Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842886
29.05.2014 р. відповів для Jenya
в гору будет тянуть у меня коробка полуавтомат
привет. следует отметить, что в гору будет тянуть при любом соотношении звезд на полуавтоматической сцепе. в этом и весь казус: если на механике ты чувствуешь, что двигатель не справится, то ты втыкаешь пониженную и попер. а здесь же симбиоз варика и механики. приведу пример: сегодня днем (не солнечном свете индикатор передачи не разглядеть), считая, что стою на нейтрали, коцнул лапой вниз и начал трогаться... что сказать - с 4 передачи. тут сцепа помогает грузиками. удобно, спору нет. но есть момент: на механике меньше подвержена сцепа пробуксовыванию (читай - износу), чем на полуавтомате.
п.с. лично мне удобнее было ездить по рыбалкам/охотам на механике. для города - явный бонус зарабатывает полуавтомат. да и пробки и медленное движение полуавтомат не любит (по звуку слышно, что подтравливает). если держать обороты в движении порядка 3000 - то да. но есть моменты, когда надо внатяг пустить
29.05.2014 р. відповів для Ilya1980
Приварил простой профиль  03_biggrin
Denis
29.05.2014 р.
Сегодня ехал на работу и при переходе с 3-й на 4-ю случился нежданчик - оборвался тросик сцепления 05_shok  Доехать-то получилось, но вечером предстояла обратная дорога. Через три минуты пытливого созерцания неисправного места родилась таки вполне пригожая идея. Доехал нормально. По отработанной в прошлом сезоне методике устранил неисправность, испытал, - можно в путь 56_yahoo
Я нашол цепь именно на вайпер спорт, она должна быть стандартная. А если звезда на 16 задняя 41 в гору будет тянуть у меня коробка полуавтомат
На 72 куб 14х41, на 110 куб 16х41 - по трасі майже кругом виїзджаю на 4-й. Ну хіба що вже зовсім крута гора.
29.05.2014 р.
привет всем обитателям этой ветки!!!установил на свою дельту такое стекло в фару:   http://www.wesem.com.ua/shop/category/product/1-golovnie-fari/8-fsoh4.html# но возникла проблема,светит она на на правую обочину как положено,а на встречку 06_question в чём может быть проблема??? может лампочка не правильно стоит???куда должен смотреть замок на лампочке???
29.05.2014 р. відповів для kastor666
А китайскую приблуду шлют всем, на базаре искать не обязательно.
  Да уж,за такой приблудой пришлось ехать аж до Росси,но добыл,хоть и в два дорога.Правда, техника этого стоит. 18_good Завтра поеду регистрировать.Даже клацнкл пару раз.
30.05.2014 р. відповів для DimYY
Если не ошибаюсь то у меня замок внизу, завтра проверю.  А вот насчет обочины сказать затрудняюсь, у меня светодиодная лампа стоит, светит овалом вперед.
30.05.2014 р. відповів для 4LMW712
так там, при установке, не ошибешься с замком - иначе попросту не станет лампа. я когда-то описывал такую же траблу на стоковой китай-фаре. дальний как дальний, а ближний - под праворукое корыто. вместо такого ближнего ___/ был такой: ___. лампы китаянские менял - пофиг. дошло до абсурда: саму оптику попытался перевернуть вверх копытами :-). а потом тупо кинул от ваз 2106 и забыл о трабле. по ходу, корявая сетка рассеивателя
30.05.2014 р. відповів для tsinik
Так  DimYY  и показывает от 2106,  я себе тоже такой и поставил.
