Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842887
01.06.2014 р. відповів для tsinik
а лампа какая стоит???
01.06.2014 р. відповів для Denis
С Днем рождения! 20_drinks
С Христовым возрастом тебя!!Счастья и удачи!!
Спосибо!  20_drinks
01.06.2014 р. відповів для DimYY
филлипс 60/55 с цоколем Н4 (обычная галогенка). есть больше мощность, но мне ни  к чему, т.к. геныч не справится. эта и так на пределе. да и не те скорости у нас, чтоб паровозный свет лепить
но я покупал не только стекло, а оптитку в сборе, там отражитель к расссеивателю намертво приклеен
Мне тоже продали всю фару в сборе,  даже с фишкой и лампой. Но лампа почему-то быстро сгорела. Может из-за того что "+30", или из-за того что у меня на борту 15,2 вольта   62_sarcastic   .  РР  менял на альфовский, тоже самое. Может коммутатор заменить... хотя причем тут он ? Купил другую лампу 55/60 пока светит.
Да, в фаре еще был отражатель, но я его выломал, ибо он, как я понял, для галогенок не актуален.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
01.06.2014 р.
Заглянул в крузе в воздухофильтр,очень доступно сделано,открыл боковушку и там большая коробка,два самореза и открывается двеца,а внутри паралон как в Дельте,только большой и толще в раза три 05_shok НО в книжке пишут в БЕНЗИН НЕ МОКАТЬ! не мыть короче 27_dash либо менять,либо пылесосом чистить.
 Щупал - ни какого следа масла в паралоне нет,может и в мопеде не нужно так делать 21_umnik .В чем такая разница,я прочитал сначала и думал там бумажный фильтр,или книжка для бумажного фильтра 06_question
01.06.2014 р. відповів для makar1
Та з заводу поролон завжди був сухий - економія 03_biggrin
В интернете куча инфы, но судя по всему все, кто не имеет лишних денег купают поролоновые фильтры. Правда, говорят, купать лучше в спец.средствах или хотя бы в уайт-спирите, но не в бензине. Растворить типа может 05_shok
Ну и пропитывать спец.пропиткой тоже судя по всему нужно любой поролоновый фильтр... Не думаю, что китайцы что-то инновационнное придумали? 06_question
01.06.2014 р. відповів для WaL
Поролоновый фильтр нужно купать в обычной воде, лучше с хозяйственным мылом или средством для мытья посуды. Пропитывают специальным средством для фильтров а вот если нет лишних денег тогда моторным маслом, это чтобы пыль прилипала.
02.06.2014 р. відповів для DaFF
коммут действительно ни при чем. а вот РР надо нормальный установить. лампа - да пес с ней, а вот аккуму хана будет - пластины посыпятся. 14,3/14,4 - вот нормальная напруга. у меня 14,5, что уже многовато
02.06.2014 р.
Всем здрасти! Небольшой вопросик, какая долна быть компрессия на 107сс? (когда у меня было 72сс - компрессия составляла 12 кг/см2)
02.06.2014 р. відповів для makar1
по ходу, более бюджетная модификация мото. сам же знаешь, что на идентичных каб-клонах на дельтах идет децельная коробайка с поролоном, на альфах же бумажный фильтр с рессивером. но, полагаю, что с твоими вечно чешущимися ручками, скоро вместо поролона будет стоять какой-то москвичевский бумажный  03_biggrin
02.06.2014 р. відповів для Vyak77
в принципе, компрессия зависит от соотношения объёма камеры сгорания к объёму цилиндра. т.е. если головка от 72сс, то компрессия будет больше (влечёт за собой использование более высокооктанового бензина, 95 или 98). навскидку - более 8 атмосфер - в пределах нормы. вот только не пойму: а зачем тебе знать её? есть предпосылки? или просто ручки зачесались? если волочит нормально и масло не хавает - все отлично
02.06.2014 р. відповів для tsinik
Да в том-то и дело, что прошел уже 500 км. после перехода на 107сс и заметил, что больно уж малое усилие требуется, когда завожу с лапки, на днях думаю взять у кума компрессометр и проверить сколько покажет. Головка осталась от 72сс, но на 92-м бензине всё путём! 20_drinks
P.S.: Кстати, последние 100 км. вроде как тяга похуже стала, понимаю что ещё нужно немного обкатать, но и на средних оборотах заметна разница между тем как было к примеру 200-250 км назад и сейчас, хотя по идее должно наоборот становится только лучше...
Змінено: 02.06.2014 р., Vyak77
02.06.2014 р.
- После очередной попытки рихтовки вмятины на заднем ободе и очередной неизбежной трещины - решил этот вопрос кардинально! В "закромах родины" нашлось заднее ВосХондовское колесо со звездой на 43 зуба. Разумеется: пришлось токарнуть новую распорную втулку подшипников колеса под ось Ф12мм + втулку с резьбой для подшипника задней звезды + втулочку (между маятником и подш звезды) Ф25х17,6 длиной 10мм + втулку/гильзочку Ф15х12 длиной 25мм в тормозной щит. Правая родная распорная втулка Ф25х12 длиной 26мм - подходит по длине, но я токарнул её из дюраля для облегчения. Разумеется не обошлось без "ложки дёгтя" - при первом же торможении отломался прилив под реактивную тягу на тормозном щите, и тормозную тягу намотало на распорную втулку! 33_wacko Пришлось в наиболее "мясистом" месте щита резать резьбу под новый болт.. Обломок хорошо виден на фото. Пришлось также подгонять кожуха - отрезать изнутри лишнее под новую звезду. Запаса по внутреннему размеру/диаметру - как раз хватило! 58_preved
по идее, 2 варианта: клапана или кольца. о качестве ЗИПов говорить не буду - сам понимаешь. но и судить при пробеге в 500 км рановато. я свой дрыгатель с кика проблематично запускаю (если попадает на такт сжатия, то провернуть не могу). двигатель выходит на свою нормальную работу, по моим прикидкам, не ранее чем через 3000 пробега. "дышать полноценно" начинает около 6000. тогда и ХХ выставляешь по усмотрению и провалов нет (с учетом отличной смеси на впуске и выпуске без дыр).
п.с. если не лень, то проверь эллипсность горшка и зазоры в замках колец. надеюсь, ты их развел правильно?
02.06.2014 р.
Добрый день. Масляная сеточка,когда ее вытаскивать грязь сверху или снизу?
02.06.2014 р. відповів для sat70
если сетка цела, то сверху
Выставлял как положено (120 град.), сначала думаю проверю комперссию, если окажется низкая, "плесну маслеца" и если не поднимется, то буду смотреть клапана, ну а если вырастет, то видать колечки такие попались! Во всяком случае судить пока рано. Спасибо за советы! 20_drinks
02.06.2014 р.
Здравия форумчане помогите советом в поиске порылся неособо помогло может я нуб 37_fool  ну да вернусь к вопросу. вчера появился какойто хруст даже небольшой удар в заднем колисе громкий но непостаянный и редкое пощелкивание в раене ведущей звезды, поставил на подножку снял защиту завел тыкнул передачу сижу слушаю както рондомно проскакивает то брякнет то хрупнет почесал репу помацал цепь уж больно провисла и в бок прогибается нехило подтянул, тыркнул опять послушать и тишина  06_question непонел так нечего и все щитки закрутил назад  сел поехал тихонько тишина все норм а на проселок выехал захрустело-забрякало,  поставил на прикол славо богу нечего неотпало пока домой ехал уж больно сильно хруполо. посаветуйте штонибуть зарание спасибо
  не совсем понял!!!какой отражатель??
