+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13842345
26.12.2014 р.
Добрий вечер, Какая нормальная компрессия на мопеди альфа 72сс
29.12.2014 р.
Народ, не могу выставить уровень в карбе... раза три раскручивал подгибал язычек - все равно низкий... а потом резко сам по себе начал переливать, уровень поднялся... дурдом какой-то... полдня проколупался и толку никакого... не могу завести мопедку... поставил такой же карб с другого мопеда - завелся с первого раза!!!
29.12.2014 р. відповів для zhecka
Нафіга ти туди поліз? 30_crazy  У мене десь на другому тижні вдалося виставити 15_badgrin
29.12.2014 р. відповів для User
Поліз, бо не міг завести мопедку... Розкажіть, будь ласка, як виставляли?
Так як і ти - гнув язичок туди-сюди доки не вгадав, разів 20-30 мабуть 39_heat
Ви знімала карб коли гнули чи на мопеді? І міряли рівень прозорим шлангом чи просто різиновим?
Я пробував капельницю натягувати... І в мене по капельниці бензин вперемішку з повітрям підіймався чомусь...
судя по всему, у тебя попала соринка под запорную иглу. в ветке п альфодельтам пошерсти по постам сгл57 - он часто игрался с уровнем в поплавковой камере.
так же не стоит забывать и о том, что на поплавке есть 2 язычка, второй - ограничитель нижнего уровня. он как раз и предотвращает момент, когда игла идет наперекос и вызывает дикий перелив.
с Юзером согласен -  не надо было туда лезть.  достаточно было лишь разобрать и продуть (по уму). я свой даже не развинчивал - не было причины. лил лишь нормальный бензин и не да вал ему застаиваться
пс.:
я еще не видел таких извратов, чтоб регулировали уровень не снимая карбюратора. там, если гнуть, то учет даже не в миллиметрах. в микронах. не забывай о рычаге. предварительно надо осмотреть сам поплавок на протечку. если бенз набирается - беда, паять.
2: как??? можно проверить уровень при помощи непрозрачной шланги? уровень должен быть по стык или на 1 мм ниже. капельница должна стоять перпендикулярно земле. за счет сообщающихся сосудов можно и делать вывод. что идет воздух - так такого быть не должно. забор же идет с нижней точки. на крайняк - пощелкай пальцами по капельнице, как медики, когда выдавливают воздух из шприца. воздух даст погрешность. одна бульбочка - это понятно, но вперемешку - это слишком
Змінено: 29.12.2014 р., tsinik
Так ты переверни карб со снятым дном и гни так,что б поплавок стал горизонтально,это и будет исходный уровень,дальше можешь корректировать уже по желанию,выше или ниже на пару мм.
29.12.2014 р. відповів для tsinik
Я с одним язычком задолбался, а тут еще один!!! ЖЕСТЬ!!! 30_crazy 59_rofl
А по сути: да, я видел второй отросток, но как-то не обратил внимания на него... По постам "сгл57" по шарюсь, почитаю... Спасибо.
Меня напрягает снимать карб постоянно... Можно без снятия карба "нагнуть языка"??? 03_biggrin
Я вот думаю, может не в уровне дело, что мопедка не заводится? Но такое ощущение что бензин не поступает в камеру сгорания... Когда бенз заканчивается и сразу не додумаешся проверить его наличие, а шо дурной дергаешь киком - вот такая же картина у меня сейчас...
Проверял свечу - сухая (искра есть), а обычно мокрая если много раз подергаешь киком и не заведется...
Опускать шланг пока на конце не появится бенз... Я думал для этого и идет шланг в комплекте с карбом и одет на его слив...
Змінено: 29.12.2014 р., zhecka
я тебе отвечу просто: перед тем, как пытаться отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере, следует убедиться в том, что пропускная способность жиклеров не нарушена. это можно сделать лишь сняв и разобрав весь карюратор. наличие топлива в банке еще не говорит о его работоспособности и правильной подготовке рабочей смеси.
2. следует задуматься о том, почему уровень изменился. т.е. выявить первопричину. если возрос (перелив) то или износ механических деталей или соринка. пусть микрочастица - но уже топлива будет больше нормы. с соринкой самый безобидный вариант: перекрываем кран, открываем винт дренажного отверстия - та самая пресловутая шлангочка и сливаем бензин.как правило, поплавок падает и соринку, при открытии краника вымывает.
