Переглядів: 14004411
kascej
17.11.2014 р. відповів для Direktor
Вот такое чудо сегодня увидел.Кафе-рейсер что ли
05_shok судя по соло-сидению, рулю: кафе-рейсер...блин, полный пхеньян какой-то... 05_shok
пхеньян - терминатор 03_biggrin пхеньян конструкторы надоели 01_smile
17.11.2014 р. відповів для Sjava
не перестаю удивляться китайцам и их методам удешевления продукции. стоит отметить, что сам являюсь владельцем "солнцеподобного" производства. у нас соул - наиболее дешевый производитель (когда я брал, то не особо в этом шарил, лишь потом понял, что дешевый сыр и сыр с плесенью - разные вещи).
если бы увидел, то первая мысль была бы, что это неудачная самоделка в гараже "из того что было". до такого аскетизма даже дельте далеко. так что следует ждать нового чуда - мопедку с деревянной лавкой вместо седла  08_lol
п.с. кстати, по последней фотке я ни фига не понял: реактивная тяга на задний барабанный тормоз работает на сжатие, а не на разрыв???? так та железячка в жизни не выдержит такого усилия.
это действительно заводское производство, а не хенд мейд???
Змінено: 17.11.2014 р., tsinik
17.11.2014 р. відповів для tsinik
Это самодел
Это самодел
ну, тогда за оригинальность - мои похвалы хлопцу. а то я долго ломал голову, где в китае были сиденья от украины, ижевские амортизаторы и дырчатая лодкообразная пластина от ракетной установки (место крепления нижнего уха амморта)
18.11.2014 р. відповів для Sjava
Это самодел
Ну так это другое дело, человек захотел именно такой, руки явно прямые, уважение...
Elektro забанений
20.11.2014 р. відповів для Direktor
Поиском пошарил не чего по моему вопросу не нашел .У меня новая  2014гАльфа -автомат  110сс,в ней где то стоит прерыватель на стартер, пока не ВКЛ нейтральную стартерам не завести на скорости - так как было у меня раеьше на Атланте  -вна любом положениии каробки скоростей можно было завести , кто подскажет где искать ?
20.11.2014 р. відповів для Elektro
А зачем заводить НА СКОРОСТИ? 06_question
как-то все путано описано. я так понял, что рукояти сцепления нет? и   мопедка покупалась в сборе, а не менялся двигатель? если так, то не исключено, что в правий рукояти, на переднем тормозе, установлены две лягушки - на стоп и на реле стартера.
хотя согласен с Директором: раз нет сцепы механической, на фига заводить на передаче? начнет глохнуть, по привычке подгазнул -  коняка ускакала без седока. и еще: раз так критично, можно вообще избавиться от того концевика, тупо замкнув провода. будет заводиться в любом положении, под ответственность ездока
п.с. так же не исключен вариант, что реле стартера питается от датчика КПП, а если точнее, то от пары "масса - 0 передача". но это маловероятно. тогда разъемы на приборку должны быть нестандартными.
у меня, после замены двигателя на полуавтомат, концевик после снятия левой рукояти получился постоянно замкнутый. так что у меня пофиг на какой передаче заводить. но запускаю всегда на нейтрали
Змінено: 20.11.2014 р., tsinik
Скорее всего у Вас на мопеде реализована блокировка стартера при помощи обыкновенного диода , включенного в проводку  (цепь реле стартера - лампа индикации нейтрали - контактная группа указателей передач в моторе.
Вот схема http://www.moto.com.ua/forum/message-167485/ , только при включенной нейтральной передачи   (катод диода будет подключен к массе ) через обмотка реле стартера пойдет ток и реле сработает.
Если хотите чтобы заводился на любой передачи, то надо установить рычаг сцепления с встроенным микриком , так как у Вас полуавтомат скорее всего  он отсутствует . А можно какую нибудь кнопку , на левой части руля , дабы дотянуться большим пальцем. Подключить согласно этой же схеме , к аноду диода и к массе мопеда. И тогда при замыкании этих контактов Вы в любой момент можете запустить двигатель. Но это не очень хорошо,  ведь у Вас нет ручного сцепления , а запускать двигатель с включенной передачей и не выжатой сцепой , чревато последствиями.
