+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842023
Genn
31.08.2014 р. відповів для tsinik
Кирилл, Я воздушную заслонку вообще выкинул, Звёзды 17/39, работой движка пока доволен 18_good
Плохо, что я не умею видео с мобилки выкладывать, может кто подскажет?
Змінено: 31.08.2014 р., Genn
31.08.2014 р. відповів для Genn
хм... что мне нравилось в "карпатах" - полноценный воздушный фильтр. да и диффузор там больше в диаметре
01.09.2014 р.
мужики, по скольку я уже заменил все что только возможно было на двигателе, а проблему так и не устронил, остался только один вариант-головка. Беда в том, что она не совсем обычная, а так называемая 125сс, в реальности стоит на обычной 110сс поршневой. Разница в том, что у неё звезда распредвала больше(так как и на коленвале звезда больше на да зуба- 16 зубъев потив стандартных 14) соответственно и место под неё в головке гораздо больше вместе с крышкой звезды. Столкнулся с такой проблемой, что не могу её найти в продаже, может кто знает-подскажет где возможно такую купит? буду очень благодарен.
01.09.2014 р. відповів для Genn
Здравствуйте. самый простой вариант, чтоб вы не гоняли видео, тупо добавить его в архив и прикрепить файло к посту. иначе придется декодировать (перегонять в .ави), выкладывать на ютуб, оттуда теги и ссылки копировать. а так - проще простого: взяли видео, заархивировали любым архиватором (7зип, винрар), можно даже без сжатия (видео практически не сжимается) и прикрепили как обычную фотографию. только вес файла должен быть не более 15 метров, иначе попросту сайт зережет и не пустит (после арховации на файле правой кнопкой свойства). так что нет препятствий патриотам  03_biggrin
01.09.2014 р. відповів для Keb316
судя по фото - горшок как и у меня. вот только я не пойму логики: а зачем бошку менять??? что это даст? кстати, на будущее: я бы не рискнул в инете заказывать такую головку. прикол в том, что с виду 2 идентичных двигателя, но клапана разнятся. к примеру: у меня 20/23. у юры альмоимоза - 23/26. это обсуждалось в ветке по джимаксам. как я понял, эти моторчики с такими горшками - некий китайский эксперимент на украинско-российских пользователях.
до абсурда доходит: у меня двигло хоть без маркировки, а у юры вообще было выбито на горшке 124сс и на площадке 1Р57... а диаметр - 52,4. т.е. явная подстава для гайцов. туда поршень 57мм априори не впихнешь - даже по шпилькам не пустит. у него высота цилиндра - как у чугунного 107сс, у меня же на 10 мм выше. вот фотка для сравнения:
Genn
01.09.2014 р. відповів для tsinik
Всем привет, видео с мобилки -
ну, блин, сам напросился +1 от меня. только "булькает" он как-то странновато. такое впечатление, что без фильтра. или звук искажён.
МОЛОДЕЦ!!! желаю, чтоб радовал карб пуском и работой и расходом
Genn
Воздухан самодельный, типа "Дельтовского" только круглый, хлюпает действительно с него, но я уже привык.
Благодарю за пожелания 20_drinks
Змінено: 01.09.2014 р., Genn
Гена, без обид, но, как вариант: примерь масляный фильтр с москвича, подрежь болгаркой да засиликонь. у меня лапы чешутся на камазовский маслофильтр, что без дела лежит. но проблема/радость одна - повода нет. а мои усовершенствования ни всегда заканчиваются благоприятным  исходом (повода нет вмешиваться). искать приключения на кошелек, руки и пр - нет ни малейшего настой (надеюсь, вы меня поняли). фигли туда рыпаться, если утром с полтырка оно стартануло, пока каску, пока подкурил, пока подсумок с доками на плечо закинул -держит свои 1200-900
Спасибо большое за ответ-очень его ждал. По поводу замены головки- tsinik, я не знаю ты читал выше суть моей проблемы или нет, я скину ссылку, чтоб долго не искать ОК? если можешь, прочитай пожалуйста, в комментариях я описывал что делал, что менял. https://vk.com/feed?section=comments&w=wall-41044795_21668 Я сам практически не верю в чудо при замене головы, но это единственное, что я ещё не менял. Может, что подскажешь, был бы очень рад мне ой как не хочется покупать новую головку, тем более я её до сих пор не могу найти, уже поднял на уши всех продавцов китайскими запчастями. Без мопедки как без рук, а я третью неделю не могу найти причину моих бед. А по поводу объема двигателя. То, что в наш двигатель не впихнёшь поршень более 52.4, это я убедился собственными глазами. А вот более длинноходные коленвалы в наш картер, я так понял уже существуют,  как указывают продавцы у них ход 55 мм. Под них продают и более "высокие" цилиндры. Ты случайно на своем двигателе не мерял ход поршня? Может у тебя действительно чудо моторчик и объём 120 сс??? Вот ссылки на длинноходные коленвалы и высокие цилиндры, если верить продавцам- онисуществуют.  http://moto.kiev.ua/trid/saleaddpar/1329047698434/4  http://motoart.kiev.ua/shop/zapchasti-k-mopedam-alfa-delta/kolenval-delta-120-150-sm3.html  http://motoart.kiev.ua/shop/zapchasti-k-mopedam-alfa-delta/cilindr-v-sbore-delta-120-sm3-52-4-mm.html Обрати внимание на последнюю ссылку и на высоту цилиндра. У тебя такая высота?  И ещё одна просьба, если можешь, скинь ссылку на ту ветку джимакса, про которую говорил. Заранее большое спасибо. 04_blush
Genn
Кирилл, я уже после поездки в Скадовск буду ставить бумажный фильтр с импортного станка с ЧПУ, я уже домой 2 штуки принёс(Советская привычка 03_biggrin ), они в половину "москвичёвского".
