+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13410079
28.03.2015 р. відповів для anbut
Привет, прошу прощения за оффтоп, но в профильной ветке никто давно уже не пишет, может кто подскажет, на моём мопеде Дельта стоят задние газо-масляные аморты TMMP, хочу заменить на другие т.к. на  одном из них резьба на стакане слизалась, хочу купить такие же, но только есть другой фирмы GXmotor, я не знаю этого производителя, может у кого стоят такие, ответьте пожалуйста.
Спасибо.
стоит посмотреть на мою аватарку. катаю уже, кажись, третий год. пока нет нареканий. забыл о "крылатых качелях" после активовских аммортов. не подтекают, не подкачивал. единственное, что сделал - ключом-скобой, что шел в комплекте, на 5 мм подтянул гайки, т.к. с нажопником в 108 кг в пробой срабатывали. но пассажир сидел на "рычаге" рамы - сзади. пока не жалуюсь. ну, еще несколько раздражает цвет - мопедко черное, а амморты красные. правда, у меня гермак красный и батник черно-красный. так что некий баланс цветовой соблюден  08_lol
28.03.2015 р. відповів для tsinik
Я знаю что аморты хорошие, меня интересует в данный момент производитель GXmotor. У Вас какие?
totoha forever
так я че и написал: посмотреть на мою авку. вот фото коробки и самих аммортов
Спасибо, то что надо, буду покупать
totoha forever
Может вам хорошие попались,я два года назад купил такие же и проклял все на свете,вообще не держали,ездил как на качелях,пришлось вернуться минским ( Китай) лучше их пока не встречал,правда пружины с этих Gx motor поставил,для меня это золотая середина
28.03.2015 р. відповів для san4es84
скорее всего, я купил именно джииксмотор, а не китайский подвал. за них я отвалил 400 грн, когда активовские и минские (тот же китай) стоили 80 грн. безусловно, разница в цене весьма ощутима. тогда это были шальные деньги (в смысле - легко пришли, нагальних проблем не было - вот и позволил себе мопедку побаловать). да и продавец - владелец мотомагазинчика - мой знакомый. когда-то я помогг ему - вот и все взаимоотношения. если дрянь - никогда не продаст. после установки этих аммортов я вообще забыл о толчках в позвоночник и раскачивании после кочки. там внизу даже есть резьбовой шток, позволяющий приподнимать задок. но его я не трогал, т.к. по фоткам видно, что у меня вварены проставки самопальные из крепления реактивной тяги на морду газона. а можно было бы и не колхозить
28.03.2015 р. відповів для zhecka
цилиндр мажется маслом через канал в коленвале ,продуй его
28.03.2015 р. відповів для Demon1993
Я вот толком не понял путь этого канала... по картинке из мануала кабовского мотора тоже не понял до конца... Начинается он от правой крышки, идет по коленвалу... а куда? до блина коленвала насквозь или как? там еще сбоку на коленвале под резонатором есть отверстие в этот маслоканал... зачем оно?
Еще хотел спросить по поводу прокладок... если они не порваны, можно их использовать несколько раз???
От правой крышки, масло через полый цилиндрик внутри с пружинкой (такой точно присутствует в вашем двигле после сборки?) попадает в центробежный маслоочиститель, который находится  в корзине  сцепления . Затем масло по каналу внутри оси коленвала, под давлением попадает к роликам подшипника шатуна и к тем двум трех-миллиметровым плоским отверстиям   , которые расположенны по бокам шейки и смотрят в сторону поршня.  Вот именно из этих, громко сказано форсунок, масло и брызжет на стенки цилиндра.
Видео как раз в тему https://youtu.be/A8RIMpVPjMg .
А вот в этом видео https://youtu.be/Icw_yELkFZQ  на 2мин. 53 секунде такая деталь присутствует в движке? Иногда может теряться после снятия правой крышки, а потом клин 100%, как следствие .
Змінено: 28.03.2015 р., Akademik
29.03.2015 р. відповів для Akademik
От правой крышки, масло через полый цилиндрик внутри с пружинкой (такой точно присутствует в вашем двигле после сборки?) попадает в центробежный маслоочиститель, который находится  в корзине  сцепления...
Да, все эти детальки есть! (см. фото 1)
А как к ним добраться чтобы почистить? Колоть двиг?
