+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12889830
12.03.2015 р.
Заменил сегодня магнето и все заработало.На старом магнето никаких потертостей нету,об колокол не коротил,но видны следы перегрева,плавилась пластмасса.Из-за чего может так греться и сгорать "катушка искры"?
12.03.2015 р. відповів для Akademik
Доброго времени суток. В чем может бить причина ? После замены ЦПГ на 124сс двигатель работает рывками ("завивает"), а при добавлении газа практически глохнет. Зажигание и зазоры в клапанах выставлены правильно, искра поступает. Заводиться очень тяжело. Буду очень признателен за любой совет.
Можно поподробней, какой у вас двигатель, и что из себя представляет ЦПГ на 124сс. Дабы правильно поставитьа диагноз.
Кабовский движок, идентичен дельтовской 110сс. Ход поршня 54 мм и внутрений диаметр цилиндра 54 мм (если не ошибаюсь). Диаметр цилиндра на 110сс 52,5 мм с диаметром пальца 12 мм, а у меня 54 мм диаметр поршня и 13 мм палец. Как видите все, практически, один в один. Ну как-то так 01_smile
12.03.2015 р. відповів для logan
Так Вы и коленвал меняли, а поршень в ВМТ в одной плоскости с верхом цилиндра, или утоплен? Очень интересует переход на 124сс. Здесь были баталии по этому поводу, но пока не попадалась именно такая кубатура. Можем поговорить по телефону о вашей проблеме , ну и попутно хотелось узнать детально о этой ЦПГ. Мои телефоны под аватаркой. На киевстар могу перезвонить, у меня бесплатно. Есть еще и лайф.
12.03.2015 р. відповів для Elektro
зеленый - минус, масса. странно, что они распарованы
Он уходит куда-то вместе с красным, который с предохранителем, вверх. Дальше не знаю -там резиновый чехол.
Посмотри, есть ли у Вас сигнализация, то попробуй будет  ли работать она без эти проводов ?
Кинул его (этот зелёный проводок) на "-" аккумулятора, всё нормально 01_smile
12.03.2015 р. відповів для kosjadlo
да от короткого замыкания и греется
Хотите в телефонном режиме, втихаря разобраться?...нетушки! 03_biggrin
Давайте уж здесь...
А ещё лучше вот здесь...http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/%F2%FE%ED%E8%ED%E3%20139&all_v_pst=on
и по подробнее... 46_popcorn
Все гораздо проще. Год назад купил новый движок. Поршень в одной плоскости.
Завтра, если будет время, то вам перезвоню 01_smile
Змінено: 12.03.2015 р., logan
Судя по ваших фото, пострадала не только обмотка на зажигание (та что обмотана сверху изоляцией), Но и световая  обмотка в плачевном состоянии. Основная причина -- удешевление во всем. Провода обмоточные с примесями, а не с нормальной меди (не поверите, попалась раз дэльта на ремонт по генератору, так катушка вообще намотана была аллюминиевым проводом с цветом изоляции под медь), да и в диаметре занижены, плюс лаковая изоляция в лучшем случае на троечку.  А так как ваш генератор всегда на гружен на 100% , не зависимо от того включен свет или нет, ведь регулятор ( РР.) шунтирующего типа, то из-за не очень так сказать качественного и усеченного в диаметре провода силовой обмотки, происходил постоянный сильный нагрев всего статора. Это видно по оплавившеимуся каркасу и почерневшей обмотки. А так как обмотка катушки зажигания, сама по себе также не кисло в работе нагревается , плюс не хилый дополнительный нагрев шел через магнитопровод от перегретой силовой, а там где тонко там и рвется.В следствии термического воздействия  произошло разрушение лаковой изоляции  провода этой катушки, что и привело к межвитковому замыканию.
