+22 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 13965679
20.09.2015 р. відповів для Misha98
Сальники с фиксаторами вынимай и вытянешь.
Что касается вентиляции мотора,то вентиляторы мощные не доступны основной массе народа и потому развития эта тема не получит,есть про охлаждение спецтема с радиатором,там были и попытки применения вентилятора,обсуждалось это дело раньше.
20.09.2015 р. відповів для makar1
да я уже понял... 06_question ,хотя эти вентиляторы у вас и на украине продаются ,в интернете куча объявлений,это у нас проблема такие найти...да ладно моё дело прокукурекать.... 20_drinks
uk8bbe
21.09.2015 р.
Вчера осуществил то что давно хотел-влепил на свой мопед "фирменный"карбюратор 03_biggrin .Под маркой "Ифа",с 50 кубового "Симсона",достался почти даром,что то круче купить-жаба давит.У меня два "альфовских" и оба мне не нравятся своей работой(не на всех режимах нормально работают).
Долго настраивал(всё таки предназначен для 50 куб,а у меня 107),жиклёры не менял,диффузор визуально меньше в половину 01_smile .Стало возможно настроить более низкие холостые(обычно выставлял 2000),с холостых если выкрутить ручку есть небольшой провал-разберёмся,максимальные обороты выросли,скорость вроде тоже(особо разогнать негде было).Заводится с полоборота.Вообщем ещё буду тестировать-может приживётся. 03_biggrin Далее отпишу.
21.09.2015 р.
хочу для китайской ДЕЛЬТЫ сделать грузовой съёмный(типа муравья)модуль с колёсами от совкового мопеда,в интернете что то не нашёл ,есть трайки из скутера и из мопеда ,но везде с переделкой рамы,а я хочу съёмный ,просто с заменой задней вилки с колесом и установки другой вилки с двумя колёсами и с небольшим кузовом для груза без всяких деференциалов тупо привод на одно колесо (не для поездок по преодалению препятствий а по асфальту съездить на рынок или на дачу ну и возможность перевезти мешок с картошкой,прицеп не устраивает(на спуске толкает в задницу и пытается обогнать).Может кто делал? или может  дать ссылку ? буду благодарен. .. 31_bigboss
uk8bbe
Змінено: 21.09.2015 р., uk8bbe
21.09.2015 р. відповів для uk8bbe
Cложную штуку задумал,есть гдето пару лет назад,такое делали,много лопатить надо что б найти.Хотя помнится там от муравья зад пристраивали...куда кузов то пристроить если крыло и багажник нужно снимать,быстро не получится. 06_question
21.09.2015 р. відповів для makar1
с крылом проблема решаемая и багажник на дельте как на велосипеде крепится только сверху, а вот с ходовой есть затыки как сделать передачу на колесо чтоб попроще и с тормозами не соображу,если ставить дисковые то гидравлика у нас не продаётся а велосипедный тросиком будет жидковат,а от муравья больно тяжёлая конструкция ,да и колёса я хочу использовать мопедовские (диаметр побольше меньше прыгать будет) и без переделки рамы не получится ,так как если использовать вилку то надо лёгкую конструкцию,
а для груза кузов можно типа магазинной тележки для покупок
uk8bbe
21.09.2015 р.
предлагаю ПЕРЕДЕЛКА сайлент блоков задней вилки. в 80е годы на ижах на задней вилке вместо сайлент блока стояли капроновые втулки да и на других мото тоже и у всех была проблема с люфтами мы нашли выход, на ижах растачивали посадочное место где втулка и ставили 200 подшипники по 2шт с каждой стороны и забывали про проблему (желательно закрытые),но ставили и открытые так как они вращаются на малый угол поэтому на ржавчину не обращали внимания(забивали солидолом),но на китайском мопеде диаметр посадочного гнезда меньше диаметра подшипника надо будет выточить 2 стакана под подшипники отрезать с вилки родные вместе с сайлентами и приварить стаканы к вилке ,ось остаётся родная и других переделок не требуется ,завтра сниму размеры и закажу токарю ,приготовлю заранее чтоб потом не бегать  20_drinks
вот примерно так:
uk8bbe
Хорошая идея...я с таким ,,решением" катаю уже два сезона - никаких проблем...
