+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13416089
08.10.2008 р. відповів для ed13hell
Что делать будем?у нас внизу часто стоят ДАЙ. 8) И каски нет.Может у кого завалялся,как у Моргунова.Приму в дар или договоримся. 26_newrussian
“Русское поле”. Сл. Инны Гоф, муз. Яна Френкеля, исполняет Иосиф Кобзон.
Змінено: 08.10.2008 р., moxavk
08.10.2008 р. відповів для Tosha443
Стапель, и только стапель спасет отца русской демократии!
кстати его можно изготовить из 2-х брусов, которыми стянуть спущенные колеса.
А лучше из четырех. и неплохо было бы контролировать отклонение колес от вертикали(хотя бы проволокой на фаркопах по уровню выставить после фиксации колес.)
Всем спасибо за участие и полезные советы.
Смотрели новости??? Скутерист без шлема штраф от 51 до 85 гривен!!! и пассажир, кстати тоже!!!
Зайцы давали комент, что на днях подпишут. ВОТ!
Впринципе поддерживаю БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!, только теперь если кого подвезти, надо шлем, а где его посреди дороги взять  :uops: разве что с собой возить второй шлем в кофре...
Они бы ещё проверяли сикока лет водителям, а то грешат малыши, а вешается все на всех водителей скутеров и мопедов.
P.S. Не за горами регистрация мопедов (скутеров) в МРЕО  06_question
08.10.2008 р. відповів для Spirit
Обкатку пройди сначала !не стоит так нагружать скут!Вот меня раздражают такие люди ,которые только купили скут ездят 50-60 км,а потом всем рассказывай ,что Китай говно!! 13_evil
 У меня дельта с рождения бегала 70км/ч
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
08.10.2008 р.
Spirit пишет:
У меня дельта с рождения бегала 70км/чО
От того и написал БЕГАЛА???
мечта идиота:украсть вагон водки,потом продать его,а деньги пропить!
08.10.2008 р. відповів для sgl57
По поводу длины амортизаторов - очень желательно ставить ТОЙ же длины, что и родные. Три см - это очень много. Я ставил ижевские на Карпаты(ИЖ-5) вылезла проблема с регулировкой цепи.
В чем проблема? Уточни.
08.10.2008 р. відповів для Lasum
Попытаюсь завтра поставить замок от родной цепи.
Замок поставил, совсем другое дело. В который раз убеждаюсь, что китай китаю рознь.
Покатался немного. Максималку пока не проверял, в динамике и тяге заметных потерь не обнаружил. Обороты двига, естественно, снизились, что заметно и на слух.
Буду испытывать дальше...
Да, пришла моя пора убедиться в "каучуковом" качестве китайских цепей. До вчерашнего дня приходилось подтягивать каждый день! С родной, зонговской, таких проблем не было.
Вчера поменял на прибалтийскую. Говорят - самая лучшая на сегодняшний день.
Заодно поменял еще раз заднюю звезду. Вместо кустарной - тонкой, неаккуратной и яйцеобразной, - поставил заводскую - толстую и круглую. 01_smile
Вообщем, вариант 15 - 41 меня полностью устраивает. На нем и остановлюсь.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
08.10.2008 р. відповів для RA
народ подскажите где в Киеве можно купить сцепление на дельту, нужена эта часть (выделена красным на рисунке, правда рисунок Viper Active но суть понятна)
А я пока катаюсь на 14-36. Ставил назад перед 12 03_biggrin  - больше 60 не разгоняется, 70 - потолок и ощущения такие, что взлетаем. И в субботу на местных покатухах меня потеряли 12_cray  03_biggrin
Короче, пока 14-36, а там видно будет...
А у меня зато цепь теперь не трет по успокоителю, она его даже не касается. 03_biggrin
Кстати, ты себе шайбы дополнительные между нижними сайлентблоками аммортов и маятником не ставил? Мне пришлось поставить, потому как амморты постепенно начали слазиить с сайлентблоков в сторону колеса.
Я еще больше скажу - там и снизу думать надо. А то в стоке к цилиндру прилепили и радуются.