Могу дать совет. Перемотайте сгоревший статор проводом более толстым ( на 30% примерно ) и все шесть катушек. Замените стоковый CDI коммутатор , на DC-CDI производителя ТАТА. Получите таким образом усиленный генератор , и улучшенное зажигание (ФУОЗ в какой то мере ). 18_good
13.03.2015 р. відповів для Akademik
Да-да, интересно, особенно мне! 03_biggrin  Может я себе в конце-концов подниму кубатуру... 04_blush
Если поставить dc-cdi ,то черно-красный провод с генератора ему будет уже не нужен,а нужно 12W с замка зажигания?И шестую катушку можно вообще убрать,я правильно понял?
Змінено: 13.03.2015 р., kosjadlo
13.03.2015 р. відповів для kosjadlo
Вы совершенно все правильно поняли.
13.03.2015 р.
По результатам телефонного разговора с Игорем (Akademik) и в качестве аргумента по вопросам 124сс выставляю фото цилиндра убитого мной осенью прошлого года (по наивному доверию китайпрому). Поршень где-то потерял. Если будет нужно, то поищу.
14.03.2015 р. відповів для logan
смущают несколько моментов.
1 - заявленная высота цилиндра соответствует высоте стандартного 107сс с ходом поршня 49,5 мм. как может быть при одинаковых цилиндрах у вас ход больше???
2 -картерины тогда не стандартные. я замеры делал по центрам шпилек у себя. вы же - по краям. получается, что стандартные цилиндры не сядут (шпильки не пустят)
14.03.2015 р. відповів для tsinik
Прошу прощения за то что ввел народ в заблуждение. Теперь уж Бог его знает какой там реальный ход. Буду разбирать на следующей неделе двигатель, замеряю и даже прикреплю фото сколько там РЕАЛЬНО есть. По поводу картера, то да. Когда я запорол этот цилиндр, то пришлось ставить от 107сс и по шпилькам он не стал, так что пришлось разсвердливать немного в сторону ребер. С шатуном тоже пришлось повозиться, так ка он под палец диаметром 13 мм, а мне нужно было под 12 мм.
Элементарно. Как и у кабомоторов 150 и 160сс- диаметр поршня одинаков, 60мм, а ход 53 и 57мм соответствующе. При чем цилиндры одинаковы и взаимозаменяемы. Т.е. тюнинг из 150 в 160сс только заменой коленвала.
Разница лишь в длинные шатуна и смещении его нижнего пальца относительно опорной оси коленвала.
В данном случае двигатель сборки Lifan. Расточить его можно до 133сс и поршня 56мм. Только поршенек надо райберить под 15мм палец. Я такой уже встречал в ремонтной мастерской- там вопрос замены цпг стоял. Шибко дорога она. Было предложено расточить. Дальнейшую судьбу движка мне не известно- уехал я из города.
Китай разнообразен .
Взяли 54 мм. поршень отлили под него цилиндр, да и под палец в шатуне отверстие поболее намастырили,  на пару миллиметров в картере розсунули шпильки. Вот и получилось при ходе в 49,5 мм. 54миллиметрового поршня 113,4 кубиков.
15.03.2015 р. відповів для Akademik
речь шла не о 120сс даже, а о 125сс. а тут вообще 115
15.03.2015 р. відповів для tsinik
Так и объем наших движков не 110сс, а 106,7сс., ну это ладно, разница не большая от заявленной. Когда выдают 113 сс. как сто-двадцати-пятку, внутри себя чуствуеш негодование. Но когда тебе впаривают обыкновенную сто-десятку вместо 125сс., так это уже натуральное кидалово получается. 05_shok
15.03.2015 р.
в мене таке запитання, на шатуні колінвала є цифра 70, це означає що це колінвал на 107сс чи на 72???
15.03.2015 р. відповів для roma_km
По моим личным наблюдениям , цифра 70 на шатуне, это коленвал для 50--72сс. Ну а цифра 100, длинноходовый для 90--110сс. Примерно где то так.
