-7 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 13511087
Denis
29.04.2014 р. відповів для 4LMW712
Ну, дык, ведь не упирается, вот в чем дело. Там-то нужно 5 мм резьбы 27_dash ...
29.04.2014 р. відповів для Denis
Юр, глянь на мои фото, - вся разница в длине резьбы, чего, теоретически, вполне достаточно для натяжения цепи на какое-то время. Просто скидывать колесо на ночь глядя без уверенности в успехе попытки мне лично как-то не улыбается. От того и спрашиваю имевших опыт. В лучшем случае - буду первым, в худшем - какое-то время пешком на работу и на автобусе в деревню... 05_shok
Я имею ввиду, что правый натяжитель, так просто не станет на левую сторону (там где звезда). Левый имеет больше внутренний размер (дырку), из-за втулки.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 29.04.2014 р., DaFF
Тогда можешь немного отогнуть упорные усики (как у тебя на правой стороне) и подложить между ними и гайкой еще пару шайб. Это позволит до упора оттянуть ось.
Денис, а не задумывался ли о том, что левый натяжитель идет с проточкой под втулку
(   )-образный, а правый - тупо под ось? о какой взаимозаименяемости может речь быть? тут никак не получится. да и даже проблема не в натяжителе, а проточке в маятнике. сам натяжитель имеет изогнутую форму, от натяжений/дерганий ведомой звезды привода он мог вытянуться, оттого и разница в витках. визуально сравни оба нятяжителя
29.04.2014 р. відповів для DaFF
Именно так, чтобы переставить придется минимум расточить отверстие, и появится проблема как подтянуть правую сторону.
Denis
Блин, пора уже кому-нибудь поругаться за эту "переписку"... Даже при условии наличия разницы в отверстиях есть чудесный инструмент, нареченный напильником, а вот в магазин мотозипов ночью меня, боюсь, не пустют. И, спасибо за уточнение по-поводу "дырки" 03_biggrin  тронуло 20_drinks
Denis
29.04.2014 р. відповів для tsinik
Ладно, понял... Будем видеть, - возможно лучшим вариантом будет изваять собственноручно аналог китаянской "железяки" с запасом хода, а заодно и прочности 09_ireful1  20_drinks
наилучший вариант - как я тебе тогда присоветовал по поводу колодок, но тут применить к маятнику. такие П-образные загогулины, с дырдочкой в центре, не дадут выгинаться усикам на маятнике и будут иметь 100% упор в торце. применяется не свех кубатурных мотах, здесь же сделать ручками - что доктор прописал (активовский маятник, но по иному). 5 минут возни - нет проблем на года. надеюсь, суть понял. дерзай
Denis
Я-то думал, что попрощался, но Кирилл!... Конечно же я в курсе инженерных решений "кубатурных" подвесок, а так же того, что применяется на аналогах наших коней (Sigma Sport, к примеру), но внедрять такой тюннинг именно сейчас даже при всем желании (и умении) ну, не могу себе позволить в силу нехватки светового дня... Сидеть у компа перед сном не есть то же самое, что рукоблудничать со сваркой и болгаркой, причем с полной концентрацией сил и внимания, а иначе предмет развлечения и удобства в передвижении легким движением руки превратится в былину "О Вещем Олеге"...42_friends
30.04.2014 р.
Так вот мое обещанное фото)))
Комментарии излишни....
Alpha 110cc
30.04.2014 р. відповів для Alex_AS5
Легко отделался и главное без крови.
Бывало такое, только ещё пару раз закручено вокруг оси было + лопнул сам барабан, ничего после выгнул тягу, купил новый барабан и всё ОК! 18_good
30.04.2014 р.
Купил сегодня на рынке другого вида РР. будет работать или нет на Альфе? Ген переведён на постоянку. Слева штатный РР.
30.04.2014 р. відповів для Denis
Ребята, нужна помощь! От чего-то вдруг захотелось тапочком по морде, а дело-то вот в чем: на седьмой тысяче пробега левый "натяжник" исчерпал себя (это при том, что износ обеих звезд критическим назвать никак нельзя), а вот на левом запас приличный. Вопрос, как бы, вот в чем: менял-ли кто-нибудь натяжители местами для решения подобной проблемы
  Убери одно звено цепи.Натяжитель должен стать в положение первичного состояния на новом мопеде.
Я не волшебник, я только учусь.
30.04.2014 р.
Доброго всем дня! Собираюсь купить новую ЦПГ 47 мм для замены на Дельте (пробег 20000 км) и столкнулся с разными ценами от разных производителей. К примеру, у нас в городе есть комплекты по цене 280 и 380 грн., последний от фирмы MSU. Есть ли смысл покупать более дорогой комплект и почему они отличаются по цене? От какой фирмы лучше всего купить ЦПГ? Вопросы адресую тем, кто уже покупал и что-нибудь знает об этом или познал из опыта, что лучше. Буду очень признателен за советы.
серж
30.04.2014 р. відповів для vanovsv
По поводу MSU ничего сказать не могу, но цена явно завышена, видать кризис ударил и у Вас... Если интересует, то у меня есть ЦПГ в отличном состоянии. Если что пиши в личку 20_drinks
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1155601/%F1%F0%E0%E2%ED%E5%ED%E8%E5%20%EF%EE%F0%F8%ED%E5%E2%FB%F5&all_v_pst=on
и вот статейка с форума: http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=002002
Змінено: 30.04.2014 р., tsinik
Denis
30.04.2014 р. відповів для Drakon
Игорь Борисович, а такая модернизация не чревата последствиями? Делал ли кто подобное с успешным исходом? А то как-то боязно 05_shok
30.04.2014 р.
Народ, у меня ни с того, ни с сего начала прокручиваться заводная лапка где-то внутри... раз цепляет, пять - просто прокручивается.
Что делать? Как добраться чтобы посмотреть где прокручивается и насколько серьезной может быть поломка???
я делал. но есть момент: звенья выкидываются лишь четным количеством. т.е. не 1, а 2. тупо расклепка спиливается болгаркой и вынимается парное количество (снимать на разъёме, предварительно сняв замок). но всё это от лукавого, т.к. говорит о чрезмерном износе (растягивании цепи). после замены комплекта (звезды + цепь) колесо встало как с новья. а это говорит о том, что вытянулась цепь, сгрызла звезды, уменьшив их в диаметре, отсюда и провис