так же может быть причина в том, что поплавок утратил герметичность, набрал бензина и стал тяжелее.
3. тот отросток - его же не просто так примантырили. он - ограничитель. но раз его не трогал - не трожь, бо беда будет.
4. раз сухая свеча - то проверь сами жиклеры и каналы. странно, что не влияет как запускать. в смысле, на ХХ или при открученной газульке.
5 шланг в комплекте - это чтоб тебе бензин на раскаленную головку не потек и ты на скорости 80 км/час не десантировался с горящей мотопедки. я себе поставил капельницы кусок. со временем она потемнела и кончик от колена расширился. но это же не важно. то, что у тебя "бензин потек" говорит лишь о том, что он есть. ни о его качесте ни о карбюраторе это не дает никакого представления.
п.с. сделай проще - залей в свечное отверстие кубик бенза и дыркни. будет вспышка - нет топлива. впрочем, причина и так ясна - трабла с карбом
Разбирал пару дней назад, промывал солярой и продувал велонасосом...
думаю соринка т.к. карб летом купил только...
А как каналы проверить??? В них же не заглянешь на свет как в жиклеры...
Не понял ничего...
Шото я не понял... какая вспышка должна быть??? свечи же нет... а если вкруьть свечу, то как я вспышку увижу???
Да, и еще... есть подозрение что карб протекает... К тому же резиновое кольцо (уплотнитель, прокладка) между верхней и нижней частью карба растянутое какое-то... не мог его уложить в канавку нижней части карба...
Жека, продай мопед, купи велосипед. И тебе будет проще, и нам будет легче  01_smile
ник - "СТАРЫЙ"
29.12.2014 р. відповів для ALE22890913
Нє, нє, ніякого лисапета він чергу на мого Пегаса зайняв 08_lol
Регулював не знімаючи карба, виставляв дирчик на двох пеньках, виставляв карб у горизонтальне положення по рівню, шланг з капельниці.
Поліз здуру - хотів витрату палива зменшити, хоча десь через пару тижнів мені це таки вдалося аж на всі сто грам 03_biggrin
1. при продувке жиклеры вывинчиваются. и продуваются. можно даже взять зубочистку (мягкое что-то, чтоб калибровку не нарушить) и прочистить. проходимость каналов ощущается по сопротивлению насоса. если воздух проходит - не забит. только не вздумай пробовать промышленным компрессором. у кого-то при 9 атмосферах повылетали шарики - заглушки. надо знать меру.
2 фигли тут не понятного? на отпущенной газульке работает канал и жиклер ХХ, при выкрученной - -игла и основной жиклер
3. тебе вспышка не визуальная нужна. если дыркнет - вот тебе и вспышка. впрочем, если ты даже этого не понял, что тут толковать. и еще: карбюратор никогда не был герметичен. твой я не видел, что ты там начудил. тебе же написали: уровень должен быть на 1-2 мм ниже разъема
29.12.2014 р.
Ответи на вопрос какая должна быть нормальная компрессия на мопеди альфа 72сс?
а до поплавка як добирались? там же викруткою нема як підлізти щоб зняти нижню кришку...
Я робив інакше... знімав карб, набирав в пластикувууу пляшку бенз, в кришці пляшки робив дірку й просовував один кінець шланга, а другий на карб натягував... пляшку з бензом підвішував кришкою донизу...
29.12.2014 р. відповів для Maked
если 8 - готовься к замене колец. при 6 - сложно запускается (дымит, чихает, не тянет вообще - полноценная замена цпг). 10-11 и выше - норма.
а вообще - для этого есть поиск
ты что, издеваешься??? перекочевал в ветку, где еще тебя не знают? поверь, здесь тоже знают
для проверки уровня тебе надо чтоб капельница имела сообщение с воздухом. не в другой карб или емкость, что создаст сопротивление. тупо была открыта. физику за 7 класс перечитай. или раньше. будешь ерундой заниматься - дам месяц на прочтение мануалок и форума. намек ясен?
Спс за ответ мярял недавно была 12 кгс
Змінено: 29.12.2014 р., Maked
