSS), применяются на станках-автаматах, а ничего не теряешь - ты же у себя на работе будешь делать, значит малой кровью.
А в этом смысле- я понял....Ну токарю за работу надо всё равно отблагодарить будет 20_drinks Завтра  консультация с токарем и мотор на разборку..Не подскажите из какого металла лучше шпонку изготовить?
12.05.2014 р. відповів для ilbas
Не обрадовали Вы меня 02_sad
Genn
Да обычная сталь 45, будет нормально, главное чтобы конус хорошо подогнали и хорошо потом затянул.
Рапид-одно из названий быстрорежущих сталей  марки р6м5 , р9, р18 . Применяемой в основном для изготовления метчиков, сверел плашек . Хороший токорь может расточить шпоночный паз в роторе используя токарный станок , как долбежный. Методом ускоренного перемещения суппорта.
ilbas
Понимаю, однако я написал то, что может быть. К стати ещё и не известно какая ТАМ "сталь".
А если это место потом закалить?
Делайте так как задумали, ничего страшного не произойдет. Метал что на генераторе , что на коленвале , самый обыкновенный. Есть возможность, подварите и отфрезеруйте , как советует Genn. Главное чтобы место под шпонку, осталось на прежнем месте.
12.05.2014 р. відповів для Akademik
Вот и разбились присутствующие на тех кто за сварку и тех кто против. Завтра узнаю сколько ротор стоит и что мне токарь и сварщик скажет - потом решу что с мотором делать
  Сильно я сумлеваюсь,что некими "рапидами"вы так легко нарежете пазы 62_sarcastic сварку еле грызет карбидная напайка,а нынешняя инструментальная сталь собаки не вартая(как у нас говорят) 15_badgrin .Хотя главное,что б не повело вал при наварке,ну а маховик разобрать и новую втулку выточить.
12.05.2014 р. відповів для makar1
Передумал варить. Большинство говорит "не вздумай", хотя я и сам сомневался.Буду на месте шпонку по больше делать
13.05.2014 р. відповів для Artem103
  Если Вас еще интересует востановление шпоночного гнезда на коленвале расскажу полный геморой этого мероприя тия по восстановлению по телефону.Приходилось не один раз в 1975 -1980 годах ,при дифиците запчастей,восстанавливать шпоночный паз на коленволах Риг и Верховин.Пишите в личку.Не смогу описать на форуме очень много букв.
  С уважением.
