Переглядів: 13842759
20.07.2014 р. відповів для ALE22890913
.Кстати скат с износом уступами на Вашем фото-следствие частично не накачанного колеса и в большей степени-амортизатора(фактично пружины) без масла.
 Особенность диагональных мотопокрышек, в отличии от радиальных, ------- это износ ступенькой. Не зависимо от бренда (китай-сажа не в счет)
Не факт.Почему то на своём мопеде такого износа не наблюдаю.Радиальных покрышек наверно уже не найти в продаже.
20.07.2014 р. відповів для Andrey-77
На современных мотоциклах, в большинстве используются диагональные покрышки. А радиальные в основном на спортивных гипербайках. На моте весом 200 кг. в нагретых скатах, давление должно - быть 2 атмосфера. Стесняюсь спросить о давлении в вашем мопеде, весом, на много меньше. 03_biggrin и какой бренд резины Вы используете ? 25_spiteful
ник - "СТАРЫЙ"
Давление 2,5 атмосфер(в заднем колесе естественно),за резину не скажу(покупал давно,да и лень идти ночью смотреть  01_smile ),но не плохая.Стоковая разлезлась(порвало корд) сзади после первой же поездки с братом вместе (120+100кг 04_blush ).Поменял моментально всю.На спортах не ездил,поэтому утверждать какая там резина не буду,но по логике боковина должна быть жёстче.
На автомобиле езжу давно,поэтому износ резины уступами в основном наблюдаю  на грузовиках(и не важно диагональная там резина или радиальная).
21.07.2014 р.
Всем привет. Штудирую форум уже пару лет как альманах, опыта и знаний накопил вагон, другим советую изучать, но вот вчера проводил ревизию ЦПГ, крутил распредвал и заметил такой нюанс: в процессе закрытия одного из клапанов, второй начинает открываться тогда, когда до закрытия первого остается 1-1,5 мм. Знатоки, внимание вопрос: разве не должно быть положения, в котором клапаны полностью закрыты? Это ведь вроде один из тактов, не влияет ли это на герметичность камеры сгорания во время работы? Посмотрел на старой голове - та же картина. Сижу в раздумьях, даже решил зарегистрироваться и спросить у опытных людей =)
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/77858/car/47375]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000047/47375.png
21.07.2014 р. відповів для gnu_gpl
Так и должно быть между выхлопом и всасыванием при открытых обеих клапанах происходит продувка камеры сгорания, так происходит во всех двигателях внутреннего сгорания и бензиновых и дизелях.
21.07.2014 р. відповів для SAYMON_245
та ну??? кинь ссылку! не путай 2т и 4т моторы. вопрос был задан конкретно: разве нет положения, когда оба клапана закрыты.
ответ: есть! и в 4т моторах  - такт сжатия (воспламенения, момент искры). продувка цилиндра осуществляется после такта сжатия при открытом выпускном клапане. по твоей логике (открыты оба клапана) продувать будет и в карб. последствия, надеюсь, пояснять нет смысла?
21.07.2014 р. відповів для tsinik
в четырёхтактном двигателе все известные Вам такты происходят не от ВМТ и НМТ а с перекрытием на несколько  градусов величина перекрытия зависит от конкретного двигателя и везде разная. Прикладываю диаграму работы движка начинай смотреть с центра зелёное впуск,коричневое сжатие, красное рабочий ход и синее выпуск это из-за инерции газов. Посмотри в тырнете сам, если лень то хотябы в википедии, а я этому 8 лет учился по наростающей.
ну да. в 2т поршень ходит вверх-вниз, а в 4т - по квадрату. плохо Вас 8 лет учили, если не знаете, что есть момент, когда оба клапана закрыты полностью (ВМТ такта сжатия). чтож, путь и другие выскажутся и рассудят. ведь именно этот вопрос и был задан
 А  SAYMON_245  ведь прав. Дело в том, что при выхлопе, выходит порция газа с очень большой скоростью, по инерции за выходом порции газа создается разряжение (вакуум). Так и происходит (продувка). Вакуум тянет с впускного клапана, холодную и свежую смесь. Назад в карб, выброса-быть не может.
