+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13400042
30.07.2014 р. відповів для Viknik
Глядя на твои фото напрашивается вывод, ни звезды ни цепь никогда не мазались, а ездишь много по песку. Во первых, есть ли защита? В твоей ситуации защита должна быть обязательно. Но тем не менее заднюю можно использовать, у тебя просто растянулась цепь. Заменить цепь и ведущую звезду, поставить защиту и хорошенько смазать.
Относительно смазки - как раз наоборот: в верхней части двигателя, повыше ведущей звезды, была дырка в двигателе и оттуда масло выплескивалось наружу и попадало не только на цепь, а и пол двигателя было в масле. Плюс, я сдуру смазал цепь солидолом! 37_fool А защиты нет, вот цепь и начала растягиваться шо дурная... 30_crazy
Сколько же ты проехал на этой цепи?
Брал б/у, мопед прошел до меня 11.5 тыс., но цепь один раз точно менялась, а сам проехал 3.5 тыс. за 4 мес.
Змінено: 30.07.2014 р., zhecka
30.07.2014 р. відповів для Sersw
Пробовал. Результата ноль.
не знаю, поможет ли совет: у меня когда-то был подобный прикол, но на дельтоподобном. аккумулятором, который не был намертво закреплен прижимной пластиной (ее попросту не было) елозило по жгуту проводов. симптомы - идентичные. на ХХ работает - газку - глохнет. допинал я его домой 2 км, начал осматривать проводку у коммутатора. один из проводов оказался наполовину перебит. т.е. сечения провода хватало на малые токи, а на больших тух наглухо. зачистил с 2 сторон, добавил кусманчик,. одел его в термокембрик и погнал дальше. а, да, от греха несколько по иному пропустил проводку, чтоб избежать резких выкрутасом и соприкосновения с острыми кромками рамы да с обувного супинатора сделап пластинку прижимную и через резиновые проставки зажал аккум к лешему. так что визуально осмотри
31.07.2014 р. відповів для tsinik
спасибо. Сегодня гляну.
31.07.2014 р.
Пробовал ли кто такой комут?Стоит он не мало,а вот работает ли с опережением.Продавашка загнул 38$может без бензина можно ездить 15_badgrin .
31.07.2014 р. відповів для makar1
так, навскидочку. где тестировался стробом "рейсинг нью" (типа, второе поколение коммута, что у тебя на картинке):
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F2%FE%ED+%EA%EE%EC&cr=and&u=&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2014
посты академика и викника. по ходу - лаже. вопрос лишь в цене. ТАТАвский фурычит у меня, но он сди -дс
В моцыкеле моем тоже невзрачный,неразукрашенный,а работает и от 12в.тоже.Как нить выберусь стробом погляжу,что делается с искрой.А этот покупать,что б потом разочароваться 10_ireful2 тем более за час я такой изделаю,а может и лучше 15_badgrin
31.07.2014 р.
Уважаемые дельтоводы, прошу совета. Уже второй раз потекла вилка на дельте. Есть 2 пары запасных сальников, но устал я с ней мучатся, плюс пластиковые проставки (между пером вилки и внешней пружиной) потрескались в верхней части (там на них пружина упирается), а в продаже этих пластиковых проставок нет. Купил перья вилки альфовские, но они в диаметре на 2 мм шире (дельта - 25 мм, альфа - 27 мм). Кроме этого вроде всё подходит.Видел "macarena" переделал, но он давно на форуме не был. Может кто занимался переделкой Передней вилки под Альфовскую, подскажите:
1) Треверса вилки (или как её правильно, в неё вставляются перья вилки) - можно расточить на 2 мм, но выдержит ли потом нагрузки? ЗАпас для расточки есть.
2) Подойдет ли траверса с альфы на дельту?
3) Крепления под фару надо будет менять на альфовские или можно дельтовские оставить? Так пробовал подставлять (без траверсы) - вроде всё подходит, но в любом случае там отличия от альфовских креплений есть.
4) Сколько масла в перо вилки в альфу заливать? Вроде читал про 75 мл.
Заранее спасибо за ответы 01_smile В любом случае завтра буду экспериментировать 17_wink
:) HELLOMOTO
Змінено: 31.07.2014 р., sem
31.07.2014 р. відповів для sem
траверса подойдет. Крепления я оставлял дельтовские, фара нормально держится, а большего от них и не надо.
1. можно. но угадать точно надо (райберовать). рулевая колонка идентичная. мне было проще - была донорская. ее и поставил, лишь блокиратор руля перекинул
2. вполне. так и сделал. перья купил в сборе (б/у потекшие без пробок 150 грн с обрезанными винтами под крыло заподлицо, а новые - 300). решил не заморачиваться. пока нареканий нет. намного лучше работает, чем родная
3. у меня родные. подложил лишь демпферные кольца снизу, для компенсации зазора между дельтовскими и альфовскими креплениями.
4. 140, если мне память не изменяет. 80 мл идет в актив, но  там вилка скутерноко типа - коротыш. а у альфы идет пружина тонкая, на всю длину штока (вместо толстой навивки, как на дельтах).
