13
+1 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13519384
29.07.2015 р. відповів для Aleksey_S
Розовый-ето на реле стартера.
Проще скачать схему с шапки темы и посмотреть все в натуре
29.07.2015 р. відповів для User
А веретенка - то не годиться.
Просто для себя интересуюсь.  Чего веретёнка не годится ? Какая то особенность именно для мопедных перьев?
29.07.2015 р.
Масло МГП-12н применяется в качестве рабочей жидкости для заполнения телескопической стойки передней подвески и амортизаторов задней подвески автомобилей, гидроамортизаторов. И будет всем счастье 01_smile
Elektro забанений
30.07.2015 р. відповів для fhbz85
Здравствуйте. Давно ничего не писал, думаю, имею спросить. Кто что знает об этих индийских амортизаторах, для наших широкоизвестных (видимо и в Индии) Карпат и Верховин. Они гидравлические, или бутафорные?
Какая там гидравлика ??? тоже как у минских ---одни пружины.Вот как избавиться от скрипов  з----ло    ,аморты  со  стаканами , где-то читал  что их надо снять , а как ?Мне эта красота  и блеск не нужен  лиж-бы не скрипело как телега 03_biggrin
31.07.2015 р. відповів для Zjozya
Міхалич,я собі залив ATF DEXTRON марки GROMex,нормально,тай Директор тоже на такому катає 01_smile
65 грн1л 25_spiteful
Так точно, брав за 40 гр. 400 грамм. Литр мне многовато будет, а с веретенкой не стоит эксперементировать, не для амортизаторов оно предназначено.
31.07.2015 р. відповів для fhbz85
Индия на таком не катается, мотопроизводство у них не хуже развито, чем в Китае, один Роял Энфилд чего стоит 18_good , даже дизельные выпускались.
31.07.2015 р. відповів для Direktor
Таки да,Роял Енфилд зачетные мото 01_smile
Жаль,что не по кошельку обычному работяге 12_cray ,а так хотелось бы.... 12_cray
01.08.2015 р. відповів для Aleksey_S
Всем привет. РАзбирал мопед полностью что бы заварить раму. снимал проводку всю. теперь все собираю потихоньку) проводку подключил, индикатор скорости горит, но мопед с кнопки не заводится( с ножи заводится. Где смотреть причину? не могу понять куда подключать розовый провод, идет от бардачка.
Розовая мамка одна в фаре, или две?
Если две, тогда мамку с кнопки стартера кинуть на черного папку "+" после замка, а мамку с реле стартера кинуть через концевик на зеленую мамку "массу".
Если розовая мамка одна, то через концевик сцепления соединить с черным "+ после замка".
должно все заработать
01.08.2015 р.
Народ, никто не помнит, что там нужно подключить и в каких количествах, если я пока катаю без акума?
ато уже достали не работающие поворотники и плавающий тахометр. 02_sad  27_dash
01.08.2015 р. відповів для MDV
Постав конденсатор на 16В і 2200МКФ,повинно хватить.
Або можу подарить старий акум 5а з Актива
конденсатор должен решить проблему с тахом , Примерная емкость 10000-50000мкф (брать лучше на 25 или 50 вольт, не на 16), с поворотами дело в реле , если заменить на электронное ,будет все работать
05.08.2015 р.
здарова, в раме в этих креплениях маятника, есть что то похожее на металичиские втулки(цвет выделяется). они выбиваются или нет? ширина их сантиметр примерно (качество фото да, извините, но втулку видно) поиском ненаходил ничего только разточки под большую ось и все, а если заменить эти втулки на 9 мм возможно получится подшипник поставить.
05.08.2015 р.
Прошу помощи, в поиске забивал - не нашел, Может у меня уникальный случай. Вопрос в следующем: зачем нужна метка со стрелкой? В моем случае, это 0,5-1 мм после ВМТ, т.е. Вмт находится между меткой Т и этой стрелкой, причем до последней ближе.Если выставить Т напротив лючка, то метка звезды ГРМ не доходит около 2-3 мм до своей точки. При всем этом мотор работает на слух нормально, но сильно греется. Специально поставил вазовский датчик, который раньше стоял на Дельте. За 5 мин ходу температувра поднимается до 80 град. Выходит перегрев, в следствие позднего зажигания, я так понимаю?
05.08.2015 р. відповів для fhbz85
а ты по метке Т выставить пробовал ? собственно так и должно совпадать , ни какие стрелки там не катят
мітки ГРМ не мають жодного відношення до запалення, воно регулюється комутатором. І 2-3 мм - то воно майже у всіх так.
Змінено: 05.08.2015 р., User
05.08.2015 р.
Мужчины, подскажите распиновку тахометра на 3 проводка (зеленый, черный, и желто-черный)?
Зеленый - масса ?
Черный - плюс после замка ?
Желто-черный - ?
04_blush
05.08.2015 р. відповів для MDV
Ч/ж - вихід з комута на котушку.
05.08.2015 р. відповів для User
странно, подключил, на старте стрелка дергнулась и все.
тах новый, заводил без аккума, может потому не работать?
з.ы.
только собрал движок, варили картер левый возле заднего крепления, завел - гонит масло, снял движок - лопнуло по шву, теперт трещина еще больше чем была... Снова разбор движка 02_sad
за акум не знаю, а з масою були проблеми - кидав прямо з таха на раму дріт.
Смотря какой РР стоит на мопеде, а еще без акума,   тахометр такой может выйти из строя, опять же зависит от применяемого регулятора.