ник - "СТАРЫЙ"
Человека смутило то что оба клапана открыты вместе а не один закрылся а потом второй открылся. я ответил на вопрос, а про такт сжатия никто не говорил и не спрашивал.
Змінено: 21.07.2014 р., SAYMON_245
21.07.2014 р.
Если отсутствует продувка (охлаждение),------- происходит прогорание выпускного клапана.  (не правильные зазоры, не правильное горение смеси (хреновый бензин))
ник - "СТАРЫЙ"
21.07.2014 р.
далее без комментариев
21.07.2014 р.
Наклеп на датчике им.Гесса Холла и на колоколе.Реквием пачипникам КВ?
22.07.2014 р. відповів для tsinik
Народ кто как борется со скрипом в сайлент блоках маятника задней подвески ?
откуда такая уверенность, что скрипят сайленты, а не амморты?
кстати, возможно, что скип происходит (если уверенны что со стороны маятника) от соприкосновения проушины глушителя и маятником. у меня такое было. после дождя - тишина. высохнет - попискивает периодически. решилось установкой шайбы толстостенной. по оси должна быть как раз (10мм или 12 - не помню, подберете) а наружный диаметр шайбы не должен касаться втулки маятника. таким образом и сайлентблок зажат и само ухо глушки его не касается
Кстати можно ли переделать эту конструкцию на ШС  или роликовые подшипники?
Втулки рамы там уже вряд ли  параллельны? И говноболт, маятника задней подвески,  в моем случае изначально был отстой и сырец 27_dash !  Кабзлдец, разница была в пол миллиметра по диаметрам. А я тогда думал  - что у меня подвеска и натяжение цепи гуляет! Заменил на каленную шпильку с самолета и все исчезло ,а ещё и снял глушитель из под гайки - шпилька же получилась чуть длиннее нужного. 13_evil
Genn
22.07.2014 р.
Всем привет. Хлопцы сегодня пол-года, как не стало нашего  DEDа, помянем кто помнит... Земля Ему пухом...
22.07.2014 р. відповів для VARIAG
конечно, можно. только не роликовые, а шариковые. роликовые - упорные. замучаетесь заниматься регулировкой. вот, к примеру, как себе сделал Стас (на фото). еще кто-то на ветке переделывал стоковый маятник. у меня знакомый на самопальном электрокорче делал на шариковых подшипниках. с каждой стороны вместо сайлетблока установил по паре подшипников. номер подшипника не подскажу, подбирать надо. главное, чтоб подшипники были закрытого типа с обеих сторон
22.07.2014 р. відповів для Genn
Спасибо Гена, что напомнил... Царство Небесное Константиновичу...
 На многих полноразмерных мотоциклах, в задней подвеске стоят подшипники скольжения. То-есть просто втулки + смазка. Это на много проще и надежней.
ник - "СТАРЫЙ"
Genn
23.07.2014 р.
Всем привет. Вчера решил поменять масло, не смог открутить сливную пробку, попросил зятя... он открутил в другую сторону - сорвал резьбу. Сегодня на работе приготовил конический метчик 1/4" и выточил из дюральки коническую пробочку. запрессовал магнитик. Слесаря сказали, что дюралевый может прикипеть. Сделал вторую из латуни, также с магнитом. После обеда товарищ приносит маленький неодимовый магнит Ф8 мм длинной 13 мм, подумал и выточил третью из нержавейки. После работы снял крышку, перерезал резьбу, собрал - всё нормально  18_good
24.07.2014 р. відповів для Genn
т.н. "резьба брица" (у нас так называется, за достоверность не берусь спорить) давно применяется в автотехнике. к примеру, такая конусная резьба на температурных датчиках в водянке.
какую крышку? балт слива находится не в крышке, а в правой картерине. или ты попросту заглушил родную дырдочку под маслофильтром?