выглядит так:
31.07.2014 р. відповів для WaL
не пиши хрени. разница в 2 мм не даст зажать перья (или не влезут, если нижняя траверса от дельты, а перья от альфы, или будут болтаться). верхняя траверса (пластина) - идентичны
2. у дельты те декоративные пластмассовые стаканы как раз и выбирают зазор. иначе на альфовской вилке крепления фары будут болтаться. следует их закрепить. к примеру, уплотнить проставками резиновыми
01.08.2014 р. відповів для sem
Утро доброе. Не берусь утверждать что именно это помогло, но я сделал так, после двух потекших перьев. Положил между нижней траверсой и пружиной кольца из труб ПВХ толщиной 2-3см, тем самым увеличил жесткость перьев. Вот уже 3000км перья не текут, а когда были мягкие пробивало сальники когда перья срабатывали в полный ход штока. А масла заливают порядка 160гр, должно остаться пару сантимов свободного места от верхней кромки штока. Да и перья бывают двух видов, с наружней пружиной и внутренней если не ошибаюсь.
Змінено: 01.08.2014 р., 4LMW712
01.08.2014 р.
Народ, поменял цепь, ведущую (на 17 поставил, была 15) и ведомую (41) звезды заметил, что грызет цепь изнутри!!! Думаю из-за чего может "грызть" цепь??? Из-за большей ведущей звезды или из-за маятника который ушел влево??? Просто отломалось кусок левой типа втулки (если можно так назвать), которая приварена к раме и через которую проходит ось маятника, где сайлентблок и ось слева гуляет в раме вперед-назад... ну и маятник шатается влево-вправо.....
02.08.2014 р.
Всем привет!
Хочу поменять коня "Альфа" на http://zalizaka.com.ua/products/Motocikl-Skymoto-Vepr-150cc-kejsi хочу знать мнение,
может у кого есть или был.
02.08.2014 р. відповів для Yuriy
У меня сейчас подобный транспорт по двиглу и ходовке схожий, только дорожная модель (Geon pantera 2). Скажу так - по подвеске, комфорту езды, удобству посадки на порядок круче дельты (да и альфы думаю). По поводу надежности - конструкция выглядит намного надежнее (где то посредине между дельтой и японцами). Двигатель тяговитый по сравнению с дельтой, но после 4-4.5 тыс. оборотов (после 50 км/ч) начинает ощутимо вибрировать, это недостаток этого двигла, но привыкнуть можно (судя по фото у того мотоц3икла тоже двиг. без баланс вала нижневальный). Ещё один из недостатков - на самых низах (менее 2.5-3тыс. об/мин) двигатель работает под нагрузкой плохо, дергается, ну это по сравнению с дельтой (на которой можно 20км/час на 4 скорости ехать без дерганий).
То есть общий вердикт - транспорт по комфорту, надежности и удобству на уровень выше альфы, но с некоторыми оговорками (кстати и запчасти подороже будут) 01_smile
:) HELLOMOTO
Змінено: 02.08.2014 р., sem
02.08.2014 р. відповів для sem
) 01_smile
полистай эту тему http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
02.08.2014 р.
За 6 лет первая поломка в пути,лопнул тросик газа(переломился в ручке)до ларька доехал дергая мопед за узду как коня,купил и начал менять,написано Дельта 50,а хватило троса только по верх бака 15_badgrin .Длина почемуто на 20см.короче 05_shok  06_question Продавашки и на тросах выгоду творят 22_aggressive
03.08.2014 р. відповів для makar1
Вероятнее всего с "альфы"тросик.У альфы руль ниже и тросики короче.Я когда менялся рулями(в прямом смысле) со знакомым(у его дельта)..то пришлось обменяться и всеми тросиками(кроме спидометра). 01_smile
03.08.2014 р. відповів для Andrey-77
  Так в том и дело,что на упаковке написано"Дельта 50"сам разрывал упаковку 05_shok так,что лучше прикидывать длину сразу и тогда покупать,ибо на сарае написано тоже.... 15_badgrin
Denis
03.08.2014 р.
Приветствую, други! Не обессудьте за нытье, но иначе от беды своей без Вас мне, определенно, не откреститься. Да, читал посты, рулил поиском, но ответа на свои вопросы найти, увы, просто не представилось возможным. Начну с того, что вздумалось мне поменять жидкость в передней вилке (ну, т.е. в перьях, типа «масло»). Ну, вот захотелось мне иных ощущений от вилки моего «альфа-подобного», так уж вышло… Скинул перья, слил жидкость; да, именно жидкость, а не «чё-то с чем-то, лишь бы было»…; я не тестировал в лаборатории эту субстанцию, дабы с умным видом говорить – «Что за г….но сюда залили?!!!...». Просто поверил в себя и решил, что заменив жидкость в вилке я решу одним махом все проблемы с трансмиссией моего «недомотоцикла»…Купил «Амортизаторное масло» некой фирмы по некой цене и залил в количестве, равному слитому (примерно по 80 мл на перо); утром выехал на «гребенку» и понял, что ничего хорошего своими стараниями я не добился, почему-то… вдруг… с чего бы?… Не буду Вас мучить и спрошу прямо: - «Чего бы мне туда залить и в каком именно количестве, чтобы вернуть хотя бы первоначальные ощущения?» Ребята, кто имел опыт, отпишите, пожалуйста. У нас же «живой форум», а не пыльный архив, где спросить-то некого и не о чем…  43_help
kascej
03.08.2014 р. відповів для Denis
вилочное масло разное по вязкости,от 2,5 W до 20W.естественно на гребенке не каждое будет нормальнол работать при определенном натяге пружин.слабый преднатяг и вязкое масло 20W создадут неработающую вилку,как и обратное стучащу и пробивающую вилку.
