+26 °С
Переглядів: 13965921
16.05.2014 р. відповів для JOISTIK
P.S.
Была альфа сначала 50, потом 72 куба, потом Орион 125 был. Всегда было 50км/ч=5000об/мин.
Работал долго и много в мотосалоне, продавали в основном китай. Бывали мопеды и 50км/ч=6000об/мин.
В идеале по ГПС мерить конечно.
дорогой ты мой человек, проверить, что у тебя двигатель явно не 124сс просто, даже не снимая головки цилиндра. вот, для примера: http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1424055/#1424055%ED%E8%20%F4%E8%E3%E0%20124&all_v_pst=on#1424055
у нас горделиво продают такие моторчики, пытаясь мне доказать, что это 125. но я-то проверил путем замеров. впрочем, я вчера отписывался, как продавец начал мне объяснять объём камеру сгорания, не понимая, что к объёму цилиндра это не имеет никакого отношения. кстати, если не лень - почитай посты юры альмоимоза, в ветке по китаймодедам, джимакс-рейсер. тот вообще раскурочил своё дрыгло нулёвое, что вообще не запускалось еще и пришел к тем же печальным выводам. достаточно рулетки или палочки, чтоб сравнить расстояние по шпилькам в сравнении с 49/72/107сс
16.05.2014 р. відповів для 4LMW712
На моей дельте стоят колеса, передок 2,75 заднее 3,0. Звезды 14-36 на 3й передаче при 6000об 60км/ч, на 4й при 6000об чуть не дотягивает до 70км/ч.  Когда задняя звезда стояла на 39 зубов, то на 4й при 6000об было 60км/ч. Насколько точно спидак показывает скорость не знаю но расстояние отматывает четко, проверял по километровым столбикам. В этом году поставил трех проводной тахометр, который берет показания с катушки, различие в показаниях с двух проводным парядка 300 оборотов, но когда стоял двух проводной тахометр оба колеса были 2,75.
Большое спасибо! Я не зря подозревал. Думаю, что особо врать спидометр не будет, особенно когда он завышал, да и вообще, разница то есть, но если держать давление в переднем колесе 1,7 то нормально. А резина на зад 3,0 думаю хорошо. Вопервых устойчивее и передаточное число увеличится. Поэтому у Вас такие показатели.
16.05.2014 р. відповів для Viknik
Вот, а у меня показатель такой при звездочках 17/36. Значит я все же прав в своих подозрениях. Конечно, приборы китая ерунда, но все же. Пусть не большая погрешность но не на 20 км, к примеру. Спидометр легко проверить. Выезжаешь на ровную трассу, доводишь скорость ровно до 30 и едишь 2 минуты. За это время должен проехать один км. Или при 60-ти, одну минуту на км. Со спидометром легче.
При таком соотношении звезд, да если задняя шина усиленная, то при весе (твоем) в 60 кг. До 60 км/ч под горку можешь разогнаться, но больше вряд ли получится. Даже на 107 сс. Имеется полный набор звезд, шины были и 3,0 и 2,75 и 2,50. При моем весе 82 кг шина задняя 17x3,0 оптимальные звезды получились 16/39. Разгонял до 85 км/ч. С уменьшением передаточного отношения мотор просто не тянул.
Да не в скорости и тяге дело. Тяга нормальная, скорость полностью не разгонял. Еще обкатываю. Тянет хорошо. Заднее колесо у меня  17/2,75 а звезды 17/36. Оптимал, думаю, что лучше 15/36, но мне так нравится. Просто тахометр сильно брешит. Двигатель по звуку не сильные обороты, а на тахометре 6000. А скорость при этом, бывает 60, а бывает еле до 55 дотягивает. Судя по вашим коментариям примерно на 1000 лжет.
16.05.2014 р. відповів для Ulvl
велкам в сюда: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
17.05.2014 р. відповів для tsinik
Добрый вечер.Извините если не там написал.Давно не был на форуме.Была альфа 80 куб.Когда за права заговорили продал.Брал б.у доволен. Опять хочу взять.Нравиться ZODIAK sport.Какой производитель мопеда хороший? И смотреть на шильдеке сбоку руля?
