-7 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 13511441
06.05.2014 р. відповів для ilbas
Купил сегодня на рынке другого вида РР. будет работать или нет на Альфе? Ген переведён на постоянку. Слева штатный РР.
У меня такой с новья стоит. Генератор не переделывал. Поставь, попробуй, замеряй, отпишись. 42_friends
Всё работает! 18_good  Всем спасибо за советы! 20_drinks  Поставил кондёр на 10000мкф на выходе РР(спасибо Академику) вообще идеально стало: 14,2-14,5в. Тока вот аккум помер с весны 16_roll . щась 6в показывает. 02_sad  Может попробовать зарядить его 05_shok  иль сразу реанимировать 06_question  21_umnik
Elektro забанений
07.05.2014 р. відповів для ZEN
Это как мертвому припарки
Поздравляю! Я думаю что зарядное не поможет. А АКБ гелевый или кислотник? Кислотный --уровень электролита в норме? Можно старый слить электролит , промыть сперва   водой, а потом дисциллированной, залить новый электролит, зарядить. Если гелевый, то сперва попытаться влить 2-3 столовых ложки дисцилированной воды в каждую банку. Если результат слабый, то я под краном воды промывал все банки, а затем прополоскал дистилированной, после всего этого заливал обыкновенный электролит. Вот уже три года я этот АКБ использую на стенде для проверки и настройки РР, хотя мне его подарили мертвым, пару вольт на клеммах было. Попробуйте, что ВЫ теряете, а вдруг ЗАРАБОТАЕТ!!!  05_shok
07.05.2014 р.
Замучался с точной регулировкой сцепления.Решил поменять рычаги от Корсара.
Результат обрадовал.Намного стало лучше работать сцепление и передний тормоз.
Советую всем.
07.05.2014 р. відповів для olenin
Советую всем.
кстати, заметил еще на механике (видать, разные углы изгиба руля и рукоятей): на дельтоподобных, как у меня, переклюки с рукоятями намного эффективнее ставить от альфы (или так попал). четко регулируется прижим барабана тормоза и сцепа куда лучше работает
08.05.2014 р. відповів для Akademik
Кислотный пару раз реанимировал таким способом, помогало.
  Абсолютно с Вами соглашусь ,но перед сменой электролита нужно зарядить аккум от затядного устройства,а еще лучше провести хотя-бы 2-3 цикла цикловки для уравновешивания плотности электролита.Уже писал ранее,аккум убитый длительным перезарядом,неправильная работа РР. или длительно находящийся полностью разряженным,неправильное хранение зимой,после восстановления пригоден для подачи напряжения на комутатор зажигания на постоянке при пуске двигателя.Как стартерная батарея нормально работать не будет.Утверждаю пробовав реанимировать убитые аккумы.Затраты на кислоту и дистилировку превышают наши ожидания от дальнейшей отдачи от аккума электроэнергии.Не рекомендую использовать для промывки водопроводную воду,очень много в ней вредных для аккума солей.На крайняк для промывки в отсутствие дистилировки использовать растопленный снег,летом воду после размораживания холодильнива.Всем желающим восстановить аккум желаю удачи и если после восстановления аккум будет отдавать хотя-бы 50% емкости бросайтесь тапками.
  С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
08.05.2014 р.
Всем привет!Я сдесь читаю все давно, но хочу кое что уточнить.
У меня Альфа 110сс, свет с завода на переменке,  уже прямо решил переходить на постоянку.
