+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13416132
08.10.2008 р. відповів для XXXmen
2400 отъездил отрегулирую и почищу карб 90 побежит 03_biggrin
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
sgl57 видалений
08.10.2008 р. відповів для DED
Я, вот рассматривал Дельту и увидел, что угол наклона амортизаторов изначально не верный!
По сравнению с Альфой градусов на 8 больше, а это не годиться, т.к. при полном срабатывании шток идет на излом. Вот почему у них больше проблем с амотризаторами чем у Альфы!
Я на эту штуку давно обратил внимание.Лет 10 назад я переделывал RIGY - 16 под минский движок.Раму пришлось изготавливать самому произвольно, хотя придерживался риговских габаритов. Так вот вварил трубку под верхний крепеж амортов, поставил их и столкнулся примерно с той проблемой, пришлось переваривать, делая угол тупее. А на тяжелых мотоциклах амортизаторы стоят строго вертикально.
08.10.2008 р. відповів для ed13hell
Вот видите и Вы, всетаки заметили. Об этом я и писАл немного ранее на форуме (страница 253, 23.09. в 00 ч 49 мин).
А народ так и не понял, о чем я, хотя эта проблема у всех дельтаобразных.
Куплю газомасляные очень хорошие отзывы
Если со стороны глянуть на Дельту то просвет и так хороший
Видишь ли, любые амортизаторы в Дельте будут стоять не под таким как надо углом, и быстрее выйдут со строя. Газо-масляные не исключение, хотя по качеству и характеристикам на порядок выше родных. Но ведь они тоже не то, какими должны быть настоящие (производитель, цена).
Такие как у меня на фото китайские (пустые в средине, ДА, ИМЕННО ПУСТЫЕ), хоть и с регулятором, но качество металла оставляет желать лучшего, я уже не говорю о "стаканчиках", у меня например от веса (езда вдвоем) просели пружины и сейчас на максимальной жесткости.
Не знаю, может в твоей дельте просвет хороший, но поставишь на зад резину 2,75х17, проедешся вдвоем по "ровной" дороге и сразу поймешь, зачем люди подымают, добавляют, удлинняют амортизаторы.
08.10.2008 р. відповів для sgl57
Нисагласен!
http://www.suzuki.ua/moto/?view=mod&cat=4&cont=photo&id=78(не реклама, цену не смотреть 03_biggrin )
Сузука. куизер. вес 241кг. аморты под углом ну никак не 90С.
все-таки есть наверно принцип установки, ну в смысле теория.
Я думаю, что так будет теоретчески правильно.
08.10.2008 р. відповів для Tosha443
Точки клепления амортизатора, находятся на сегменте окружности, описывемой радиусом, равному отрезку, между осью маятника и точкой крепления амортизатора на рычаге этого маятника.
08.10.2008 р. відповів для avatiah
привет,сцепление у дельты иу актива различается размерами и креплением . Лично розберал и менял.Кстати есть доступ к запчастям 01_smile
КЛАССС! Я, думаю твоя 5-я точка ну ооооочень довольна. 18_good
09.10.2008 р. відповів для Lasum
И скоко стоит у Вас?
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
09.10.2008 р. відповів для DED
Так-то оно так, но на ссылке на болевар сузучьей матери аморты стоят тоже не в этой точке. Ну у себя я уже переделал, пока нет надобности в теорию лезть и разбираться. Но когда надо будет, учту все пожелания 03_biggrin
А еще есть подвеска с прогрессивным действием - там вообще без поллитры не разберешся 03_biggrin
09.10.2008 р. відповів для ed13hell
В двоём даже 2,5 достаёт на родных я думаю что с газомаслянными будет лучше.
А если аморты не удленять а переставить их под другим углом.
09.10.2008 р.
проблемка: погнуло и покоробило выпускной клапан, то место кудой он прилегает в камере сгорания, сам шток ровный.. с чего такое может быть? на холодную при резкой прогазовке стрелял в воздухан с своеобразным запахом... на горячую все ок. зазоры клапанов проверял регулярно... пробег 1200км :-(
вчера поменял клапан... камасутра та ещё :-) сухарики это ЖЕСТЬ... оказывается впускной и выпускной клапана разные по деаметру головки... не знал...
09.10.2008 р.
Может пригодиться... неплохой мануал по дельте
1.37 мБ.
09.10.2008 р. відповів для macarena
Похоже ты его перегрел, у меня пробег 1300 стараюсь более 50км/ч не ездить, один раз попробовал на всю дырку, более 75 не едет, но после этого колено перед выхлопной посинело, больше не пробую
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Хотя кроме перегрева могут быть варианты:попадание в камеру сгорания инородного тела или производственный брак. На холодную стреляло с самого начала? Это признак того что клапан не полностью садился в седло. Это должно было бы насторожить! Седло под клапан хоть целое? Скорее всего притирка нужна.
Ещё есть вероятность ошибиться с метками во время регулировки, последствия тоже могут быть не предсказуемые
Змінено: 09.10.2008 р., Andrdr555
09.10.2008 р.
Та ну если сидло погнуло.то это приедестя покопатся.......ток я непойму..как моглу погнуть клапан.....значит  явно чтото с седлом!..
Китай РулZ)
09.10.2008 р.
Хочу по амортизаторам от себя добавить. Выбирал сам проверяя их работу прямо в магазине. Из десятка выбрал одни. Сказали: Это на Яву. На них написано-Spring. Жосткость регулируется, но они короче на 3см. Отдал я 200гр. В нете нашол как удлинить. Ни в коем случае не варите сваркой разную химию. Там-же масло, а от нагрева... сами понимаете. Отъездил на них больше 1500, стали чуть-чуть мягче. Лично я очень доволен- реально работают. Рекомендую. 18_good
09.10.2008 р. відповів для motorizon
Вы хотябы вкратце пояснили суть чертежей. (я то понял, но с трудом и есть несколько вопросов, но после вашего комента к чертежам)
Ежели эти перевертыши одной частью крепятся к нижнему сайлентблоку амморта, то чего другая часть "смотрит" на 90 град. в сторону?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
09.10.2008 р.
ОТЛИЧНЫЙ, мануал по ремонту нашего двигателя 139FMB, в фотрмате .pdf
ссылка -   http://www.moto.com.ua/forumphoto/postphoto/15/173801_1.rar