Спасибо за видео! У меня по ходу забит цетробежный маслоочиститель т.к. там полно было какой-то спрессованной субстанции (см. фото 2). Я думал то какой-то спец герметик и переживал что в другой корзине сцепления его меньше... 08_lol  Я так понял, возможно, из-за этой дряни масло и плохо поступало по маслоканалу коленвала к "форсункам" по боках шейки на шатуне???
Еще хотел спросить что за отверстия в корзине на фото 3? Через них масло попадает после центробежного масло филтра в канал внутри коленвала или как?
29.03.2015 р. відповів для zhecka
Я давненько разбирал корзину сцепления полу-автомата, так что о этих дырках не могу ни чего конкретно сказать. Масло к шатуну входит в торце оси коленвала, но ни через эти дыры.
В моем мопеде механика, корзина иная,  и не каких отверстий примерно в том месте нет. Вот видео https://youtu.be/WsGUlfQZhVU .
Ваша корзина все составляющие содержит, согласно приведенного фото в низу.
Ото грязюка-то ввесь мусор,шо є в твойом моторі.
Я знімав цю кришку в свойом моторі десь після 5000,то було троши алюмініевої пилі з чимось похожим на солідол(може то вигорівше масло)
Цієї зими коли проводив ревізію мотору(міняв сальники,прокладки кришок,доводив до ума натяжитель ГРМ),то відкручував для чистки тоже кришку-було трошки каки,но не смертельно.А в фільтрі-сіточці майже нічого не було
30.03.2015 р.
день добрый.  есть вопрос какая длина поршневого пальца (13мм)   у поршня на 52. короче нужно на компрессор, а компрессор  итальянский а цены на ориг запчасти бобо 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Может кто зает где  стоит палец 13 мм длина 45 мм и больше
Сообщество Пенсионеров
30.03.2015 р. відповів для Akademik
Сеточку не кто то порвал,а ее рвет мусор,так видать задумано.Я через пятерку тысяч открыл и в сетке стали такие дырки от того что не чистил сетку.Теперь там мощная сетка ее не порвешь 15_badgrin а вот если забьет крепкую сетку,то домой уже не доедешь,а так,прорвав сетку, мотор умирает постепенно. 18_good
 Да смотрел схему РР,нужно смотреть самРР,не помню,видно с оптопарой схема,я еще сделал шунтирующий и запутался,что где стоит. 06_question Пока бак снимать не буду т.к.геморно,но придется,по городу вольтметр с всей нагрузкой показывает недостачу току. 12_cray Нужно газовать крепко,а на 4 передаче ездить не резон.
01.04.2015 р.
Всем доброго утра,вообщем у меня случилась проблема
на дельто-альфа подобном движке (154 FMI) от ирбиса ттр125
закусило кик стартер,то есть кик вошел в зацепление и не вышел с него,теперь вращается вместе с движком,подскажите в чем может быть дело? сняли правую крышку,там вроде всё цело,говорят нужно половинить движок,знающие люди подскажите что может быть и чем это грозит?
кстати,произошло это довольно странно,стоял на светофоре включаю первую и тут всё глохнет колесо заблокировалось...
до этого наблюдалась ещё такая картина что на высоких оборотах на первой и второй передаче кик гулял,то есть тоже как бы входил в зацепление и крутился вместе с двигателем
01.04.2015 р. відповів для Recvem
У меня на FMB также дергался кик,  это произошло по причине того что накрылся подшипник оси ведущей звезды изза перетянутой цепи.
01.04.2015 р. відповів для 4LMW712
сейчас кик заклинило вообще,это может быть изза этого?только половинить да?
Да.именно из за подшипников начинаются проблемы с киком, шестерни там убить нереально а вот подшипники иногда выходят со строя
01.04.2015 р.
Всем привет! Давно сюда не заходил, к сожалению на моей Альфочке прогнил бензобак, нужно новый...
Кто подскажет в Киеве или интернет-магазин, где можно купить бензобак на красную Viper Alpha 2008года.
Заранее благодарен)
02.04.2015 р. відповів для san4es84
располовинил движок)
оказалось заклнило шестерню на кике она не крутится и храповый механизм как бы не до конца заходит,вот думаю покупать новый вал или попробовать отремонтировать этот,но гарантии нет что в след раз так не будет,