Честно говоря, два раза эти самые дуги, которые к цилиндру крепяться, ОЧЕНЬ выручали. Без них было бы намного больше последствий. Крепление к цилиндру там "пластилиновым" металлом, поэтому двыжку ничего плохого не случаеться. Единственное, что после нескольких выравниваний положения дуг (методом упора ногами) отвалилось верхнее крепление, которое заодно защищает замок руля от откручивания. И, по-моему, для мотоципеда такой массы этих дуг вполне хватает.
08.10.2008 р.
Привет всем!
Хоть погода и не ахти, проехался и заценил харликовскую сидуху - фото 1.
Впечатления - СУПЕР -ПУПЕР!!! Хоть стало немножко выше сидеть, но 5-я точка теперь балдеет.
Пару слов о конструктивных решениях:
Чертежей нету, поскольку делал все на месте , подбирая по ходу дела. Для крепления делаем каркас (между родным кронштейном и сидухой использовал металлический лист-верхняя крышка от корпуса компа "Поиск-2"), в котором сверлим крепежные отверстия под болты на сидухе. Средний выступ на сидухе для резиновых амортизаторов срезаем. Кронштейн остался с родного фото 2, но "ухи", которые держат крепеж неможко выгнул вверх. Для того, чтобы не мешали шляпки болтов, которые держат кронштейн, напротив шляпок в пластике сидухи высверливаем отверстия. На фото 3 внизу видим шляпку болта (их 2), который прижимает металлический каркас к пластику сидухи, внутри, между поролоном и пластиком, закручены гайки, чтобы закрутить которые, в передней части убираем скобы, которые держат дерьмонтин и отворачиваем его. После того как закрутили гайки, прикрепляем дерьмонтин на место с помощью степлера и скоб 8 мм.
Для использования родных присосок сделал кронштейн фото 4. Ну вот вроде и все.
У кого будут вопросы, всегда рад ответить, пишите в личку.
ЗдОрово, молодца! Зачет! 18_good
Как держат присоски на глубоких ямках?
Не слишком ли тонкий лист от компа?
sgl57 видалений
08.10.2008 р. відповів для MotoCorr
Во-первых:цепь цепляла за крепление маятника, а потом невозможно было отрегулировать натяжение цепи, т.е. на подножке регулируешь нормально, а когда садишься, угол меняется и натяжение увеличивается, при кочке оно еще сильнее увеличивается.Рвал цепь, потом решил отказаться от них, поставил с ИЖ-2, они короче. А вот теперь пригодились те самые ИЖ-5, поставил на теперешний аппарат, хотя они короче на 10 мм родных, но меня устраивают.Я не знаю, как у тебя они будут себя вести, я просто описал, что может быть, если аморты длиннее родных.
08.10.2008 р.
Я, вот рассматривал Дельту и увидел, что угол наклона амортизаторов изначально не верный!
По сравнению с Альфой градусов на 8 больше, а это не годиться, т.к. при полном срабатывании шток идет на излом. Вот почему у них больше проблем с амотризаторами чем у Альфы!
Змінено: 08.10.2008 р., DED
Присоски держат отлично. Стало на много мягче и комфортнее, даже на ямах (глубокие стараюсь объезжать) ощущения намного приятнее. Не даром Макарена писал, что сидуха - МЕГАВЕЩ.
Металл от компа (поиск 2, совдеп) толще чем жестянки в теперешних корпусах, тем более что в харлике сидуха ставится как есть, без подпорок и усилений.
Змінено: 08.10.2008 р., ed13hell
akella
Супер 18_good
08.10.2008 р. відповів для DED
Вот видите и Вы, всетаки заметили. Об этом я и писАл немного ранее на форуме (страница 253, 23.09. в 00 ч 49 мин).
А народ так и не понял, о чем я, хотя эта проблема у всех дельтаобразных.
технически грамотно седло установленно! 18_good
у меня к примеру оно вааще на пластмассе держится неплохо, но хороший металл в китайцах не лишний никада!  21_umnik
08.10.2008 р. відповів для vovan1981
Spirit пишет:
 Она у меня и сейчас бегает 70км/ч максимум 80км/ч
