+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13400364
05.08.2014 р. відповів для WaL
А ТАД и вообще густое масло, я удивляюсь как вообще у вас перо не разобралось и сальники не по выдавило!  Не удивительно что вилка у вас сопливит. 24_bomb
а пока оно не начинает сопливить, я туды вобще не лезу. После того как сопливящие сальники поджал и залил ТАД - все норм, хотя езжу только по убитой в хлам гравийке (строятся огромные комплексы, по этой дороге десятками ездят груженые самосвалы и бетономешалки). На дороге глубокие ямы и кучи щебня. Но пока вилка держится.
А вот жиденькое трансформаторное не пошло совсем. Ну или залил слишком мало.. 21_umnik
27_dash  Во вы Америку закрыли. Это я реплику про трансформаторное масло ввернул!
То масло, не масло. И оно НЕ СМАЗЫВАЕТ 70_suicide , ровным счетом ни чего! Как и кабельное и конденсаторное. Это мало диэлектрик и жидкий хладогент, для высоковольтных устройств. И оно совсем не вязкое.
Были люди промывали им движки в смеси с солярой или керосином, вместо промывочных масел.
Вы, попутали этот вид с сов. минеральным маслом "Индустриальное" или в просторечии "веретено - веретенка" или гидравлическое масло, для соотв. агрегатов. 15_badgrin  08_lol
Почитайте справочники и удачи вам и не гвоздя ни жезла. 38_focus
05.08.2014 р. відповів для VARIAG
заливать я пробовал именно трансформаторное. Охлаждайку. Но действительно, оно не годится совсем 77_pleasantry
07.08.2014 р.
Парни, у меня пропала искра в мопеде, свеча в норме, все проверил, вроде нормально. Что делать?
07.08.2014 р. відповів для Stas_Gorobei
Как же ты свечу проверил, если искры нет? 62_sarcasticА вообще-то забей в поиск, там тыща причин может быть...
Змінено: 07.08.2014 р., Direktor
  Прозвони катушки сначала  на сопротивление.
08.08.2014 р. відповів для kascej
Ну API  вы то указали, а по вязкости SAE то что за параметры? 08_lol
kascej
08.08.2014 р. відповів для VARIAG
я в этих API и SAE не разбираюсь,такая пятерка на заправке есть ее и катаю
http://motosports.lv/lv/item/i/BelRay-high-performance-pr-amortizatoru-ella-188/
с остальными вилка медленно работает,на гребенке не успевает после удара вернутся обратно как получает новый удар,так все время в сжатом состоянии как лом и находится.от вязкости масла зависит скорость ее работы.
08.08.2014 р.
не совсем понимаю, какую разницу играет АПИ для вилочного масла. само это понятие подразумевает лишь "качество" масла (зависит от оборотов). это критично лишь для двигателя. а подвеска - она что к машине, что в мопедке, что в дырчиклете иопедосном одинакова по сути. были бы здесь какие-то новые технологии - тогда понятно. а так  06_question . поэтому производители и указывают лишь вязкость.  вот табличка к сведению: (относится к моторным маслам, но на ее основе можно сделать определенные выводы)
Расшифровка цифр SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
   * 0W- масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
   * 5W- масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
   * 10W- масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
   * 15W- масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
   * 20W- масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
   * 30 - масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
   * 40 масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
   * 50 масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
   * 60 масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра - тем "жиже" масло, чем больше цифра - тем оно более густое. Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
Расшифровка цифр API
Область применения масла классифицируется в основном по API (American Petroleum Institute)- обозначения API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла - современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF - значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.
Обозначения API для бензиновых моторов:
   * SC - автомобили, разработки до 1964 годов
   * SD - автомобили, разработки 1964-1968 годов
   * SE - автомобили, разработки 1969-1972 годов
   * SF - автомобили, разработки 1973-1988 годов
   * SG - автомобили, разработки 1989-1994 годов, для жестких условий эксплуатации
   * SH - автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
   * SJ - автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
   * SL - автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
   * SM - автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению
При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь "по возрастающей", и менять класс лишь на парочку пунктов. К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки "предыдущего" масла. Однако, к примеру переходить с SD (для старых авто) на SL (для современных авто) не следует - масло может оказаться слишком уж агрессивным.
п.с. для Варяга: Кащей написал:
верно,все что гуще 7,5W
. это подразумевает, что при наличии буквы В имеется ввиду вязкость. речь о классификации не велась вообще. так что это вы не верно поняли к чему эти цифири. или по незнанию или по ошибке истолковали его пост исковеркано. то же вилочное масло для авто называется МПГ-10 без всякий букафф. 10- вязкость
Змінено: 08.08.2014 р., tsinik
09.08.2014 р.