30.05.2014 р. відповів для makar1
18_good  18_good  18_good Немножко завидую,белой завистью 01_smile Поздравляю,пускай бегает долгие годы. 01_smile  Только ветку нашу не забывайте,много от Вас полезного. 01_smile
30.05.2014 р. відповів для Denis
Denis а я гайку на  10 пиклепывал на ближайшем камне  и ехал дальше
Змінено: 30.05.2014 р., Ilya1980
Вони бувають ліві і праві, здається ти купив ліву
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fotvet.mail.ru%2Fquestion%2F76225903&ei=NTqIU5CfKaeF4gSUjoHYAQ&usg=AFQjCNET4havDKb4Wtky9iCajOq9XXXpeQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
именно на такие случаи всегда вожу с собой пару штучек.незнаю как называются.в розетках и включателях куда прикручивается провод -латунная квадратная фиговина и болтик с торца. точно подходит под диаметр гнезда в ручке и тросик на уровне.если длинны тросика хватает то вставил тросик,болтиком закрутил и вперед.
народ.кто пользует паяльные станции по пластику.злектроды дорого как то. я использую подкрыльниики,но температура на них нужна более чем на то что паяешь.  не удобно и нудно.может есть что то оптимальное.?????
Змінено: 30.05.2014 р., pilikan
30.05.2014 р.
Спасибо,братухи!!!
Поставил сегодня на номера и зарегистрировал за 50$ где то.Были проблемы с регистрацией,доколупались что нужна бумага как моцик попал к продавцу 05_shok хотя в паспорте указан даже порт куда его привезли 27_dash но нужна сказали отдельная бумага 30_crazy .После разговора удовлетворились копией с того же оригинала 15_badgrin .Клеят лабиринты крючкотворцы клятые,что б Минкачи покупали 08_lol Катался -  18_good красиво ходит,разворот правда нужен огромный,но большому кораблю - большое пространство нужно.
Из траблов пока это крышка бака защелкивается очень большим усилием,потом ключ не проворачивает усы,что б открыть,ну и переключение передач без индикации и наоборот идет последовательность,пяткой увеличение,а носком снижение передач.
Если думаешь перед этим как тыкыть,то ничего,а если спишь за рулем,то нога делает не то что нужно 15_badgrin Хотя это проходящее.Нейтралку нужно нежно ловить,хотя двиг такой же FMB165 кажись 06_question кабовский короче,а вот с 8 клапанами брать не решился,для китая это новинка,там два цилиндра и 4 распредвала,весч не испробованная,хотя заманчивая,при том же объеме и 3л. расходе мощность в двое больше(почти).Крылья пластмассовые,но широкие,катал после дождя по лужам и практически чистота 18_good колеса тоже широкие и песка не боятся сильно,пока нравится очена 56_yahoo
30.05.2014 р. відповів для User
на моей стекляшке,если смотреть прямо на неё,то скос  с правой стороны(опускаются полоски вниз) а если сесть на мото,как раз получается что эта сторона светить должна вниз,а правая прямо и на обочину 02_sad и ближний кстати на чёрти что похож,может рефлектор тоже от шохи надо???
Змінено: 30.05.2014 р., DimYY
31.05.2014 р. відповів для DimYY
вот как выглядит нормальный рассеиватель от ваз 2106 (фара ближнего/дальнего света, они устанавливаются на машине по краям). но я покупал не только стекло, а оптитку в сборе, там отражитель к расссеивателю намертво приклеен
31.05.2014 р. відповів для Andrey-77
   Ни,рабочая лошадка осталась,сегодня на карасики ездил,поймал один штук и выпустил, 03_biggrin мопедка весч,правда как пересядешь,так кажется игрушкой сразу...
31.05.2014 р.
Народ, собираюсь заменить поршень с кольцами... Пару вопросов есть...
1. Как проверить не растянута ли цепь ГРМ?
2. Как правильно обкатать поршень с кольцами?
3. На "носу" замена масла... Лучше заменить поршень с кольцами, а потом масло или наоборот?
31.05.2014 р. відповів для kastor666
С Христовым возрастом тебя!!Счастья и удачи!!
По вопросу масла с кольцами;лучше немного поработать на новых кольцах со старым маслом и вылить его,не думаю,что сделаешь все стирильно как на операции,песочек всякий лучше слить со старым маслом.
Denis
С Днем рождения! 20_drinks
