+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13965768
25.05.2014 р. відповів для KrEnK
1.Я имел ввиду диски сцепления а не поршневые кольца.2.Теперь по поводу колеса когда я раньше на первой давал газу то ставал на цапа при 3000-4000 обмин а сейчас с трудом.
юноша, ставать на цапа на китай-технике - удел слабоумных.
могу дать несколько советов:
1.проверить демпфер заднего колеса и давление в шинах;
2. если сигнал не работает - одна из причин потери компрессии;
3. сменить прокладку между рулем и сиденьем (самое лучшее).
а если без иронии, то ты не в том направлении копаешь. проверка "на цапа" - от лукавого. тут все зависит от того, как ты сцепу кинешь. я на полуавтомате задирал. и что? если ты считаешь, что у тебя буксуют диски сцепления, то загугли на ветке по активам "шайб сцепл". тебе поможет. расписывать все сызнова, а уж, тем паче, носом тыкать в посты - нет ни малейшего желания. надеюсь, как проверить буксует ли сцепа, нет необходимости?
25.05.2014 р.
08_lol  08_lol  08_lol  30_crazy Спасибо KrEnK !!! 39_heat  Давно так не смеялся..... Вова, тебе надо на передачу: расмеши комиков Бабки заработаеш 100--пудов  18_good  Продолжай в том-же духе, ---- только мопед сам, своими  руками не трогай !!!....... жалко технику  12_cray
ник - "СТАРЫЙ"
25.05.2014 р.
Я рад что сумел всех рассмешить.Я впервые вообще столкнулся с мототехникой,поэтому я и не знаю что к чему.Но я думаю что я обьяснял проблему хоть менее но понятно.А вы рассуждаете так как будто я объяснял так "Вот эта фигня трётся об эту фигню,другая фигня не открывается.Что за фигня."
без обид, но на форуме все эти траблы обсуждались не раз. поиск никто не отменял. и еще: прежде, чем зарегаться, я прочел 3 ветки по каб-моторам: эту, по активам и ямасакам. знаешь, пока прочел - многие вопросы отпали сами собой. это не чат, а форум. полгода назад, чтоб ты такое отписал - сидел бы в бане за нежелание пользоваться поиском. как раз месяцок бы и хватило осилить всю инфу. тут был такой же весельчак, вал. зато теперь - красава. отвечает с чувством, с толком,. с расстановкой. и уже отвечает, а не вопрошает.
надеюсь, намек ясен?
26.05.2014 р. відповів для KrEnK
Сцепление может буксовать из-за того , что залито автомобильное масло. Был случай при заливке автомобильного масла буксовало сцепление ( какой фирмы масло не помню). После замены масла на мотоциклетное все стало на свои места и все нормально регулировалось.
26.05.2014 р. відповів для Shkolnuy
Нет масло я новое залил мотоциклетное.Я думаю возможно износился вал выжима сцепления или пружина.
Какой у тебя мопед, какой мотор, сколько пробег?
Denis
27.05.2014 р. відповів для Shkolnuy
Странно как-то получается, сновья и по сей день заливаю автомобильное ZIC 10W40 через каждые 1200-1500 и что-то ничего не буксует. А мотоциклетное и в глаза ни разу не видел. 06_question
Denis
27.05.2014 р. відповів для KrEnK
Вова, что значит "Я думаю"?!... Этот узел разбирается и проверяется за две минуты (с учетом твоего бесстрашия что-нибудь разобрать в этом моторе). Сколько еще бессмысленных версий будет? Не в обиду, но Кирилл (Tsinik) дельный совет тебе дал, не мучь животину.
27.05.2014 р. відповів для Denis
Добрый день.Новый в магазине ирбис 110 кубов.Все устроило а задний диск биение 1-1.5 мм(индикатором  мерил в самом верху диска перед резиной)с зади на вид видно при малых оборотах,при больших нет.Стоит отказаться   или нечего страшного.
Змінено: 27.05.2014 р., sat70
Denis
27.05.2014 р. відповів для sat70
День добрый! Давайте лучше спросим у "стариков". Не хочу я Вам брехню придумать. У меня около 1-го мм, но он-то уже не новый. 06_question
27.05.2014 р.
1.Интересная штука получается, остановил мужика на ирбисе 110 куб. проехал 1.600 км, тот тронулся такое-же биение на вид как на новом. Позвонил кому продал альфу, взял измеритель и измерил,биение такое-же как на новом ирбисе 1-1.5 мм.Может это у всех так? 27_dash
2.Разговорился с мужиками.Те твердят 110 куб.ресурс маленький иза внутренностей( якобы те под 50-75 куб. сделаны).Бери 75 куб. Брехня или правда?
1. биение в 1 мм не критично. это же китай. я тебе вообще страшную вещь скажу: повнимательнее понаблюдай за всем этим китаем в ходу на соосность колес. ты будешь в легком шоке. как правило, у всех колеса стоят Х-образно. впечатление, что рамы варят не в стаппеле, а на коленке в ночную смену, ужратые в хлам.
у меня у самого биение и поболе, но я диск выгнул, так что пенять не на кого.
2. возьмешь 72сс и через месяц сам будешь пересыпать его под 107сс. поверь мне на слово. альфоподобные тяжелее дельтоподобных, но даже на дельте 72 сс маловато. ессно, если стиль езды размеренный, обороты до 4000, нет подъемов и нажипника, то сойдет. но смысл??? 72 уже мотоцикл. смысл брать малохольный мотор? и не слушай чухню о слабых внутренностях. я еще не встречал, чтоб кто-то порвал коробку из-за увеличенного объема. (не принимаем в расчет тех, кто после нейтрали втыкал на ходу 1 вместо 4)
27.05.2014 р. відповів для tsinik
Видел два дня назад этат страх
.В магазине проверил вроде ровно.
Также лил это масло но менял через 500 км, отъездил 3000 км. Не разу не буксовала подтверждаю.
А если и увидишь, то вряд ли купишь, оно раза в три дороже. Я 16000 км накатал на автомобильном и ни разу сцепление не регулировал даже. Все прекрасно работает. 03_biggrin Меняю через 1000 км. Счетчик три нуля показал, +,- несколько км. и на замену, пока горячее.
Змінено: 27.05.2014 р., Viknik
27.05.2014 р.
Мужики подскажите кто знает вайпер актив и вайпер актив спорт длинна цепи одинаковая
В халате,хате и в кровати - проводит время обыватель,
А тот романтик, кто снует и в шестеренки хер сует.
27.05.2014 р. відповів для Jenya
если не переделано то 428я на 104 звена
обнять и плакать... за 3000 км даже мотор не выходит на свои показатели. а по цене... у нас разница за литр в 5 грн. предпочитаю не рисковать. по маслам есть тема. хотите подискутировать - добро пожаловать.
я же придерживаюсь принципа: не давать заведомо ложных советов, никогда не продвигать торговую марку. основываюсь на собственном опыте. а там  - всяк кузнец своего счастья. панацеи априори не существует. кому-то поможет солидол, а у кого-то двиг и сцепа чувствительны к маслу
27.05.2014 р. відповів для 6barakuda
Спасибо. Но на активе два амортизатора а на актив спорт моно, хотя не знаю маятники наверно одинаковые по длинне
