+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842184
26.08.2014 р. відповів для makar1
крепление коммутов в дельтоподобных разнятся из года в год. почему я и смеялся: китаянцы "цитаиють "наш форум. а серьезно: мой стоковый был закреплен фишкой вниз. закрыт декоративной металлической крышкой. причем, так закреплен, что черно-белый выглядывал наружу (ты меня понял). теперь же, после установки сди -дс (отдельное спасибо Игорю-Академику), я его закрепил в свободном отсеке от бывшего кислотника (акума), но по тому же принципу - чтоб влага не попадала и для долступа надо пол мопедки развинтить. нареканий нет. влаге нет доступа, вражинам - тоже. ясен пень, при желании и на колоде уехать можно. но ведь замки не от воров - от честных людей. поставят за цель угнать - сопрут. наше дело - усложнить задачу
27.08.2014 р. відповів для tsinik
Я на своей дельте, чтобы вода не попадала на клемы, места где провода входят в фишку, замазал силиконовым герметиком. Конечно процесс был нудный, каждую фишку промазать, но оно того стоило. Это я понял когда попал под шквальный дождь, когда за минуту вся дорога превратилась в реку.
27.08.2014 р. відповів для makar1
ия,таким способом исправлен не один мотор.А то что тебе кажется такое соотношение сигналов (должно быть) ни о чем не говорит.Факт есть факт и не один,шунтированием тоже устраняется,как и отодвиганием
 Никто не отрицает возможного наличия ложных срабатываний у некоторых екземпляров мопедов, только вот не нужно говорить о помехах от "люфта подшипников" и прочие маразмы  17_wink
Нафиг мне твои измерения
Фантазировать как-то привычней, ага?  15_badgrin
27.08.2014 р. відповів для kastor666
Разуй глаза и прочитаешь,что причина точно так и не установлена,ибо такая хрень появилась и на новом еще не обкатанном мопеде,люфтами там еще и не пахло,а вот искра посередине сжатия появилась,причем почти стабильно,как и нормальная.Комут ставил и самопальный и карб и такты на месте,даже в голову заглянул,ан нет надфильком отверстие немного в датчике пилонул и поставил обратно.Года три никто больше в мот не лазил,хозяин истребитель техники,ломается все в руках,например в тракторе возит молоток(угадай зачем 03_biggrin )мопедка ни разу не отказала.
Есть одна наводка на люфты,холодный мот некоторое время работает исправно,можешь поехать и набрать скорость,но только не останавливаться,иначе только газонешь сразу в цилиндре появляется кузнец,лупит так что мопед начинает останавливается,на холостых работает нормально.Тронуться уже не сможешь.Но и не глохнет 27_dash
kascej
27.08.2014 р. відповів для DimYY
вот техника специально для КАЙСЕЯ 01_smile https://www.youtube.com/watch?v=gL0QyScysQk&feature=player_embedded
и https://www.youtube.com/watch?v=DV-oaApR9_c&feature=player_embedded
дизель дорогой 01_smile сын советует еще катать 125 мапедку на дешевом самогоне,если права не продлят,мапедку переписать на него и катать,у него права В категории,значит может катать 125,а если без нарушений то и я смогу его мапед катать в евроколхозе  01_smile
28.08.2014 р. відповів для makar1
Ты сам разберись - пахло или нет:
Ешо был трабл с искрой.....Считаю что колокол просто вибрирует или колено имеет люфт,что приводит к такому эхфекту
Змінено: 28.08.2014 р., kastor666
28.08.2014 р. відповів для dantes
здраствуйте помогите сменил мотор на АЛЬФЕ с 49 на 110 завел но нет сета звука  43_help  43_help  43_help
всем спасибо заменил РР от вайпера все работает
нашол такую штуку  Масляный радиатор (комплект) для моторов JH 50/70/110 (Alpha, Delta, Aktiv)http://mototema.com.ua/zapchasti-dlya-mopedov-alpha/Masljanyj-radiator-komplekt-dlj-dvigatelej-JH-50-70-110-Alpha-Delta-Aktiv кото что знает стоит ли устанавливать
28.08.2014 р. відповів для kastor666
   Так это я так считаю,или-или,а ты измеряй и будешь утверждать тогда что захочешь 48_download
28.08.2014 р.
