-7 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 13510950
27.04.2014 р.
С днём рождения мужики!
Пару дней назад появилась вот такая проблемка, думаю что что-то с карбом. Заводиш движок работает нормально, на холостом ручкой газа резко газнёш вроде обороти набирает нормально, отпустиш и вот обороты  резко не падают. Пробывал пере регулировать карб  по всем известной инструкцыи, и при выкручивании винта качества смесу и движок не набирает макс.оборотов. Может это не особо и проблема но всёже, любое предположение по заданом  вопросу буду очень благодарен. 01_smile
Джексон
27.04.2014 р.
Всех с днюхой мужики!!!!  03_biggrin  01_smile  01_smile  01_smile  20_drinks
Alpha 110cc
27.04.2014 р. відповів для Jakson
Как это не набирает максимальных оборотов 27_dash Обороты лишь слегка повышаются и то не долго,при дальнейшем выкручивании они начнут обратно падать 05_shok настройка и заключается в ловле этой середины.Хотя все это ерунда,на ходу все эти настройки до лампочки 15_badgrin положение иглы можно пробовать менять для разных поршневых или для экономии.В исправном мопе тяга от этих винтиков не зависит,как и скорость.Лучше смотри клапана и герметичность тракта.
  А вот у меня возникла загвоздка,ось маятника вращается с маятником,а вот выхлопная неподвижна и 12_cray откручивает гайку,хотя и ни какого люфта нет,а гайка редкая....жалко..
ilbas
27.04.2014 р. відповів для makar1
Посмотри гайку с оси заднего колеса велосипеда и законтри.
27.04.2014 р. відповів для ilbas
Нужно делать так что б ось не вращалась,но маятник гуляет вверх-низ и тогда будет тереться кронштейн об гайку или сам маятник 27_dash смотря как поставить,через прокладку или еще как.Пока не придумал,только если все зажать намертво 06_question что ли...
   А гайка с велика не подойдет,у нас режут шаг 1 или 1,5мм.а там 1,25мм.Вродь так.
Змінено: 27.04.2014 р., makar1
ilbas
Посмотри по моим постам, я пересверлил на 12 и вдобавок немного сточил внутреннюю часть маятника под шайбы большей толщины.
27.04.2014 р.
Всё, поставил зажигание по метке Т, подрегулировал клапана по зазору 0.05, все равно не крутит больше 4500 на 4ой, дикий гуд в воздухан, пробовал и без него все также только звук громче,
запас газа больше половины, звезды 15 - 37, мой вес 72 кг)))
Подскпжите что еще можно слелать?
Alpha 110cc
 Проверь уровень в поплавковой камере.
ник - "СТАРЫЙ"
Зажать намертво.Должны работать на скручивание только резинки сайлентблоков.Первой тонкой гайкой затягиваю ось маятника,шайба,кронштейн выхлопной,шайба,вторая гайка.Проблем нет,полет нормальный.
 С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
ilbas
27.04.2014 р. відповів для Alex_AS5
Ставь звёзды 15х41 и будет набирать обороты.
27.04.2014 р.
Помоиму 110кубов должны тянуть такое соотношение звезд.
Genn
27.04.2014 р. відповів для Demon1993
С днём рождения!!! Всего самого-самого...А главное крепкого здоровья и удачи!!! 20_drinks  42_friends
27.04.2014 р.
На звезды я не грешу))
Поосто после 4500 оборотов, после того как начинается звук, как будто бы вагон прицепили, невкакую больше не хочет ехать зотя газа очень много
Даже не знаю что еще можно сделать.
Alpha 110cc
мир прост как 3 копейки: если на нейтрали крутится двигло, а на 4 не вытягивает даже 5/6 кусков оборотов, то банальная нехватка мощи. или моторчик подустал, или уменьшь передаточное число звездами. нечего ожидать от каб-мотора показателей спортбайка
ilbas
Опа! Вспомнил! у меня типа твоей беда была (вагон прицепили) чего только не делал. И с DEDом советовался. Пока карбюратор не заменил. Теперь все запарки ушли. Чо самое интересное, никаких дефектов не заметил в старом.
27.04.2014 р. відповів для Genn
Спасибо.Тебя тоже с днем рождения!!!! 20_drinks
27.04.2014 р.
Эксперименты с карбюраторами от совкопедов на нашей технике кто ни будь проводил? Хоть что то меняется?
27.04.2014 р.
хорошо завтра поменяю карбюр, и наверно попробую другую поршню
и да ещё такое почему метка F встаёт легко, а Т нужно ловить ?
Alpha 110cc
27.04.2014 р.
Геннадий и Дмитрий с днём рождения Вас ,здоровья крепкого и удачи! 20_drinks
Начал подготовку своих коников к техосмотру,поснимал с переднего багажника самодельные конструкции из фанеры (спартанские люльки),что-бы опять как в прошлые разы не возникали лишние вопросы с последующими объяснениями.
Заодно их немного подрихтую и подкрашу. Без них мопедки как-то и вид потеряли на мой взгляд...
полагаю, что оттого что есть компрессия :-) ты же ловишь момент сжатия. вывинти свечу для облегчения. хотя я даже коленвал не крутил - тупо подгонял на 4 передаче подергиванием заднего колеса. сам момент сжатия пытается проскочить метку, не давая выставить ВМТ (закрытие обоих клапанов)
