Переглядів: 14004330
31.10.2014 р. відповів для makar1
да я видал и U-образные и кочерги. перед тем, как приварить, методом научного тыка проверял геометрию чтоб не мешало не в откинутом не в собранном состоянии. если делать "ушку" - то мне мешала пассажирская площадка. а тут удобно в плане, что в проем между водительской и пассажирской подножкой как раз пятка попадает. причем, подбирал методом тырканья наугад пяткой. т.е. чтоб не задумываясь откинул и пошел, не заглядывая. и немаловажным фактором для меня было размещение точки опоры как можно дальше от оси, чтоб нагрузка на кочергу была минимальной. но дальше разместить не было возможности - добраться можно лишь если слез слева на мопедку. а я привык откидывать лапу еще не слезая. есть так же в планах приварить болт на центральную ногу справа. иногда пригодится. ногой подлезть можно, но приходится кочеврыжиться
01.11.2014 р.
когда-то я писал о том, что у меня лопнул глушак по креплению к маятнику (проушине). вчера решил подварить. было вызвано не тем, что снова отвалилось. а лишь тем, что до этого варил ас-сварочником. ессно - нагадил. вчера решил пройтись инвертором, предварительно поснимав все сопли. на удивление, ушел раздражающий меня постоянно звук на определенных оборотах (видимо, прихватил перегородку, что диссонировала). теперь звук красивый - только басовитый выхлоп, без дребезжания. аж жена удивилась - выхлоп только сзади. взрослый такой. смешно, но глушку (сам выхлоп) не трогал. до этого грешил на окалину в глушителе
п.с. звук некоего дребезжания не появился в связи с трещиной, был изначально, вне зависимости от двигателя
Змінено: 01.11.2014 р., tsinik
02.11.2014 р. відповів для alikxom
Доброго времени суток! Знаю вопрос был давно, но по сообщениям решения проблемы вроде не заметил. Так вот, прошлой зимой, когда переводил свой моторчик на 107сс столкнулся с такой же проблемой, помогло мелкое керно - сначала аккуратно заглубляемся в тело винта, а потом против часовой стрелки... Удачи!!! 20_drinks
03.11.2014 р. відповів для Direktor
Добрый день. У меня возникла такая проблема на Дельте-72: появился дым из сапуна, немного снизилась мощность, глохнет на холостых (пришлось увеличивать). В поиске нашел подобное - задавали аналогичный вопрос (пост 36779 от 19.08.13,стр.1139 ), но подробный ответ был в личку. Потому прошу посоветовать, что нужно делать? Понимаю, что пробег на замененных кольцах приличный (около 15000 км), поэтому вероятно пора менять, но хотелось бы узнать, какие причины еще могут быть? Прошу ответить Ивановича и всех, кто сталкивался с таким и может поделиться опытом.
серж
03.11.2014 р. відповів для vanovsv
Доброго дня всем, пробег на замененных кольцах в 15000 км.-это уже 18_good Прорыв отработанных газов через изношенные кольца, изношенный цилиндр, "залегли кольца", маловероятна трещина в цилиндре, (какой общий пробег кстати?) Сезон закончился, разбирай.
Большое спасибо за ответ. Общий пробег более 22000, менял кольца где-то после 7000. Поршневую прикупил летом, так что можно разбирать. Заодно и цепь моторную поменяю, только не помню, в какую сторону резьба на магните, подскажите, пожалуйста. Клапана и сальники нужно заготовить? Могут они как-то влиять на это дымовыделение?
серж
что-то рановато вы кольца сменили. 7000 - не пробег. были предпосылки?
2. резьба обычная. откручивается против часовой стрелки. (при вращении ротора самозатягивается)
3 при плохих маслосъемных колпачках дымит в глушку, а не сапун. клапана достаточно проверить на протекание керосином. для полного спокойствия можно рассухарить и посмотреть на фаску, тарелку клапана и седло. по ним и ориентироваться. возможно, потребуется притирка или замена клапанов. в первую очередь следует осмотреть выпускной клапан
03.11.2014 р. відповів для tsinik
Родные кольца оказались не очень качественными, почувствовал снижение мощности и решил поменять. Оказалось, что зазоры были прилично выше нормы. В принципе, ответы подтвердили мои предположения, и за это спасибо, тем более что чувствуется потеря компрессии, когда заводишь без стартера.
серж
вскрытие - это однозначно , а там как пойдет , в моем варианте только замена прокладки под головкой , к стати - эта проблема(прогар прокладки ) довольно часто встречается после вскрытия поршневой , есть еще один момент - если все же прогорела прокладка, то нужно чистить маслофильтр , остатки прокладки не горят и не проходят через сетку
03.11.2014 р. відповів для 6barakuda
Очень ценный совет, а в каком месте обычно прогорает?