Уважаемые друзья, у нас не харлей девидсон а обычный китайский мопед в вилку которого можно залить обычное трансмиссионное масло (как это сделал я) и вилка будет работать нормально (это китаец он отрабатывает то из чего и как он сделан), вы хоть золотой пудрой его заправьте, лучше он работать не станет. Просто правильно соберите перья и залейте масло в нужном объеме, перья будут работать так как они сконструированы и изготовленны. Всем удачи и хорошей дороги.
kascej
09.08.2014 р. відповів для tsinik
да есть вся инфа на масло которое заливаю 01_smile
http://www.belray.com/sites/default/files/msds_files/bel-ray%20high%20performance%20fork%20oil%20%20%205w%20item%2099300%20eu_croatian.pdf
но это нужно быть академиком чтоб все понять 03_biggrin а я простой мапедист любящий мягко по грунтовкам катать,потому жидкое масло и заливаю,на густом подвеска в ломы превращается,а ломы на японских и немецких автобанах хороши 01_smile сальники  обычно страдают от передозировки независимо от вязкости масла.да и в движок заливаю самое бюджетное масло 10W40.он еще до революции разработан
Змінено: 09.08.2014 р., kascej
Деня, не страдай ерундой. сделай как я тебе в личку отписал. по ходу, тебе и другие люди на форуме продублировали. это - опыт. раз сальники не сопливят - будет все  хорошо. сделай воздушную подушку (2 см) и мпг10 вперемешку с тад 17. будет жесткость, вязкость и отличная работа. ты же не глупый парень, понимаешь, что моя мопедка весит меньше, чем твоя. да и развесовка у нас разнится (у тебя на переднюю ось больше приходится). если мне перья от альфы пошли в цвет, то тебе надо чуть усилить жесткость. как? да запросто: пружина у тебя внутренняя. соответственно, увеличиваем вязкосьт масла. трансмиссионка и вилочное (трансформаторное) масло дадут нужный эффект
давно не присутствовал.НО вы не правы.это не спортовская вилка.и если чел не прокачал то что залил , гемор.я где то писал из чего состоит передний.если лепестки надломанные или забиты стружкой то в пустая трата времени.
нужно разобрать вилку .посмотреть стакан и толкатель. тогда делать выводы.
      ь ДЕДА нет ...видно такова жизнь и ангел сказал ,что ему пора.жалко когда уходят,но это то от чего ни кому ни уйти...
09.08.2014 р. відповів для pilikan
вопрос: в чем я не прав? носом ткните. никто же не говорит, что замена масла происходит без разборки перьев. само собой подразумевается. даже если просто менять масло, то можно мануально определить работу, без разборки, по сопротивлению на сжатие. если сопливит, то разборки и визуального осмотра не избежать.
п.с. а отвечать на пост двухнедельной давности... как-то уже логическая цепочка теряется. тем более, что он отписался, что все сделал и всем доволен. значит, чей-то (пусть не мой) совет но пригодился. посещайте форум чаще - будете в курсе событий  01_smile
извините. я писал простить .давно не был..носом???молча.при покупки китая кому как повезет.хотя и при совдепе с контролем хватало .....пери замене масла обыватель не разбирает вилку ..ВСЮ.пробку выкрутил -вылил - залил и ок.что есть не правильно.=можно посмотреть по маслу...если присутствуют частицы стружки,то нужно ее промыть ,и конкретно.амор работает  = туда -упал/, обратно -туго.,что можно регулировать вязкостью масла.из опыта = после простоя хоть 12 часов.
сел и аморы нужно качнуть 3-4 раза.и сразу туго.прям руками чувствуются.н
09.08.2014 р.
Вчера взял у товарища компрессометр, чтоб проверить её в авто. Заодно решил и у мопеда проверить. Компрессия 10,5 кг  (72сс) 05_shok .
Подскажите, кто измерял на нормальном двиге, сколько должно быть? А то получается, что-то много. У меня на авто на 1,5 кг меньше  06_question .
Спасибо.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
для начала: вилки в альфах и дельтах разные. у альфы идет пружина внутри пера. так что ну никакк она не упадет. в принципе, то же самое и по дельтовской. нет масла - нет амортизации.  возвратно - поступательное сопротивление без масла будет идентично (имею ввиду при снятых пружинах, качая за шток).
а вообще, я еще не встречал оригиналов, чтоб сменили масло не снимая вилки (пробки же вверху, они упираются в верхнюю траверсу и они - глухие, масла не зальешь)
09.08.2014 р. відповів для DaFF
отлично все у тебя, не заморачивайся. чтоб китаянцы не дефорсировали моторчик, было бы еще больше. машинка же у тебя не развивает 8000 оборотов :-). да и не дизель это. так что все пучком
kascej
на горизонталке и ветикалке после обкатки примерно 7-10 тысяч км компресия достигала 13кг/см,к 30 тысячам пробега снижалась до 12,5,будет снижаться и далее на протяжении жизни движка,но ниже 8 катать не рекомендуют,,движок жрет горючку и не выдает мощу
kascej
а в интернете и при покупке как отличить эти вилки с внутренними и наружными пружинами?,скоро придется приобретать 50сс мапед,хотелось бы чтоб на нем была нормальная вилка
09.08.2014 р. відповів для kascej
а их не перепутаешь. они по внешнему виду даже разные. вот 2 фотки. на 1 - родная дельтовская. там пружина идет поверх штока, прикрытая декоративным стаканом пластмассовым. на 2 фото - альфовская. она на 2 мм толще в диаметре. пружина идет внутри. на дельтовской - короткая и толстая. на альфовской - тонкая и длинная
п.с. как я недавно писал, видел мопедку с новья (дельтоподобная, мусстанг, кажись, обзывается), в точности сделанная с всеми теми усовершенствованиями, что я сам колхозил (двигло как у меня, вилка альфовская и пр.)
На Альфі - як на ИЖу, на Дельті як на Яві 03_biggrin