Змінено: 20.11.2014 р., Akademik
Elektro забанений
20.11.2014 р. відповів для tsinik
Дело в том , что я привык как было на Атланте -автомат , левой рукоятки нет ,но 2 микрика на правой рукояти, пер.тормоз+ кнопка.Заводиться на любой передачи и ни куда не едит -холостой ход ,но если только в голове апилки  и дурман  то можно и газануть  15_badgrin .Иванычь вот частенько бывает перед светофором стоишь и ждешь, кругом шум  от машин ты в шлеме движка не слышно на приборку не смотришь .надо ехать а двг . заглох срочно нужно завести  и начинаешь др ----тся
искать нейтраль , то сразу бжик и поехал  18_good
тогда вариант проверить по методу Игоря Академика или как я указывал - питание на реле стартера пустить напрямую. в таком случае будет на любой передаче заводиться
Доброго вечера. Нечего там мудрить. На дырчике стоит "защита от дурака" - чтоб по неопытности не завел на передаче. С мех сцеплением такуя защиту выполняет микрик в рычаге сцепления - заводится только с выжатым сцеплением. Так что мой совет - не лезь туда ибо это сделано для твоей безопасности.
21.11.2014 р. відповів для Sjava
Да не каферейсер.
Куда ему...
С такого стрита, вылетишь на фиг на кочках! 13_evil  27_dash
На классиске каферейсерах  везде сзади поддержка на сидении, что бы не вылететь с него при резком открытии дросселя. А здесь просто олдскульно голый мокик.
И на лицо колхозная эклектика!
1) На фига в нем олдскульное чоперное седло? Это совсем не по канону европейского стиля.
2) Это у японцев такой цвет экстремальный - на мокике он смотрится ,как "детская неожиданость" и маркий    наконец.
3)  В классике фары и пр. световые приборы и приборка определенных габаритов, стиля и с основанием из металла. А здесь что?
А здесь на лицо, пробная попытка сделать своему чаду ( или попытка чада), некое убожеское подобие детского стритфайтера.
Вы Sachs Mad Ass, крупных кубатур - видели в живую? Или Triuph & Norton? Voxan?
Ну если не видели можете глянуть на Эгли - Винсент и увидеть, что это " именно чудо", не имеет ни какого отношения ни к "олд скулу" немецких и скандинавских школ.
Ни уж тем более ни чем не относится к стритфайтерной тематике! 08_lol  03_biggrin  46_popcorn  44_beach
Elektro забанений
21.11.2014 р. відповів для ukrainec
Ну если ты не ездил на таком  или нне приходилосьтыркаться на перекрестках -светофорах , у меня самая перегруженная трасса М-7 , то и гляди  замешкаешься в освальт в катают , и мне виднее что по
ем
21.11.2014 р.
Народ, я наткнулся тут на ведущую звезду Дельта 420*14 с каким-то "свободным ходом", пишут экономия топлива до 30%.
Что это за штука? Типа с трещеткой она как на велике с передачами и за счет чего экономия?
http://motoevoparts.com.ua/view_goods/42553
21.11.2014 р. відповів для zhecka
Пошукай десь є по ній окрема тема.
А якщо коротко - то вона й нафіг не потрібна, то для скутера.
писатель, когда читать начнешь? накажу за флуд  13_evil  13_evil  13_evil
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1143758/
это и есть та пресловутая нейтралка, о которой ты так мечтал, чтоб катиться на нейтрали. с этой шестеренкой все равно, какая передача включена. по сути - это обгонная муфта
21.11.2014 р. відповів для tsinik
которая так же рассыпется как и твои мечты о экономии 30%топлива 15_badgrin
21.11.2014 р. відповів для makar1
я не совсем понял, почему ответ мне? я дал ссылку человеку почитать. в конце темы есть описание, чем заканчивалась эксплуатация. у кого клинила попросту (что лучше), у кого рассыпалась. пусть он сам выводы делает о целесообразности приобретени.
просто, у него есть "бзик" - хочет себе нейтралку (круговую коробку). но, не смотря на то, что моторы он уже в поле на коленке разбирает, ограничитель так и не снял. так что лучше ему отписаться и рассказать-показать-попереживать-поржать и пр.
22.11.2014 р. відповів для tsinik
Это я докончил твой ответ,что б потом не спрашивал товарисч почему  05_shok и не предупредили,сразу на будущее так сказать. 03_biggrin
