+3 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 13402671
13.11.2014 р. відповів для 6barakuda
здесь несколько факторов - низкое качество диска , низкое давление в шине , низкий профиль покрышки , я на своем шторме ловил открытый канализационный люк задним колесом и хоть-бы хны
Зі всього перерахованого можливий хіба що перший варіант. Бо колеса завжди роблю більше перекачані ніж недокачані, а шина на той момент стояла "зла" , бо я люблю рибалити і збирати гриби.
13.11.2014 р. відповів для KLIMDSO
ну как раз таки от первого варианта ни кто не застрахован , китайцы умеют сделать и за 50$ и за 20$ а на вид не отличишь , я уже говорил как-то что спицованый диск не может быть лучше литого , просто литой должен быть правильный
Змінено: 13.11.2014 р., 6barakuda
Как-раз спицованный легче и крепче. 61_punish  Диски с повышенной нагрузкой на удары и перегрузы ----- спицованные:  кросс, эндуро, триал.
ник - "СТАРЫЙ"
Elektro забанений
13.11.2014 р. відповів для ALE22890913
Как-раз спицованный легче и крепче. 61_punish  Диски с повышенной нагрузкой на удары и перегрузы ----- спицованные:  кросс, эндуро, триал.      Целиком и полностью согласен , но спицы и резьбы  должны  быть на 5+ 18_good
13.11.2014 р.
эк закрутилось с заменой этого пресловутого диска... честно говоря, посещала идея воткнуть спицовку с минскими спицами и обод бы желательно не китаянский. но это повлекло бы за собой и замену резины (что-то я не припомню 17" колес в совкотехнике, или 16 или 18). зато удобно: кувалдометр взял, отрихтовал - вперед. на яве и ижах резину в хламы рвал, диски рихтовал. но там все было предсказуемо.
ну, будем надеяться, что этот диск выходит не меньше родного. я его по полтавской трассе тюкнул пару раз некисло на скорости - оттормаживаться просто не было смысла. да и суммарная нагрузка на мопедку была порядка 170 кг, не меньше, с баулами
Как-раз спицованный легче и крепче. 61_punish  Диски с повышенной нагрузкой на удары и перегрузы ----- спицованные:  кросс, эндуро, триал.вот не могу утверждать по поводу кросс итд , но в жизни было с чем сравнивать и не забыты те времена когда приходилось на спицованый диск распорки ставить , или на карпаты, спицы с минска тулить , да и статистика в одном отдельно взятом селе , с плохими дорогами , говорит не в пользу спиц , а по поводу спорт колес- думаю что там спицы не по тому что согнуть тяжелей а по тому что выровнять легче , да и разве это нагрузка - один седок , длинноходовые амортизаторы 01_smile  , вот если амортизаторы сток и нагрузка 2 по 100 , да по ямам , вот это кросс  03_biggrin
14.11.2014 р. відповів для 6barakuda
Буржуи изобрели новое колесо,там аморты вместо спиц,амортизирует во всех направлениях и подвеска отсутствует как не нужная.Легче,проще,дешевле.
15.11.2014 р. відповів для makar1
а за счет чего тогда достигается поперечная стойкость ? или он на дороге как желе ?
15.11.2014 р. відповів для 6barakuda
Колесо видел с тремя амортами,а как в сборе будет  06_question видно что то уже тестировали.Аморты цилиндрические и поперечных смещений не дают,перемещается только ступица в плоскости диска,при этом жесткость регулируется автоматом от покрытия дороги и условий.
16.11.2014 р.
Народ, пишу в этой ветке последние разы т.к. на днях очень надеюсь продать Альфу... Нужно подготовить к продаже, а проблема все та же...
Греется, вероятнее всего из-за подсосов воздуха, т.к. свеча белая и когда даешь газу - глохнет, а на холостых работает стабильно вроде-как! Винт качества вкрутил до полоборота!
Где может подсасывать воздух, кроме стыков карб-патрубок и патрубок-головка и как обнаружить подсосы? Там, как-то кисочкой, промоченной в бензине промазывать стыки, говорили...
Сам карб может подсасывать воздух и как это обнаружить?
16.11.2014 р. відповів для zhecka
пшикают эфиром и мотор увеличивает обороты.
подсос воздуха к перегреву отношения не имеет , перегрев может быть из за прогоревшего клапана , пробитой прокладки , забитого масло фильтра , очень тугой поршневой (но это очень редко )
Змінено: 16.11.2014 р., 6barakuda
16.11.2014 р. відповів для 6barakuda
Ну, а если смесь обедненная (плавно даеш газу - начинает глохнуть) не будет перегреваться?
И еще периодически что-то стучит... не, пойму: то ли клапана об поршень, то ли цепь стартера... Но ж выставлял по меткам ГРМ и регулировал - как они могут бить об пошень?
kascej
если смесь переобеднена на мощности до 80% нет ничего страшного,многии для экономичного катания выбирают такой режим.последствия переобедненной смеси могут быть длительное время на полной моще вплоть до оплавления элестродов свечи и клина.а эта переодичность на детонацию не пожожа?ну когда возрастают нагрузки
Змінено: 16.11.2014 р., kascej
16.11.2014 р. відповів для kascej
нет, не похожа... на холостых тарабанит тоже....
17.11.2014 р. відповів для zhecka
причины стуков обсуждаются здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/  , та многие из них описаны , при прогаре клапана тоже нормально работать не будет и не отрегулируешь ни как , вот если все ОК а он греется , тогда стоит маслофильтр посмотреть
17.11.2014 р. відповів для 6barakuda
По стукам перебурусь в указаную ветку. Спасибо!) А по поводу перегрева... Как проверить прогорели клапана или нет? Если они прогорели, то они должны течь? Я заливал бензин на впускной и выпускной клапан - не текут... А отрегулировать как-то не совсем получается... Точнее, получается, но часто сбиваются...
Малофильтр чистый!
Малофильтр чистый!
проверить можно сняв головку , налить бензин в камеру сгорания , будет сразу видно текут или нет
17.11.2014 р.
Вот такое чудо сегодня увидел.Кафе-рейсер что ли
17.11.2014 р. відповів для Sjava
05_shok судя по соло-сидению, рулю: кафе-рейсер...блин, полный пхеньян какой-то... 05_shok