Много перечитавши понял, что надо перепаять генератор, поставить мощнее реле, и переставить проводки в фаре. У меня появилось пару вопросов. Какое реле мне лучше всего покупать?А то их много..а какой надо я незнаю. На шестикатушечный генератор переходить не стоит?Ибо я тоже незнаю. Кто чем може,т то помогите разобраться. 01_smile
08.05.2014 р. відповів для ZonderX
У меня Альфа 110 магнето двух котушечное. Я зделал так, что у меня можно выбирать какое напряжение подавать на освещение. То ли как в штатном, то ли от аккумулятора. Для этого постьавил дополнительно переключатель из старого мопеда. Можно на ходу менять: то ли переменка, то ли от аккумулятора. Но, есть одно но. У меня кроме этого, стоит цыфровой вольтметр. Я его пристроил из-за того, что реле постоянно глючит и делает перезаряд, а именно 15 Вольт. Это много для кислотного. Норма для заряда в приделах 13, 5 - 14, 4, но 14,5, но не более. Если выше, то электролит кипит, а значит аккумулятор прослужит не долго. Так вот, когда на ходу я переключяю свет от постоянного тока, то на акумулятор заряд падает до 12 - 12,1 вольта. При использовании штатного способа освещения, заряд практически не меняется, ну может на 0,2 вольта не более. Может это основная причина по которой зделали из завода освищение на прямую от генератора? Правда у меня три фары стоит (под фарой две туманки). Может из-за этого? Но тем не менее это так. Я предлагаю вам зделать как зделал я. Если заинтересует, то напишу более подробнее. Хотя там все не хитро.
08.05.2014 р.
Всем привет.забыл на зиму аккум в гараже , сейчас поставил на зарядку.зарядка на него не реагирует ни как.аккум гелевый.последние посты читал.что все ему  38_focus
08.05.2014 р. відповів для Ulvl
  Реле не глючит, оно такое и есть. Практически во всех мопедах где свет на переменке, присутствует перезаряд и выкипание АКБ . Дабы избавиться от этого , ничего не переделывая в проводке мопеда,  и не меняя родной регулятор, и что бы больше уделять внимания дороге а не вольтметру, вот Вам маленькая приставочка http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1362371/#1362371   . Включите ее сразу после РР, и Вы избавитесь от перезаряда ,на выходе будет стабильное 14,3 вольта. Да и повороты с сигналом будут нормально работать при эксплуатации транспортного средства при снятом аккумуляторе. Вот здесь дополнительное описание http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1293856/#1293856       20_drinks  http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1351583/#1351583
Змінено: 08.05.2014 р., Akademik
08.05.2014 р.
Я как то не давно уже выкладывал фото типа коляски для мопеда Альфа. Вот к продолжению по этой теме. 05_shok
Сегодня на рынке барабашова видел уже вот такой вариант бокового прицепа к этому мопеду. Сколько стоит, не удалось узнать по причине отсутствия продавца, а ждать не было  у меня времени.  Фото прилагается.
09.05.2014 р.
Ребята вообщем проблема нарисовалась на дельте при повороте ручки газа падает напряжение на аккумуляторе с 12.45В до 10В.В чём может быть причина?
09.05.2014 р. відповів для Akademik
Кажется мне, что с таким "прицепом" любому "дельтаподобному" придет быстрый конец 05_shok
09.05.2014 р. відповів для KrEnK
А обороты?
Вот видео. Пожалуйста!
https://www.youtube.com/watch?v=6oWeA4ZY-Rk
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
Змінено: 09.05.2014 р., JOISTIK
09.05.2014 р. відповів для Direktor
А обороты?
С оборотами всё нормально не падают.
За вольтметр я не жалею, люблю все контролировать, а за схему спасибо. Думаю понадобится, хотя я пока проволочным резистором сажу. Отрегулировал сразу, а вольтметр для контроля. Мало, что. Но, почему, интересно, производитель не думает над тем, что его изделие тупо палит акумулятор. При таком деле акумулятора на год хватит.
09.05.2014 р. відповів для Ulvl
есть предположение, что производитель слепил эту мотопедку быстрее, чем ты набрал свой текст на клавиатуре. ессно, ни о каких тестовых измерениях речь не шла. кондер не тот  -пил схавает. сопротивление не соответствует - поркатит. вся деталюха должна быть откалибрована. тогда и толк будет. а так - чем дешевле - тем выгоднее иметь маржу. и проблема эта заключается даже не в производителях-китаянсах, а в наших местных барыгах. китай производит то, что ему заказывают. хочешь хорошо и с толком - вопрос времени и денежков. хочешь тяп-ляп, быстро из неликвида - получи
09.05.2014 р.
Извините глючит интернет,поменялась заставка на форуме.Пока не могу ответить даже в личку.Всех с Днем Победы.
  С уважением.