18.05.2014 р. відповів для sat70
 этот зодиак спорт - обыкновенное чудо китайского мотопрома. насколько я знаю, в россии дельтоподобные продаются под брендом "атлант" и "орион". по производителю ничего не скажу, чтоб потом меня тапками не закидали. а шильдик у них слева под сиденьем, к раме на площадке приклепан. это у альфы шильдик на рулевой колонке. ради интереса почитать посты сгл57 по поводу "ориона", который купил его приятель (поиском в этой же ветке)
18.05.2014 р. відповів для Ulvl
Задняя шина 3,0. Решил заменить звездочки обе и цепь на 428 комплект. Купил, ставлю, цепь коротка. Считаю звенья цепи, 98 как положено. Что делать, уже все купил. Были в запасе замки, пришлось выбить одно звено из старой 428 -ой, и вставить два замка. Пока нормально. Гложет вопрос, как поведет себя старое звено. Пока вроде не болтается.
18.05.2014 р. відповів для Viknik
Если не лень,то можно в старых звеньях выбить пальчики и повернув на 90гр. забить обратно,так уберется "растяжение"выработка и шаг станет как в новой 18_good
А какие звезды?  Может тогда цепь обменять на более длинную.
18.05.2014 р.
Привет всем.У кума на альфе зацокотел мотор(после капиталки 700км прошол).Выяснили что цокотит цеп грм(прошол 700км).Вытягиваю гидро-натяжное грм,а там нету запорного шарика.
То что натяжное под замену ето и так понятно.Меня волнует где делся шарик,при капиталке лично проверял его,осмотрел визуально и проверил на герметичност,шарик был.
Что делать?
Змінено: 18.05.2014 р., Demon1993
19.05.2014 р. відповів для Viknik
Как правило, цепи покупают с запасом звеньев, потом лишнии убирают на запас. Спроси такие кусочки у знакомых. Или тормозни любого владельца подобной техники и спроси.
ник - "СТАРЫЙ"
19.05.2014 р. відповів для Demon1993
шарик был.
Что делать?
 Мощный магнит ---тебе в помощ  03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
Denis
С неделю как поставил новые звезды 17/41/428 и столкнулся с той же бедой - ползвена не дотягивает. Из вариантов побыстрее (в рамках разумного) решил немного "пропилить" круглым напильником посадочное место оси в маятнике со стороны ступицы, - хватило 4-5 мм - цепь замкнулась и необходимый провис появился. Как-то так.
19.05.2014 р.
Всем привет! Кто слышал отзывы про вот это чудо Stingrey- отпишитесь. Читал про слабую раму,но на этой модели уже усилена. Собираюсь брать, Ягуар в угоне, а ездить надо 23_ireful3
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
19.05.2014 р. відповів для makar1
Звено одно, пальчиков там нет, только втулочки. Звено -то внутреннее. Что быстрее разбивается, пальчики или втулочки?
19.05.2014 р. відповів для 4LMW712
Звезды 41/16. раньше были 39/15, разница в передаточном отношении небольшая, но за счет диаметров звезд колесо придвинулось. Можно конечно с мотороллера, но я как - то об этом не думал. Вот и получилось то что получилось. 09_ireful1 Можно конечно расточить, но дело в том, что колесо уперлось впереди в маятник. Если бы "перья " маятника были бы виноваты, я бы расточил.
Змінено: 19.05.2014 р., Viknik
19.05.2014 р. відповів для tsinik
думаю примастырить гофры, чтоб закрыть от пыли и пр. лабуды
Насчёт гофр, мой Вам совет - не заморачивайтесь! Вот уже 7-й сезон пошёл и тьфу-тьфу ни разу не жаловался на переднюю вилку, более того, даже ни разу не разбирал и работает на УРА!!! (без каких-либо гофр или каких-нибудь других пыльников).
Во всяком случае решать Вам, если сильно руки чешутся, то вперёд... 20_drinks
Denis
19.05.2014 р. відповів для Serge
А что там, собственно говоря, усиленного? Как была рама не замкнутая, так ею и осталась. Решать, конечно, Вам, но я бы не торопился. Сейчас столько разновидностей нашлепали - глаза разбегаются. Попросите посидеть, пощупать,  а там сердце подскажет 20_drinks
  Удлиняется цепь не от износа втулок,а тех пальчиков которые скрепляют внутренние и наружные звенья,конечно и в звеньях увеличиваются отверстия,но это неисправить.Втулки играют только роль катков которые вращаются при входе и выходе из зацепления со звездой,ну и опорой пальчиков,но усилие не соизмеримое с тем что испытывают пальчики.Если туда сунуть гвоздь вместо пальчика, то его перекусит как кусачками.
 А проще купить цепь от минчака 102 или то 107 звена,у меня этих кусков куча поосталось,скоро новая цепь получится 03_biggrin
19.05.2014 р.
Как поведут себя такие диски? Буксовать будет, или это вообще ничего страшного?
Просто на сцепление вообще впервые смотрю. 03_biggrin
