29
+16 °С
Переглядів: 12859445
02.09.2015 р. відповів для tsinik
Если укоротить пружину явскую с 27см до 20см, то она станет жестокой- вчера  вечером такое выдвинул один мой . знакомый. Потому и к токарю собираюся. 45_smoke  Явскую пружину жалко рубить.
 Токарь  пообещал выточить удлинители сегодня  и понятно не выточил, но  не отказался и не испортил заготовку.( А так пружина явская целая и не рубанная с передней подвески может опять стать на явские амортизаторы и с чуть  удлинненным штоком  будет скорее всего работать в китайском одоробле).
я мотолюбитель
Змінено: 02.09.2015 р., Nikanor
02.09.2015 р. відповів для ALE22890913
10W40 лукойл
02.09.2015 р. відповів для 6barakuda
Или здесь, или в теме скутеретт уже описывалась разница в картерах снаружи (даже с фото)...поиском не могу найти, постоянно выскакивает предупреждение о каком то вредоносном ПО...(глюк ? 06_question )
Змінено: 02.09.2015 р., stnslv
02.09.2015 р. відповів для stnslv
не это??? http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%EA%E0%F0%F2&cr=and&u=zhecka&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2015
Нет, нет...фотки были наружных сторон левых картеров. На левой половине, над валом ведущей звезды есть выпуклые отливы...так под подшипник отливка крупнее, чем под игольчатый.
Помоему пришли к выводу - что 50 и 72 сс идут с игольчатым, а 107 сс с шариковым.
я так понял вот эти места отличаются ?
Помню,была такая дискуссия(про разные размеры отливок).Ходил,смотрел на картер своего мопеда,увы-установлены игольчатые.В стоке на моём 107 кубиков.
В последствии покупал картер на запасной двигатель,так брал именно под шариковые подшипники(коробка под шариковые есть).
Да что там увидеть можно?...засрато всё...
Четко помню фото с картерами, найти немогу...
Вот только пытался зайти в тему ,,КПП 139 fmb..." вылазит красный экран с предупреждением - вредоносное ПО...
ЭТО у меня одного?...или что-то с сайтом?... 27_dash
блин...скриншот немогу сделать...
Нет,там всегда шариковый.На другом конце этого вала может быть или игольчатый или шариковый.Смотрите левее на другую отливку,там тоже вал и в зависимости от диаметра игольчатый или шариковый.
нашел. но фото сделано изнутри. кстати, тюнинго по взрослому у меня открылся без проблем.
а вот фотки снаружи:
Змінено: 02.09.2015 р., tsinik
Да!!! это они! 01_smile
02.09.2015 р.
все ясно как день  18_good , теперь осталось разобраться - где этот блокиратор , который не дает  включить 0 после 4
02.09.2015 р. відповів для Rysikk
10W40 лукойл
Я веду к тому,что масла автомобильные в сравнении с мото-маслами имеют присадку (скользкую), что вредно для дисков сцепления. Еще такой эффект, будет если в масло залить отдельно + автомобильную присадку (улучшайзер), содержащую увеличение скольжения.
ник - "СТАРЫЙ"
03.09.2015 р. відповів для ALE22890913
10W40 лукойл
Да масло действительно автомобильное из 5л канистры,но на другом мопеде тоже залито это масло там проблем нет.но всеже попробую сменить на мото масло.Спасибо.
10W40 лукойл
Первая замена была на мото-масло...а дальше лью и буду лить автомобильное.Остаётся после замены в авто,и не самое дешёвое.Проблем со сцеплением на мопеде нет.
Другое дело если в двигатель залить трансмиссионку 03_biggrin ,был у меня опыт-залил в коробку ИЖа для пробы(не Нигрол 03_biggrin ,а какое то 85*90)-так сцепление моментально стало буксовать(в трансмиссионке есть присадки не дающие разорваться пленке масла между зубами шестерён).
03.09.2015 р. відповів для 6barakuda
Доброго дня!
Попытаюсь ответить про разницу между «круговой» КПП и обычной, как в мотоциклах.
У меня 107 см, коробка «мотоциклетная», различается конструкцией копирного вала:
1. На торце вала механизм переключения другой, видно на фото.
2. Вилки переключения передач на валу не могут вращаться по кругу, вокруг вала. Круговую не разбирал, но там видимо это возможно.
Соответственно, для перехода с одного вида коробки на другой, как минимум – замена копирного вала и фиксатора передач. Тяги переключателя передач вернее всего одинаковы.
С глубоким уважением и теплотой!
Змінено: 03.09.2015 р., jorik
03.09.2015 р.
такое масло заливал
03.09.2015 р. відповів для Rysikk
у мне на такому 2т, правда - їжак заклинив 03_biggrin
03.09.2015 р.
Про удлинитель на70мм  вилки дельты.Пружины с  передней вилки примерил,попробовал нажать руль руками- пружины вжимаются,попробовал сесть на мопед- пружины просели. На много лучше задних явских пружин , которые пробовал ставить на перед - задние никак не работали ,как на бревне ...
я мотолюбитель
Змінено: 03.09.2015 р., Nikanor
03.09.2015 р. відповів для jorik
Я как то заглядывал на это дело и пришел к выводу,что достаточно сделать выступ больше на шайбе фиксатора между 0 и 4 передачей что б не перескакивал ролик и проблема решена элементарно не располовинивая мотор.Можно просто наварить гульку и все дела,НО такое удобство как спортивная коробка портить не стану,после байка переключение на мопеди - кайф. 18_good  18_good