серж
раз дым валит из сапуна - то между камерой сгорания и шахтой цепи ГРМ. иначе газы прорывались бы наружу
04.11.2014 р. відповів для tsinik
И звук работы двигателя меняется,появляется нотка типа булькает когда газу поддаешь
11.11.2014 р.
сегодня пришлось сменить задний диск. выбрал от актива. подумал, что это будет более надежно, чем родной.я как-то говорил, что лопнула спица (перемычка). потом, по ходу, при торможении, повело остальные - пошли микротрещины. ездить так - беда и опасно. как поведет себя этот - не берусь судить. но обратил внимание, что я не одинок: у многих на альфодельтах задний устанавливают активовские (там изначально масса побольше и нагрузка соответствует). кроме того, что разнятся перед-зад (на эстетику мне не особо...), обратил внимание, что посадочные места под шину разнЯтся. у актива -  шире бурты. правда, тоже без хампа  -безкамерку не воткнешь без танцев с бубном. зато моя резина 2.75 тут более красивше смотрится - ниже профиль, но шире пятно соприкосновения с асфальтом. у нас их продают под разными наименованиями: есть подобные с названием "актив", есть дельта усиленный, есть дельта стандарт. разница в ширине буртов и толщине самих спиц. визуально, если рядом не стоят, отличить невозможно. хорошо, что была возможность осмотреть и помацать. как правило, не хватает демпферных резинок (в 5 магазинах такое наблюдал. правда, при покупке доукомплектовали). что повеселило - диск, что я купил, был с резинками силиконовыми. и такую же вставили (1 не хватало). развесовку и центровку спрашивать бесполезно.... бери что есть. в комплекте втулка и подшипники. подшипники изначально от пальца не крутятся, не смотря на то, что ось не зажата. видать, по принципу: где меньшее усилие - там и провернет. вот пару фоток: (за качество не браните, но и  так ясно)
п.с. эта дрянь медью не варится. впрочем, как и стандартными электродами (хотел судьбу обмануть :-)). да еще и биение в ходу появилось некислое. чем и была обусловлена покупка нвого диска
11.11.2014 р. відповів для tsinik
Кирилл, а демпфера гумові однакові йдуть що на Дельту що на Актив?
11.11.2014 р. відповів для User
диски абсолютно идентичны. по диаметру. только в стандартных альфодельтовских больше расчет на боковую нагрузку (спаренные 5 спиц., в сумме  -10). активовские диски идут на сабуры у нас. но они так же разнЯтся. по толщине металла (если его так можно назвать) и по ширине посадочного места под шину. я брал под 2.75-3.0 (мне как раз подходит). по картинке не отличить - только визуальный осмотр. так же у нас продаются и передние "ативовские". т.е. черные с таким же лучом спцы. но они опять же разнятся по ширине под шинку и креплению тормоза (диск или барабан). цена та же.
п.с. с наездником пока не пробовал (тесть не в счет - у него веса как и у меня - 70 кг). так прогнал - идет уверенно. мне кажется, чтоесть некая вибрация. возможно, мои придумки. выставлл отвертку и вращал колесо на цнетральной лапе - бокового биения ни по шине ни по диску не замечено. не исключаю, что это - последствия подтяжки цепи или просто "блохи ищу". мне пока рано выводы делать. более подробно отпишусь после воскресенья - с тяпницы до похмедельника есть в планах небольшой пробег на 200 км с нажопником по пересеченке, трассе и бетонке из плит. вот тогда и понятно станет
п.с. забыл вообще о вопросе, извините. да, демпферные резинки на литых дисках что для активоподобных, что для альфодельт различия не имеют. ну, кроме производителя и наглости барыг. по размерам - в цвет идут
Змінено: 11.11.2014 р., tsinik
Точно на Дніпро готується їхати 01_smile
У Актива передний диск 1.4,задний 1.6.
У дельт вроде 1.2/1.4
12.11.2014 р. відповів для Zjozya
Именно так, у Дельты 1.2/1.4 а у альфы и актива обода шире на размер.
13.11.2014 р. відповів для tsinik
Привіт Кирил мав я досвід з таким диском. Нажаль мені він прослужив не довго і вже пішов на колмет тільки підшипники вийняв. Їхали двоє з кумом (я 80/ кум 75кг) і попали в не величку ямку і ага. На протязі півроку не дивлячись що їздив лише сам тріщина збільшилась втричі 02_sad . Зараз взяв б/в шпицьований.
13.11.2014 р. відповів для KLIMDSO
здесь несколько факторов - низкое качество диска , низкое давление в шине , низкий профиль покрышки , я на своем шторме ловил открытый канализационный люк задним колесом и хоть-бы хны
