0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 13519608
06.08.2015 р. відповів для MDV
а Кирил говорит что он вообще под постоянку, а дельта самая обычная 01_smile
у меня не дельта, а пресловутый соул фармер. во всяком случае, так он пришел ко мне в руки от продавана. да, и родной и покупной мотор от актива шли на постоянке (5+1 геныч). потому и каруселей с переходом я избежал. там провода подходили по цвету, только коннектора были разные. и тах на 3 провода. но я пробовал поставить другой тах. он врал безбожно. надо было калибровать. в итоге просто переставил стекло и ободок
06.08.2015 р. відповів для 6barakuda
Извините, но мотор QMB отличается, от фмб, там голова, что на 50, что на 72 одна, а у фмб такой фокус не катит - клапан упирается в поршень. Танцы с бубном вокруг такого тандема привели только к грубоким выемкам на поршне 47мм и всеравно упирающимся клапаном, от того и купил голову на 72.
Ну так логика и приводит к перегреву))) На метки при установке смотрел, думал не критично, что чуть не сходится, оказывается - критично!
06.08.2015 р. відповів для fhbz85
возможно не клапан , а поршень упирается в голову , поскольку голова 50сс имеет меньший диаметр камеры сгорания , так просто снять шире фаску и все , если и этого будет мало подложить еще одну прокладку под цилиндр
Не поршень. Работал с открытыми глазами 17_wink
06.08.2015 р.
Здравствуйте.Есть владельцы электро-насосов,компрессоров?,поделитесь впечатлениями и авто-компрессор использует кто,с какими рабочими токами можно покупать для наших мопедов? я думаю до 12А можно эксплуатировать на прямую с аккумулятора с заведенным двигателем,поправьте если я не прав. 20_drinks
06.08.2015 р. відповів для php
У меня с регулировкой по моей системе 72 куба дельту разгоняли до 93 км/ч по GPS по горизонтали и двигатель был в идеальном состоянии. Перед продажей проверяли.
У многих "спецов" и 110 кубов столько не едет.
вы молодой человек не туда зашли , вам в ВК или ОК , в тему Альфа , это там мопедки 50сс 200кмч ездят и клапана на горячую регулируют , а здесь будьте добры не вводить людей в заблуждение  23_ireful3 , можете себе (чтобы не цокотело ) клапана ,на холодную , до упора закрутить , только такие советы здесь не катят , здесь серьезные люди собрались
06.08.2015 р. відповів для alikxom
а почему не использовать такой способ http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F8%EB%E0%ED%E3+%F1+%EE%E1%F0%E0%F2%ED%FB%EC+%EA%EB%E0%EF%E0%ED%EE%EC+&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2015 , если лень ногой качать то в самый раз
Змінено: 06.08.2015 р., 6barakuda
логика - имеется ввиду потихоньку проворачивая коленвал, следить при каких положениях поршня открываются/закрываются клапана.
На своем первом движке 139FMB, Jianshe Farmer, именно таким образом ГРМ и выставлял, потому что не знал где и какие метки там 01_smile
слышал что бывают случаи когда сам по себе поршень имеет разные параметры, от верхушки до центра поршневого пальца.
может быть , я не спорю , я пытаюсь понять по чему так , посмотрел несколько видео , вроде все просто , хорошо бы подержать в руках
Этот способ я знаю давно,актуален для 4 и более поршневого двигателя,а тут придется киком маслать,дело не в "лень ногой качать" с собой постоянно вожу китайский ножной насос и он уже сильно подуставший,цены в Донецке на похожий 300гр. а за эти деньги + чуть добавить можно взять маленький авто-компрессор он компактнее, надежней.
из того что я видел мне не понравилось , у соседа есть такой компрессор , в эксплуатации год ,  на данный момент в не рабочем состоянии ( гудит но не качает) , видел по мощней , так тот жрет столько , что аккум 55а без подзарядки включать нельзя , так что я даже и пробовать не стал , наше колесо (на крайняк ) можно и велосипедным насосом накачать
Наше колесо вполне возможно накачать велосипедным насосом.
Сам уже 3 года пользуюсь велосипедным мини-насосом(длинна см 20-25),сначала все смеялись,но как попробывали качать,так смешки пропали.
Лучше чтото,чем ничего 01_smile
06.08.2015 р.
Не знаю как у кого, но я регулирую клапана на холодную с зазорами: впуск 0.01, выпуск 0,05.
На моих FMBшках проблем с клапанами и стучаниями небыло.
А вот на QMB заметил что спокойно мопедка может ездить очень долго и хорошо, но стоит ей дать 3.14зды, и у некоторых клапана зажимаются, и сгорают за 50-200 км., работая в курьерской службе механиком заметил такую штуку, и это при том что зазоры ставили с запасом выпуск 0.1-0.15, впуск 0,08-0.1.
07.08.2015 р. відповів для alikxom
я пользуюсь маленьким автокомпрессором. босяцкий подгон от братана. правда, он максимум качает 4 атмосферы, но мне столько и не надо. присобачил 2 крокодильчика и накидываю просто на клеммы аккума. что странно, что полярность не играет роли. при накачке даже двигло не запускаю. 7 ач аккума вполне достаточно, чтоб накачать шинку на мопедке
07.08.2015 р. відповів для 6barakuda
насколько мне память не изменяет, то на честном полтыше идут тарелки клапанов идентичные по размерам - 20мм. а уже 72сс и более - 20 и 23, соответственно. правда, у Юры-Альмоимоза на покупном моторе "125сс" клапана вообще 23 и 26мм. но та головка даже коряво сидит на цилиндре, по его описанию. эдакий лего-конструктор. кстати, не смотря на то, что у меня соотношение 49,5/52,4 на этом моторе, но активовская прокладка от 107сс мне не подходит. у меня намного больше шахта под цепь ГРМ и сама плоскость прилегания. эдакий китаянский гибрид... а по шпилькам пляшет. и даже центровка по поршню. вот только прокладка должна уплотнять. а у меня она оказалась внутри  08_lol
07.08.2015 р. відповів для tsinik
А какой рабочий ток и сколько литров прокачивает?
а кто его знает. написано по вражески, что 16 бар (типа атмосфер) и чего-то там 250. наверное, это потребление напруги. я его разбирал. там малюсенький моторчик с кривошипом и поршень в цилиндре. могу сфоткать и выложить. он махонький. в карман можно засунуть :-). утрирую, но реально маленький
08.08.2015 р.
На счет тахометра, три года назад переделал оборудывания на постоянку при помощи брата (AlphaDriver), тахом не подключал так как он двухпроводный. Оказалось что есть возможность подключить его и на постоянке. Сначала всё работало, но потом он замер. Разкавыряв его я обнаружыл что отпаялся резистор, не долго думая я припаял его как положено и всё заработало опять, подстроичным резистором настроил его так чтобы показания совпадали с спидометром, допустим едеш 60км/час, на тахоме 6тыс.об. И через время таже история, нет смысла подпаевать его снова, да расковыривать его затруднительно как консервную банку.
Поэтому прошу совета, может заминить резистор на другой с большым сопротивлением, или что-то другое буду очень признателен. 06_question
Джексон
