+3 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 13402422
20.10.2014 р. відповів для delta110
Вопрос к електрикам подскажите , подскажите распиновку разьёма что идет от двигателя 110 ТММ. Она отличается от 50 кубовых движков?
Дело в том что после смены движка с 50 на 110 нет света фары и не работают повороты, не работает стартер
 Распиновкой тут не отделаешься,как правило новые движки идут с геном под постоянку и нужно менять РР.Хотя при рабочем АКБ поворотники должны работать по старой схеме как и стартер.Дуй на ветку РР там и все нарисовано и прожевано.
значит, на старом моторчике был двухкатушечный генератор и электрооборудование на переменке. на 107сс же постоянка. в 1 архиве Саней Викером описан переход на постоянку. и РР надо сменитьт на активовское. ну или дельтовское, но под постоянку. я был лишен этих проблем - оба двигателя были с генычем 5+1
20.10.2014 р.
здравствуйте.читал про смазку и чистку цепи.читал так же что модератор остановился на циатиме.у меня райсер трофи.как  определить какая цепь сальниковая или нет?если сальниковая то тоже можно циатимом? в теме смазка цепи читал что чистить керосином можно.что модератор по этому поводу скажет?вот в магазине мото техники посоветовал продавец эту смазку.годится она или нет?
Жизнь — как зебра? Будь хитрее! Дошел до белой полосы и вдоль, вдоль!!!
21.10.2014 р. відповів для mac-ruslan
я так понимаю, речь обо мне... пару нюансов: я смазывал из шприца обычным моторным маслом-отработкой. как аккуратно не смазывай - все равно разбрасывает (у меня нет защиты). на циатиме остановился лишь из-за того, что дома есть старый запас. спреи и смывки не покупал ввиду финансовой нецелесообразности. цепь стоит дешевле смазки. так что тут я не советчик. а на наши пепелацы отродясь не шли сальниковые цепи - дорогие они. разве что любители отдельно покупали ДИДовские цепи. но тут опять же возникает вопрос целесообразности. цепь я смазываю не по регламенту, а при появлении шелеста. можно долго не смазывать, можно керхером пройтись и все - смазку вымыл. смазываю всегда по нижнему ручью изнутри. так как раз смазка попадает на ролики и звездами втирается
21.10.2014 р. відповів для delta110
Що таке РР
Осьо така штука, або схожа http://www.moto.com.ua/shop/id-1787/
21.10.2014 р. відповів для makar1
Благодарю за подсказку
Вот тока никак не могу найти эту ветку
Та тема ось http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ , але не заморочуйся(бо Макар заставить тебе вивчити всю теоретичну електротехніку 15_badgrin ), дивися в першому архіві в шапці теми
Скрытый текст (+/-)
№1 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
Там купуєш те реле від Актива і пару проводів перекидаєш.
Тільки зніми ліву кришку і подивися скільки в тебе катушок на генераторі 2 чи 6.
Змінено: 21.10.2014 р., User
21.10.2014 р. відповів для User
Скрытый текст (+/-)
 Зачем снимать что то и смотреть 06_question пусть там 9 катушек,просто нужно убедиться при заведеном мопеде(если нет тестера)замыкая провода от гена между собой и с массой.Если с массой нет искры,то все ОК.Смотришь схему в шапке и делаешь как там нарисовано с РР на постоянку(от мотоциклов 3 фазное тоже можно,даже лучше,мощнее)просто одну фазу не подключаешь.
22.10.2014 р. відповів для User
Скрытый текст (+/-)
Здравствуйте! С советом, купить РР от Актива, будем поосторожнее. После выхода из строя самодельного РР, я купил их, один за другим и разных производителей два штуки. И, благодаря цифровому вольтметру, который у меня на приборке, убедился, что они не регулируют. Первый, когда разобрался с распиновкой, подключил и газнул, выдал больше 20 В. Купил второй другого производителя. С этим я решился проехать километров 15 с включенной фарой (65 Вт), чтобы посадить напряжение, но всё равно на оборотах было 16-18 В. Пришлось снова вспомнить молодость, закупить комплектующие и спаять РР по схеме из шапки соответствующей темы. Выбрал схему с микросхемой, там меньше всего деталей. Обошлось в 110 грн, так как и два регулятора от Актива, но зато теперь на вольтметре снова 13,7—14,2 В.
