+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13400713
16.08.2014 р.
у меня сейчас стоит хитрый моторчик. брал его как 125сс. после скидывания бошки и замеров хода поршня и диаметра цилиндра, выяснил, что он длинноцилиндровый, но никак не длинношатунный (уж извините за дебильное сравнение). по ходу, горшок больше на 10мм, но сам кривошип коленвала прежний. единственный плюс - на малых тянет что бешеный и расход не изменился, а даже чуть поменьше стал (по сравнению с 72 сс)
для кащея: я не знаю, как у вас там в колхозной европе, но в нашей азиопе лепят маркировку на глазок. у меня на родной раме была бирка 1P39FMA, что подразумевает объём до 50сс, но в то же время был указан серийник и номер с честными 72сс (фмб). а на этом дрыгателе тупо голая площадка, без намеков на попытку нанесения макировки. а да, гордая надпось
хотя и ёжику понятно, что тут не 49,5сс
п.с что-то картинка не вставляется. вот линка на фото:http://www.moto.com.ua/forum/message-1331462/
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1331462&page=4
Змінено: 16.08.2014 р., tsinik
kascej
16.08.2014 р. відповів для 4LMW712
Так 110сс 107куб спокойно осилит 200кг, на моей дельте с новья стоял полтос, на табличке при этом максимальная нагрузка была 160кг. А 107куб в два раза больше, неужто ты думаешь что он 200кг не осилит.
большая моща не нужна,скорость 50 все равно нельзя превышать,а вот от большого крутящего момента как пишет tsinik не откажусь.чтоб движок мог сопротивлятся под такой нагрузкой подьемам и встречному ветру.под такой нагрузкой для максималки 55км/ч достаточно 3-4 лошадок,но чтоб движок их выдавал на более низких оборотах,а верха можно карбом или электроникой задушить как на японских полтосах
16.08.2014 р. відповів для tsinik
...длинноцилиндровый, но никак не длинношатунный...
Кирилл...напутал... Ход 49,5 - как на 107сс, но за счет длинного шатуна (+10мм) и цилиндр длиннее...
kascej
у нас на кубатуру не смотрят,если эрка зарегистрирована как полтос будь добр катить не более 50км/ч,иначе превратишся в банкомат для дорожной полиции 03_biggrin да и движок чтоб соответствовал зарегистрированой модели.законы каждый год ужесточаются.полтинникам уже полный комплект,права М категории,страховка и возможно в скором техосмотр.нужен движок от трактора а не от жигулей,хотя у них моща одинакова 01_smile про фотку.ежику понятно.а дорожному полицаю в бумагах и в данных о мапедке написано 49,5сс 01_smileи это подтвердили квалифицированые механики при регистрации мапедки,а дорожный полицай в механике лох,он посажен чтоб мы соблюдали ПДД 01_smile
Змінено: 16.08.2014 р., kascej
16.08.2014 р. відповів для kascej
Созрела схемка...вполне рабочая. В честный картер (139fma) монтируем длинноходный коленвал (49,5), на него длинноходный же цилиндр (с маркировкой 49,9сс, такие есть у китайцев) но загильзовать под ф39мм... Получится паровоз, длинноходный моторчик с малым диаметром цилиндра...и все буквы-цифры как в техталоне...
39*49,5=59.1сс
Змінено: 16.08.2014 р., stnslv
kascej
16.08.2014 р. відповів для stnslv
угодал мою мыслю,интересует именно длинноходный и тихоходный движок,волнует загильзовка под 39,а именно теплопередача.когда то на дырчики в колхозе точили гильзы из газоновских тормозных цилиндров,часто возникали трудности с теплопердачей от гильзы на рубашку.скорей всего остановлюсь на 90 сс 47х49,5 не придется ничего точить
А может просто длинноходный коленвал +поршневая 39мм?
Математик с меня ужасный,но согласно формуле V=(3.14*r*r*h)/1000  длжно получиться 59,10СС
kascej
16.08.2014 р. відповів для Zjozya
а такии цилиндры есть в продаже?
С такой размерностью цпг дай Бог чтоб он 4000 крутил...ещё подогревать придётся...принудительно... 01_smile
Таких горшков 39*49,5 в продаже не встречал ни разу...
Должны быть,но нада искать-я на квартале минимум нашел только 47мм-а ето около 70сс
kascej
нормально 55км/ч при 4000 оборотах и ресурс не пострадает 01_smile
kascej
есть в продаже цилиндры 47х49,5,а вот 39х49,5 не встречал
Ещё вариант... Проставку 8мм между родным цилиндром и картером (с длинноходным коленом)...
Я покупал себе мотор, у него на картере стоит маркеровка 1P39FMA при это судя по длинне цилиндра ход 49.5 (сравнивал с полтосом) и на цилиндре было выбито 86куб(цилиндр у меня из чугуна ). Вот эту цифру 86куб я аккуратно удалил и получил мотор с полтосовской маркеровкой, при этом на родной табличке (что на раме) тоже пробито 1P39FMA.
kascej
опасная затея,юбка поршня теряет опору.присмотрел лифановский движок,по всем параметрам удовлетворяет,а лишнюю мощу можно  карбом ограничить чтоб не крутился до 7500,3,5 лошадки при 4500 достаточно для моих целей 01_smile стоко лошадок и родной 16мм карб способен прокормить
Model:1P47FMF-G
Displacement:86ml
Compression ratio: 8.5:1
Primary reduction(auto clutched): 4.058
Bore*Stroke:47mm*49.5mm
Max. Net Power & Rotating Speed: 3.9kw/7500r/min
Rated Power & Rotating Speed:3.8kw/7500r/min
Max.Torque & Rotating Speed:5.5N.m/4500r/min
Min. Fuel Consumption:≤367g/kw.h
Ldling Speed:1500r/min
http://www.lifanth.com/en/products-a-services/lifan-engine/horizontal-engine/112--1p47fmd-e1p47fmf-g.html
kascej
мне главное чтоб на картере было 139 как на родном движке,а не 147,на цилиндр ни кто не смотрит 01_smile
Исправите маркировку - пришьют ,,подделку документов"...а там и до ,,казённого дома" недалече...с вашими то порядками... 05_shok
Оно нам надо?...
Так я о том и говорю, они существуют. Я как раз себе и нашел.
kascej
Оно нам надо?...
у нас немного по другому,дело могут пришить дирекции безопасности дорожного движения,она регистрирует транспортные средства.проводит техосмотры и  допускает их на общественные дороги.они просто с 147 движком не зарегистрируют как 50сс мапед,а если я сам установлю такой движок то техосмотр просто не пройду и на общественные дороги такое ТС не будет допущено,а по своим дорогам имею право катать коть с заднерульной мапедкой с реактивным движком 01_smile
kascej
значит на родной движок нужно приобрести такое ЦПГ с коленом и прокладками и весь движок перебрать,других проблем не должно возникать? 01_smile