А с таким объемом как стартер крутит, с кика сщепление не пробуксовует?
Fazer
не вопрос:http://www.moto.com.ua/forum/topic-68281/
линка на последнюю страницу. особое внимание обрати на мои посты, альмоимоза и академика. там все расписано
2. чисто случано - мерял. фиг там а не 124сс. по формуле просчитал - чистых 110 (больше, чем стоковый 107сс). к примеру - при соотношении звезд 17/ это не совет  -личные эксперименты. задираю не кидая лапук, а попросту добавив газульки. но у меня дрыгло - не совсем стоковое. вернее, мотор - как китайский мотор. но комммут идет сди-дс
02.09.2014 р. відповів для Premier
у меня на этом моторе сцепа - полуавтомат. я когда-то описывал процесс запуска: пальцем давлю на кнопочку, а ногой дрыгаю кик. до замены коммута на сди-дс жутко лягал в обратку, даже цепь стартера оборвало. теперь-то попритерся. уже тыщщ 7 нагонял. но стоят запараллеленные 2 аккума-гелевика (4,5 и 7 а/ч), так что стартует со стартера
Denis
02.09.2014 р.
Моё почтение, о, мудрейшие из мудрейших!!! Гложет печаль-тоска меня о предстоящем геморрое, место быть которому, увы, определено  04_blush При выжиме сцепления (от первых миллиметров хода рычага и до упора) появляется весьма громкое и тревожное "жужжание" в районе, что естественно, корзины. Вопрос: чего ждать, чем лечить, и ждать ли вообще, пока не поздно, если еще не поздно?  04_blush
02.09.2014 р. відповів для tsinik
Вопросик-стандартный комутатор на Активах какой идет?DC-CDI?
Ато есть прокол-друг купил новую Альфу 110сс(нонейм),и при заводке очень лупит в обратку,поставили мой комут-тишина,работает мягко,в обратку не лупит,обороты холостого ниже и держыт холостой нормально.
НО!Мой Актив на его комуте работает нормально,никаких посторонних звуков.
Мистика 01_smile
У мене теж коли накрився комут, купив звичайний, такий http://www.moto.com.ua/shop/id-5605/ (4 контакти)
Працює, не б'є,заводиться від першого натиску кнопки. 01_smile
Змінено: 02.09.2014 р., User
02.09.2014 р. відповів для Denis
скинь правую крышку и проверь состояние выжимного подшипника. он прямо сверху, даже курочить корзину не придется. по симптомам похоже. о то посыпятся шарики, попадет под шестерни - гемор тот еще будет. а оно надо???
02.09.2014 р. відповів для Zjozya
Мистика 01_smile
думаю, что это не мистика, а сказывается уже твой пробег. я теперь свой дырчиклет (7000 пробега у этого мотора) тоже свободно завожу с кика. а раньше так приходилось на такте сжатия на корбе прыгать, что думал, что или вал сломаю или амморты отвалятся. прикатается у него ЦПГ - все встанет на свои места. а на сди-дс действительно ХХ можно устанавливать намного меньше. только особо не переусердствовать - нагрузка на кривошип возрастает. 1200 по моему брехометру - самое то. тихонечко так шелестит. а меньше (делал 800 об/мин) - слышно каждый такт, но уже со звучком детонации, что не есть гуд
Возможно,у меня уже пробег 11500,а у него 1700 01_smile