Только подшипники посажены впритык, без втулки, а в трубу оси маятника запрессовал упорную втулку.
21.09.2015 р. відповів для stnslv
можно конечно и так,только с втулками надёжней
без втулки подшипники будут упиратся при затяжке наружной обоймой, и внутренние обоймы будут гайками нагружатся,так как у наружной обоймы на доли милиметров ширина больше чем у внутренней,а с втулкой нет ни какой боковой нагрузки на подшипники,только качение(это тоже самое как в колесе),мы пробовали ставить конические но отказались ,лишняя морока
ставили и как у тебя без втулок только на токарном стачивали по ширине наружнюю обойму на 0,2 мм,в общем это только идея а как сделать вариантов много..
uk8bbe
Закрою сезон разберу маятник для ревизии 45_smoke , проверю подшипники...не шумят ли?... 03_biggrin
только будешь ревизию делать чистым спиртом не промывай ,а то заржавеют...
так ты стаканы под подшипники тоже переваривал ? и какие подшипники поставил ? тоже 200..или 80200(закрытый)и втулку я понял ты в трубу рамы установил? и сколько подшипников тоже по 2 или по однуму на сторону?
uk8bbe
А как такой вариант? Цена кусается, у нас 80 уе.
21.09.2015 р. відповів для gtnz11
это конечно прикольно! а крыло от какой бронемашины что то слишком огромное ,но не то да и дорого ,как мотоцикл широкий да и на грунтовке и щебне будет тянуть на одну сторону ,да ещё если мешок не с сеном а с цементом ...
uk8bbe
У меня маятник самодельный полностью...подшипники покупал закрытые (размер уже и не помню),под них и выточил стаканы, в качестве оси маятника использовал ось заднего колеса Дельты (12 мм...надёжней), и упорные втулки, которые , да, запрессованы в трубу рамы просверлил со смещением (эксцентрик получился) для корректировки соосности колёс... 03_biggrin
ясно!,я тоже буду заказывать стаканы на 2 комплекта на родной маятник и на самодельный ,для 3х колёсного варианта ,но я по своей уж провереной на 4х подшипниках (ревизию дольше делать) 03_biggrin  20_drinks
uk8bbe
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1368570/#1368570 , только это с Актива , по моему он такой же как ваш только длиннее , Размерность подшипников 10Х23Х11 всего их необходимо шесть штук.
и про прицеп
Змінено: 22.09.2015 р., 6barakuda
22.09.2015 р. відповів для 6barakuda
да размер подшипников как раз 3-подшипника это один к одному наш сайлент блок!!! не надо ничего протачивать и варить единственное НО! 10x23x11 это 886850 применяется в генераторе автомашины (задний )- NISAN ,и цена по прайсу 5евро 1 подшипник без пересылки ,а 6 подшипников это уже 30 за эту цену у нас тебе не только новый маятник сварят а ещё и покрасят.. 15_badgrin ..да и в магазинах у нас увы нет таких ,а аналога росийского не нашёл, может кто подскажет на какой ещё технике применяются и есть ли росийский аналог  06_question ? А насчёт 3х колёсный мопед,я имел в виду не боковой прицеп а типа  быстро переставляемого лёгкого модуля (только перестановкой удлинённого маятника с двумя колёсами и корзиной ,удленённой цепи ну и тяги тормоза) примерно так :
uk8bbe
Змінено: 22.09.2015 р., uk8bbe
22.09.2015 р. відповів для stnslv
     Здохнет эта система быстрее резины,тем более по металлу очком слышно как цепь даже шелестит.Ставили игольчатые подшипники,правда на тяжелые мотоциклы,радости мало,да и  сам принцип вибрации не совместим с таким девайсом.Посмотрим на скока хватит,может мопед и походит 06_question
22.09.2015 р. відповів для makar1
на иже Ю-3, лет 10 ездил по горным дорогам и ни разу не менял подшипники так и продал ,колёса и амортизаторы летели а с маятником проблем не было ..., и другие не жаловались ,да и очко у меня не с таким  музыкальным слухом..чтоб через рёв и вибрацию движка ижа услышать шелест цепи... 47_mail
uk8bbe
Сотру подшипники -  впендюрю сайлентблоки...если успею... 03_biggrin
Честно признаться, первый раз слышу мнение про принцип несовместимости... 04_blush
