+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13409921
22.03.2015 р. відповів для tsinik
Не факт что первый метод почистить карб,бывает что соринка не хочет оттуда уходить, лучше продуть карб хорошенько,а прокладками ничего не будет если аккуратно разбирать и собирать
22.03.2015 р. відповів для 4LMW712
Со светиками играюсь уже года три. Сначала переделал повороты в приборке на светодиоды(сине-зеленые, из китайских зажигалок). Откатал больше трёх лет.  Следующим этапом задний фонарь перевёл на светодиоды( красные и белые на номерной знак. 6 красных на стоп, два красных и три белых на габарит + выпрямитель на габарит с ограничением напряжения). Кто будет пробовать, учтите: в родной схеме альфо-дельт на стоп идет постоянный ток, а на габарит - переменный. Просто поставить двухконтактную светодиодную лампу (есть такие) не желательно. Откатал больше 2х лет
  В этом году перевёл повороты на светодиоды. В задних поворотах по 8 шт 5730 SMD стоит, в передних -  по 4 штуки. Пришлось повороты в приборке вернуть на лампочки накаливания - отказалась релюшка поворотов работать только на светодиоды. Повороты на солнце видно достаточно.
 В головной фаре проклеил светодиодную ленту (5050 без защиты от влаги) изнутри фары на бортик стекла светодиодами внутрь и запитал их через мостик и сглаживающий конденсатор  вместо лампы габарита.
 На низких оборотах двигателя передний и задний габариты заметно мерцают. Переменка она и в африке переменка.  Мерцание сглаживается после 2000 об/мин двигателя.
  Дальний и ближний оставил лампу 35/35 (зеленоватое свечение).
 Много читал за китайскую светодиодную лампу в головной свет. 12+6 Вт светодиоды КРИ + радиатор + кулер внутри радиатора + драйвер питания светодиода.   Пока думал купить-не купить, цены выросли так, что боюсь даже интересоваться ценой. Решил пока эксплуатировать "катайся так"
rusnak видалений
22.03.2015 р. відповів для Elektro
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New-1Pc-24W-2500LM-6000K-6-36V-H4-PH7-PH11-Led-Bike-Lamp-DRL-Fog/32223259846.html
ВАСО (ДЕД)
22.03.2015 р. відповів для viking64
Для того чтобы реле поворота работала нормально, я параллельно светодиодной лампе припая сопротивление 180 Ом 1 ватт. Четвёртый сезон, пака никуда не лазил. Кроме головной везде светодиоды. Штук пять валяется больших ламп, но лампа накаливания всё равно лучше.
Змінено: 22.03.2015 р., Viknik
22.03.2015 р. відповів для Viknik
Глупо ставить пассивную нагрузку. Резистор - бесполезная трата полезной энергии генератора, а соответственно топлива. пусть даже это 0,8 Вт. И тем более нагрев там, где его быть не должно.
22.03.2015 р. відповів для rusnak
Для примера https://www.youtube.com/watch?v=5P1_L8JJnLg
Подобных роликов на тюбике полно.
Только маленький нюанс: не всегда посылки от желтолицых доходят. Сам пролетал.
Elektro забанений
23.03.2015 р. відповів для rusnak
От такой цены  свои собственные"лупы"засветятся в 2.500 люм 05_shok  15_badgrin
23.03.2015 р. відповів для viking64
ну вот это уже ближе к тому что должно быть , хотя кулер слабое место , может диод и поживет заявленный срок а вот кулер точно нет , а без охлаждения и диоду конец , нужно датчик ставить или защиту делать, я бы все таки увеличил радиатор на всякий случай , заманчиво то что переделывать ни чо не надо , особенно круто если оптика фокусирующая
Змінено: 23.03.2015 р., 6barakuda
23.03.2015 р. відповів для KrEnK
Здравствуйте.Пропала искра на мопеде дельта.Двигатель зимой полностью разбирал,чистил менял прокладки,проводку не трогал.Тут поставил двигатель и всё.Всё работает горит,но искры нет свеча рабочая,измерял напряжение на катушке,на входе ноль.Думаю коммутатор просто сдох,но перед зимой всё работало хорошо.Вообщем подскажите где копать,может как проверить коммутатор на работоспособность.
Перевір ще генератор....в мене проблема була саме в ньому....
rusnak видалений
23.03.2015 р. відповів для 6barakuda
Кулера там нету, просто радиатор.  Но светит "бомба" и фокус нормальный.
ВАСО (ДЕД)
rusnak видалений
23.03.2015 р. відповів для Elektro
Цена кому как, по мне так вполне соответствует качеству и результату.
ВАСО (ДЕД)
на тех что на видео вентилятор есть , он на жопу накручивается , а сам радиатор слишком мал для такого диода , диод не должен перегреваться , на дополнительных фарах и ДХО радиатором служит весь корпус, а тут и пол спичечного коробка не будет
23.03.2015 р. відповів для roma_km
А как проверить его?Вернее на каких проводах и сколько вольт должно быть?
24.03.2015 р. відповів для KrEnK
Провод красный с черным,сразу проверить на сопротивление,нет ли обрыва,а потом уже крутить ножку,эта обмотка выдает до 60 вольт. Дальше провод синий с белым тоже проверить на обрыв, он выдает 0,5 вольта,проверять лучше стрелочный прибором, да и вообще позвони все провода от генератора до катушки может где клемма отвалилась
24.03.2015 р. відповів для logan
смущают несколько моментов.
1 - заявленная высота цилиндра соответствует высоте стандартного 107сс с ходом поршня 49,5 мм. как может быть при одинаковых цилиндрах у вас ход больше???
2 -картерины тогда не стандартные. я замеры делал по центрам шпилек у себя. вы же - по краям. получается, что стандартные цилиндры не сядут (шпильки не пустят)
Прошу прощения за то что ввел народ в заблуждение. Теперь уж Бог его знает какой там реальный ход. Буду разбирать на следующей неделе двигатель, замеряю и даже прикреплю фото сколько там РЕАЛЬНО есть. По поводу картера, то да. Когда я запорол этот цилиндр, то пришлось ставить от 107сс и по шпилькам он не стал, так что пришлось разсвердливать немного в сторону ребер. С шатуном тоже пришлось повозиться, так ка он под палец диаметром 13 мм, а мне нужно было под 12 мм.
Сегодня добрался до этого узкоглазого ублюдка. Со своей проблемой так и не разобрался, подумываю поставить обратно старый 72-вый двигатель (на этого нет уже не сил не терпения). Замерял еще раз ход поршня - там реально 54 мм (Китай гениален). Диаметр головки впускного клапана 27 мм, выпускного - 22 мм. Может кому будет интересно.
хм... о таких диаметрах тарелок клапанов  - впервые слышу. разница больно велика. учтем, но сталкиваться не приходилось
24.03.2015 р. відповів для tsinik
С каждым днем все больше узнаю об этом двигателе, только в худшую сторону 27_dash
Просто китайсы-они такие китайсы 03_biggrin
А так двигатель надежен(в общем),вынослив,едет на всем и вообще мне нравится.
Только бы кубов побольше или еще один цилиндр 04_blush
у меня нет нареканий. пихло не вскрівал, кроме замені клапана - сам накосячил, гайка попала в ЦПГ. сменил клапан, собрал на старой прокладке - больше 10000 набегал уже. что на холодную что по теплому - вжикнул и попер. шпилькти рвал от дури - перетягивал. но то так, бівает. пока не заглядіваю  - нет повода
Да я и, особо, не спорю. На старом 72сс накатал 9000 и как таковых проблем не было. А этот попался какой-то "везучий".