Добрый день.Ирбис 110 куб.Проехал 1000 км. Проверка клапанов. В окошке маховика установил метку где буква Т по средине окошка, на корпусе второй метке нет как пишут в книжке. Щуп 0.05 не лезет а 0.03 в натяг идет впуск и выпуск. По работе двигателя нареканий и изменений нет все устраивает.Зазор оставить 0.03 или дернуть до 0.05?
Змінено: 28.08.2014 р., sat70
28.08.2014 р. відповів для sat70
Добрый день.Ирбис 110 куб.Проехал 1000 км. Проверка клапанов. В окошке маховика установил метку где буква Т по средине окошка, на корпусе второй метке нет как пишут в книжке. Щуп 0.005 не лезет а 0.003 в натяг идет впуск и выпуск. По работе двигателя нареканий и изменений нет все устраивает.Зазор оставить 0.003 или дернуть до 0.005?
Добрий день, мабуть нулик лишній дописав (щуп 0,05), працює техніка - не варто туди лізти. Я свої клапана провірив перший раз десь після 5тис пробігу глянув що зазор добрий, все закрив назад і забувся.
28.08.2014 р. відповів для tsinik
но эксплуатировать без аккума - чревато. РР может накрыться. хоть дохленький аккум, но в цепи пусть висит
Я несколько лет без аккума езжу, и даже генератор умощненный, а родной РР все никак не накрывается и не накрывается.
Что я делаю не так?  17_wink
(вместо акка кондер тыщщ на 5 мкФ)
29.08.2014 р. відповів для KLIMDSO
Аналогично 19_negative Наощупь пальцами установил,когда новую голову ставил на 110сс.и вот уже 47000км.без проблем и прет и прет 56_yahoo Не создавайте сами себе проблемы. 38_focus
29.08.2014 р. відповів для makar1
Вот вот сам выставил на ощюп и порядок всеж если клиент рядом то приходится выпендриватся с щюпом, не то что халтура просто уже опыт не малый. Кстате принагревании у этих моторов зазор растет, а не так как мы привыкли слышать. 04_blush
Fazer
Змінено: 29.08.2014 р., Premier
29.08.2014 р. відповів для Premier
если я поставлю карб от дельты будут изменения? мопед Альфа
zakhar
Змінено: 29.08.2014 р., sergejzakharev
Класс! Где раздобыл такой инструмент???
По поводу моей проблемы с чиханием двигателя. Сегодня специально купил стробоскоп- реальное зажигание четко соответствует метке. К сожалению у меня закончились предположения, я просто не знаю что делать дальше... 27_dash
Блин, сегодня, наверно, уже раз пятый проверял соответствие метки ВМТ, с реальным ВМТ через свечное отверстие- все совпадает. Я уже думал, что неправильно выбита метка на звезде в головке, сравнил с другой-идеальное совпадение, даже была мысль, что провернуло на распредвале площадку под звезду, заменил и его- результата нет. 33_wacko
Катушку высокую менял? Провод черный с белым от камутатора отсоединять пробывал?В таоем случяе не грм уже проверяно зуб вперед зуб назад хлопки не вызывает. Копай систему зажигания.Я бы посоветовал бы так  в мопеде не только есть комут катушка..... но есть и проводка.Стробоскопа нет? Само  проще тебе подключи комут с катушкой отдельными проводами отдельно от штатной проводки чтобы исключить множиство вариантов так как проводка там хиленькая все клемы обжаты слабенько.
А что даст отключение провода черного с белым?
29.08.2014 р.
всем приевет!!!возможно ли вварить новый золотник в камеру,если старый вырвало с мясом???
29.08.2014 р. відповів для DimYY
Что поповоду вварки тут смотря какая камера есть та что дешовая не варится, есть соски зажемные. А проще купи камеру.
Fazer
29.08.2014 р. відповів для Keb316
Поповоду ключа брал у себя на закупке. Черный с белым проводок отключить от камутатора иногда бока в проводке и шунтирует проверь массы и это проводок на наличие нежелательного сопротивления. Подключи отдельно если не знаеш подскажу.
Fazer
    Этот провод глушит мотор,если его пробивает где то,при вибрации будут сбои зажигания.Отключать нужно прям от комутатора(вынуть клемму).Когда то на Карпе такое было,40кмч. и троит.Мотор поменял тоже 08_lol оказалась на бабине клемма не сжата и при вибрации около 40км.искра становилась черезтактная.Да в скуте было,что в разъеме комута тоже не зажата клемма(разшморганная)-не бежал быстро.Вибрация в такт колена....