22.10.2014 р. відповів для Petrovi4
без обид, но Юзер подсказал наипростейший вариант с покупкой РР от Актива. что можно посоветовать человеку, который постоянку от переменки не отличает? и спаять самопальный РР явно не в состоянии. полагаю, что если бы ему ответили: обратись к автоэлектрику, он бы обиделся
22.10.2014 р. відповів для tsinik
Нет, Кирилл, какие могут быть обиды! Но мне просто интересно, это мне попались экземпляры предназначенные чисто для продажи, а не для работы, или они все такие, в том числе и в стоке.
не знаю, как на счет зряпчастей, но мой корч 09 года выпуска. в эксплуатации с 11. пробег на этом РР 15000. установлен ИН-6, который мне говорит, что все в пределах нормы
День добрый.Всё нормально,не переживайте здорово.Не только вам попадаются запчасти предназначенные чисто для продажи, а не для работы. 01_smile Запчасти хуже по качеству тех ,которые установлены на технике с завода.Из своего опыта пишу. Так что собранное вами  РН - самый лучший вариант.
Змінено: 22.10.2014 р., Vitt
Міняв їх штук 5 за 8 років, не електрик, тому напругу не міряв - але все працювало 06_question
Зато я проверял одинаковые стоковые с наших мопедов и все не держали напругу,а вот такой же от дорогого скута даже не шевелил напругу как с фарой так и без --ровно 14в.На моциках тоже напруга держится отлично,видно по тому что дороже аппарат.Совет был брать регулятор от моцика.Правда на моем моцике 14,8в. 05_shok на ветке "Гарпии" у всех такая напруга(вольтметр установлен с завода)потому все отписались сразу,я себе на АКБ снизил,до 14в.по дополнительной схемке Игоря.Сейчас поставил мот на "большую ногу"и снял АКБ,за сезон даже не поржавели болтики,а вот на Дельте до переделки гнило все вокруг АКБ,перло кислоту,хфакт.
 Почему 14,8в. 06_question не понятно,НО у всех Гарпиях стабильно одинаково на всех оборотах,еще залеп,при лампе 60вт. на холостых 1200об  в моцике идет заряд,а в фаре стояла всего 35вт. 27_dash к чему такая "экономия".Ну это так размышления....
23.10.2014 р. відповів для Petrovi4
на моем активе РР стоит еще родной 2009г, работает нормально , на любых оборотах дает 14,2 , стоит галогенка 55в с ней просаживает до 13,5 ,с родным светом все ОК, на шторме в этом году переделал ген и перевел его на постоянку , стоит РР от актива ТАТА , все работает как и на активе , только с фарами просаживает больше ( на шторме 2-35/35 парой светят )не справляется ген
23.10.2014 р.
здравствуйте.мопед еще на обкатке,так что я больше 50 не давал.но сегодня при обгоне скорость чуть меньше 60.обогнал и сбросил.дальше еду смотрю спидометр врать стал.когда остановился он не на ноль а 10 км 05_shok .показывает.на центральную ножку поставил.кручу колесо в обратную сторону спидометр на нуле.только колесо остановилось опять на 10 км стоит.надо что разбирать и снимать стрелку и ставить на ноль или есть какие другие варианты?
24.10.2014 р. відповів для mac-ruslan
По всему возвратная пружина деформировалась,а скорее не зафиксирован конец пружинки и передвинулся.Может и сама стрелка снялась с оси,вскрытие покажет 03_biggrin
24.10.2014 р.
Привіт усім підскажіть де можна купити запчастини на мотор 154 FMI мор як у дельти тіки на там 124сс нада поршень з кольцами і прокладки головки і циліндра
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
