+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12889830
11.03.2015 р. відповів для GA-EV3
масса лишней не бывает. цепляй смело на отрицательную клемму
11.03.2015 р. відповів для User
Взагалі має бути так: товстий червоний йде від реле стартера на + акума, тонкий червоний з запобіжником йде з реле стартера в проводку(до акума не йде), зелений з проводки на - акума. Другий зелений 06_question , буває таке що зелені просто зайві
Усі дроти з наконечниками і восени були приєднані до аккума. Але як... 04_blush
Я коли сьогодні намагався приєднати, то приєднав три дроти, крім того, який приєднаний до маси, до "+". а от тільки но спробував провід маси під'єднати до "-", то сразу відчув характерний тріск як наче проскочила іскра чи як наче закоротило... 02_sad
Ну завтра попробую.
Змінено: 11.03.2015 р., GA-EV3
боюсь спросить даже: а откель питается тот замысловатый проводок с предохранителем? у меня в одной обжимке идут толстый и тонкий. что +, что -. под аккум выведены в спарке. зажаты в паре. все расписали вы верно. только запитаны они, по ходу, в разных точках. как по мне, то не суть важно - хоть на клемме, хоть внутри жгута проводов
11.03.2015 р.
Тут в начале темы есть сообщения с фото:
11.03.2015 р. відповів для skyline2012
Отличное масло,коробка будет работать как часы. 18_good
Но об етом лучше пофлудить не в профильной ветке 03_biggrin
11.03.2015 р. відповів для Artem103
Причиной перегрева и в следствии прихвата может быть очень бедная рабочая смесь. Не обязательно маслянное голодание.
Может и такое быть , но только в жару. А у него это происходит, судя по его сообщениям, чуть ли не при минусовой температуре воздуха. Скорее причина в другом, связанная как раз с масляным голоданием ЦПГ.
Добрый день! Почему Вы считаете, что только в жару может быть бедная смесь, а при отрицательной температуре это исключено? 21_umnik
Ну вы , все и перекрутили. Имелось ввиду прихват при езде  в жару при перегреве, в следствии работы двигателя на обедненной  смеси, на что маловероятно такое, при отрицательной температуры окружающего воздуха.
судя по фотке - у меня подключено так же. а вот по второй фотке тот "пымптык" не имеет никакого отношению к проводке. его надо было снять и одеть кусок шланга и вывести куда-то под днище. при перегреве (закипании электролита, если РР не держит напругу в нужных пределах) то излишки скинутся на землю
п.с. чич, это ты????
Туди надівається шлангочка по якій буде стікати електроліт якщо акум закипить. Вона має йти в комплекті з мопедом, а ні то з капельниці візьми. Але ковпачок треба зняти по-любому бо може вирвати пробки.
11.03.2015 р.
Поговорил сегодня с хозяином Альфы,оказывается,у него за 4 года сгорело уже три генератора.В чем причина такой болезни,что-то с бортсетью,или качество генераторов слабое?
11.03.2015 р. відповів для kosjadlo
качество - китайское. я бы осмотрел прилегание левой крышки. симптом заставляет задуматься. похоже на коротыш. похоже, что геныч об маховик чиркает. не может геныч гореть. отвалиться провод - верю. но 3 штуки - это слишком
11.03.2015 р. відповів для tsinik
У меня за семь лет один только сгорел,но за что уважаю своего коныка ,за то что до дома довез,я его заглушил а завести не смог 12_cray с тех пор воду с собой коммутатор cdi-dc и катушку ,так больше шансов доехать
Я это знаю, у меня на МТ-11 там шлангочка надета была, что бы кислота на землю капала. Это фото я привёл к своему вопросу о зелёном проводе 01_smile
И сколько сейчас стоит такая Альфа в гривнах и где бралась? (в интернет маге или на месте?)
По состоянию на 07.03.2015 года 15900 грн (считали по курсу 28 грн за 1$), бралася недалеко от города Кривой Рог Днепропетровская область посёлок Апостолово (как они себя называют-диллеры альфа-мото г. Одессы) но цены у них ниже чем у нас в городе.
11.03.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Ого 05_shok Со знакомым перед новым годом присматривали ему мот. Тогда обычный вайпер зс 125 стоил 16000, а все 150-ки около 19к, в том числе и 200сс. А сейчас за эти деньги только Альфу взять можно 02_sad Я свою за 3100 брал 16_roll  Ну в долларах она так и осталась, даже немного подешевела 30_crazy Как аморты на новых Альфах? На старых это одно из больных мест было. Мотор на сайлентах закреплён в раме или жёстко?
Elektro забанений
12.03.2015 р. відповів для GA-EV3
зеленый - минус, масса. странно, что они распарованы
Он уходит куда-то вместе с красным, который с предохранителем, вверх. Дальше не знаю -там резиновый чехол.
Посмотри, есть ли у Вас сигнализация, то попробуй будет  ли работать она без эти проводов ?
12.03.2015 р. відповів для User
О, ще один кабовод з Лозової - у вас там якесь мотомісто 03_biggrin
Щось забагато дротів, напиши звідки який йде.
У нас тут Мотомекка 62_sarcastic На "пеньках"  62_sarcastic  20_drinks
12.03.2015 р.
Доброго времени суток. В чем может бить причина ? После замены ЦПГ на 124сс двигатель работает рывками ("завивает"), а при добавлении газа практически глохнет. Зажигание и зазоры в клапанах выставлены правильно, искра поступает. Заводиться очень тяжело. Буду очень признателен за любой совет.
12.03.2015 р. відповів для logan
Плохо прикрутил карб.
12.03.2015 р. відповів для makar1
Исключено. Несколько раз снимал карб и ставил обратно
Можно поподробней, какой у вас двигатель, и что из себя представляет ЦПГ на 124сс. Дабы правильно поставить диагноз.
