-7 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 13511246
03.05.2014 р. відповів для dimkaalpha
предохранитель поменяй
03.05.2014 р.
помогите, не могу отрегулировать карбер. свечка новая, иглу поднимал и опускал, ничего не помогает. клапана отрегулировал.  43_help  43_help  27_dash  27_dash
Soboleff
03.05.2014 р. відповів для Aleksey_S
В чем проблема, по подробней расскажите.
Elektro забанений
03.05.2014 р.
Сегодня решил поменять панель приборов . Началось того что крепление площадки не то -- поставил от старой ,затем в  разъемах не стыкуются повода и по цвету разные 10_ireful2  в родном 5 проводов а в новом 6 .Стал вызванивать указатель передач --- не горит 2я и нетраль 09_ireful1 .Ну думаю танцы с бубном за 1.5 т руб  08_lol Завтра буду все перепаивать на свой лад ,я добавил в панель пару светодиодов  -дубль , СТОП и НЕТРАЛЬ
03.05.2014 р.
Soboleff
9.85 мБ.
03.05.2014 р. відповів для Elektro
чисто технический вопрос с нестыковкой площадки чсны. видал, как на "дельтовских "приборках ставят й усика от фары к панельке. (у меня - 2 банки, альфоподобное)
2. как могло работать в одной приборке и не работать в ином корпусе индикатор передач??? так втулите свою родную! описывалось же, что часть приборок (вернее, индикаторов в блок двигателя) может разниться на каб-моторах
3. по поводу дубля нейтрали - понятно. стоп-то зачем? загорание лампочки на приборке не гарантирует того, что сзади лампа вспыхнула. лишний девайс. проверка сработки лягушки? так они дублируются на перед и зад. у меня только перед - на лапку тормоза нет уже и пружинки - про... терял. но так, как она в стоке работала (только при легком нажатиии, потом отключалась), считайте, что не было. с учетом того, что оттормаживаюсь всегда передком, а лапой лишь помогаю - беспроигрышный вариант. пока до ворот доехал - сразу видно, если стоп не горит или поворотник не срабатывает (всегда проверяю левые в первую очередь. правый - пес с ним. передний вижу, а задний - мопедке простят  03_biggrin )
Я так понял вопрос в том что холостые плохо держит?
03.05.2014 р. відповів для cokol007
Холостые отлично держит, но когда газ даешь резко то глохнет, а плавно не глохнет
Soboleff
для трех лет пребывания на форуме... вопросы дилетантские. или не прогрет двигатель, или беднит смесь на малых (регулируется винтом качества). а вообще, скутерного подрыва никто и не ожидал - нет ускорительного насоса, впрыскивающего дополнительную часьт топлива при резкой прогазовке. по ветке ктай-мопедов есть вариант установки скутерного карба. почитай - поймешь. что тебе важнее - резко сорвать со старта или дикий жор топлива
03.05.2014 р. відповів для tsinik
но раньше все норм было, после зимы что то произошло(((
Soboleff
Так и у меня так само заглохнет двигатель , если при холостых оборотах резко ручку газа выкрутить. В принципе так и должно и быть, на наших карбах ведь нет ускорительного насоса. То что раньше у Вас как бы такого не было , то может бензин тогда залит был лучший,плюс холостые обороты выше. Вот  этот эффект и не проявлялся.
А на зимовку из карба топливо сливали. И какой цвет свечки.
03.05.2014 р.
В инструкции указано! Резко ручку газа не крутить и на 1 передаче долго не ехать,правда переведено было;как на одной скорости долго не ехать 15_badgrin не сразу до меня дошло о чем речь.
Elektro забанений
04.05.2014 р. відповів для tsinik
У меня Атлант --приборка как у Альфы но площадка другая , указатель я проверял на месте с АКБ в разъем --пришлось ставить старый , а стоп -- правильно -контроль лягушки
04.05.2014 р. відповів для Aleksey_S
Извините вопрос не ко мне но попытаюсь подсказать из сопственного опыта.За время зимней стоянки по неизвестным мне причинам заплывают какимто дерьмом воздушные каналы на ввертыше главного топливного жиклера.Карбюратор снять,вывернуть ввертыш,осмотреть воздушные каналы во ввертыше,при их забивке замочить вверттыш в ацетоне на несколько часов.После этого продуть сжатым воздухом,можно насосом,в крайнем случае почистить заточенной зубочисткой,метал не применять.Карбюратор продуть сжатым воздухом ,собрать, проверить уровень в поплавковой камере.Проверить состояние пласмасовой термопрокладки между карбом и всасывющим патрубком,лопнувшую заменить на новую,при невозможности купить новую можно вырезать прокладку из толстого кожанного ремня,толстого паранита предварительно притирев плоскости карба и всасывающего патрубкаДальше сборка и регулировка карбюратора по мануалу
 С уважением. Удачи
Я не волшебник, я только учусь.
04.05.2014 р. відповів для Drakon
Немного продолжу вашу мысль. Отложения в каналах появляються в том случае если из карба, на время зимней спячки, не сливается бензин или не полностью сливается. За время простоя он испоряется а всякая дрянь оседает на стенках каналов. У термопрокладки от перепадов температур появляються микротрещины и в сочетании с задубевшими резиновыми кольцами появляется подсос воздуха.  В данном случае подсос не критичный, на холостые обороты не влияет, но если резко дать газа появляется провал или глохнет. Лечится обычным бензостойким герметиком.
04.05.2014 р. відповів для 4LMW712
свечка черная сухая
Soboleff
Притер плоскости карбюратора и всасывающего патрубка 3 года назад установил прокладку из паранита 4 мм.Со стороны карбюратора под крепежные болты подложил уширеные шайбы.Затяжка в пределах разумного.Вопросов нет.Кожаный ремень солдатский использовал на прокладки с доисторических времен по отношении к нашим мопедкам.Не в каждой деревне есть бензостойкий герметик
 С уважением.
04.05.2014 р.
Drakon  здесь полностью согласен, порой подручные средства работают гораздо лучше  и надежней покупных мазюлек. Он пишет что свеча черная, возможно что как раз забиты воздушные каналы.
 Свеча новая ни о чем не говорит.При проверке новых свечей прибором под давлением 12 атм. из 20 свечей отобрал на станции тех .обслуживания всего 2.При необходимости проверки имейте или свою свечу заведомо исправную,или попросите свечу из нормально работающего мопа у своих друзей.
