+27 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12887328
25.02.2015 р. відповів для zhecka
Сварщику будет видней.
ник - "СТАРЫЙ"
26.02.2015 р. відповів для zhecka
Там, где подножки прикручиваются... Высверливал обломаный болт и чуть промахнулся... 04_blush
Да там такая дырка, что никакой герметик и пайка не поможет...
      Обезжирь ацетоном.Вверни на холодной сварке вместо болта шпильку.По шпильке,без фанатизма,в картерине заделай холодной сваркой просверленное отверстие.Будет тебе счастье.
     С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
27.02.2015 р.
Заврил я сегодня аргоном картерину.... 56_yahoo
А проблемас перегревом Альфы осталась 12_cray  Сегодня проехал около 80 км и за это время трижды останавливался т.к. резко пропадала тяга и глох при включении нейтрали... завести никак пока не остынет... плюнул на голову - шипит шо сковородка раскаленная...
После того, как остыл открутил крышку клапана проверить подачу масла, так на холостых вообще не брызгает, только когда подгазовывал, то пару капель брызнуло... то есть по ходу периодически видать пропадает подача масла или не знаю...
Тарахтение также периодически появляется... тарактит цепи ГРМ или гидронатяжитель... но скорее цепь т.к. гидронатяжитель поставил с Актива... там все нормально  было,  клацало... остается цепь ГРМ...
Когда менял звезду привода маслонасоса, пробовал киком прокручивать и в определенный момент слышен был щелчок цепи... но из-за чего - непонятно... может растянута?
Короче, не знаю что делать... 12_cray Остается методом исключения искать причину...
27.02.2015 р. відповів для zhecka
Мы когда-то мудохались с мотором с неделю греется и все тут,пока не рассверлили шунт на маслоканале тот что под цилиндром и все наладилось, посмотри может там проблема
Жека, змазуй ланцюг на лисапеті 03_biggrin
Mad
Да, возможно вы все правы... Но ведь многие пробовали, ставили... А зачем? 01_smile  Многим, наверное, как и мне сейчас, говорили что радиатор и датчик лишнее... Было интересно что из этого получится или для самоуспокоения, что будет контроль температуры и меньше будет греться (и как следствие дольше ходить)???
Ну не всё так однозначно.... Тоже как-то поставил датчик ТВТ-0,36. Комбинированный - умеет кроме температуры измерять напряжение с АКБ и обороты. Езжу, в основном, со своей половиной на работу, т.е. вдвоём. Регион- Крым. По перегреву согласен с вышевыступающими. Датчиком чаще всего пользуюсь зимой - завёл мопед, пошёл обуть лапти 15_badgrin , выходишь, по температуре видишь, что прогрет. Причём время прогрева очень сильно зависит от температуры воздуха. Прогреваю до температуры головки (стоит на головке) - 15-20 град. Точно также после заводки, как только скакнула температура на 1 град - смело закрываю заслонку. Да и вообще, пока не заведён, тебе показывает температуру - смотришь, валенки одевать или сандалии.. 62_sarcastic Ну а , о температуре масла можно косвенно судить, заглушил мопед, за 5 минут температура подпрыгнула на 20-25 град. Истинная температура масла где-то рядом. Мне помогает, кушать-пить не просит 15_badgrin , снимать не буду...
27.02.2015 р. відповів для san4es84
Так.... что за шунт, как сверлить и что это даст? Чтобы я опять к аргонщику не поехал 59_rofl
27.02.2015 р. відповів для User
Це точно 30_crazy  03_biggrin  08_lol  15_badgrin  18_good  20_drinks  25_spiteful  59_rofl
28.02.2015 р. відповів для zhecka
Когда снимаешь цилиндр возле правой нижней шпильки маслоканал и выход ограничен шунтом (жиклером)  он учеба либо забит нафиг либо малого диаметра,рассверливая его немного ты увеличиваеш подачу масла в головку соответственно лучше смазка и охлаждение головы,ну как то так
28.02.2015 р.
Кстати был такой случай вскрывал мотор дельты а там  на цилиндре где переход маслоканала с картера китайский чукча поставил направляющюю естественно масло было перекрыто и не поступало,в итоге сожрало распредвал,он был почти круглый, но дедушка пару тысяч смог накатать  03_biggrin в мотор никто до меня не лез так что Китай третья смена 60_tease и сеточку они иногда забывают поставить тоже пару раз встречал,в основном клинил маслонасос
28.02.2015 р. відповів для san4es84
не думаю что в этом проблема. в стоке же у него все было нормально. траблы начались после криворукой переборки цпг. впрочем, не исключаю и варианта, что грибок направляющей всунут не той стороной или попросту маслоканал перекрыт резиновой прокладкой. я ему предлагал вариант оттянуть цилиндр от картерины на 1-2 мм, вставив деревянные проставки и крутануть киком, чтоб определить подачу масла насосом (длина цепи и ход коромысла это позволяет). для этого достаточно лишь отпустить гайки на шпильках. видимо, он предпочел свой вариант. теперь пусть ищет причину самостоятельно. хоть масленку в головку ручную присобачит
28.02.2015 р. відповів для tsinik
Скорее всего вы правы, я в детстве много дров наломать это щас мозги появились и стало впадло по десять перебирать одно и тоже 30_crazy
01.03.2015 р. відповів для tsinik
Я так и сделал и писал же что масло не текло. Как потом оказалось, слетела цепь ГРМ. Заменил ролик и масло потекло, но перегрев и дикие звуки периодически остались!!! 30_crazy
Вот у меня и не остается другого выхода как по очереди менять детали!
Есть другие варианты - с благодарностью попробую!!!
Как вариант,  думаю поставить голову от Актива (пока разобран) если подойдет т.к. там 105сс, а на Альфе 72сс. Внешне отличаются формой немного..
01.03.2015 р. відповів для zhecka
Жека ось непоганий варіант   30_crazy http://www.moto.com.ua/forum/topic-1509618/
Змінено: 01.03.2015 р., User
если честно, то ты находишь проблемы там, где их и создать-то сложно. я же тебе писал в личку: масло при работе двигателя должно не капать, а некисло фыркать из лючка впускного клапана. лично у меня на оборотах около 2000 забрызгивает переднее колесо на ура.
естественно, что если у тебя доходит до головки пару капель, то и перегрев будет и прихваты. да и все трущиеся детали в утиль
01.03.2015 р. відповів для User
В мене є лісопет... правда, треба тросік на задні передачі вчепити й гальмівні колодки замінити 07_dirol
Так займайся доки не пізно 03_biggrin . І на зустріч кабоводів щоб приїхав  19_negative Привезеш движок в мішку - ми тобі його зробимо.
Куди їхати й коли? Щоб я ще встиг заїхати до сварщика приварити кріплення на лісопет для мотора.. туди я його везу в мішку, а назад - він мене с ветерком! 59_rofl
Сюди http://www.moto.com.ua/forum/
Тут збереться увесь цвіт кабівського руху 15_badgrin
01.03.2015 р.
Место пласмаски которая постоянно трескает......
