+24 °С
Переглядів: 13965812
22.09.2015 р. відповів для stnslv
Сотру подшипники -  впендюрю сайлентблоки...если успею... 03_biggrin
Честно признаться, первый раз слышу мнение про принцип несовместимости... 04_blush
век живи век учись!!! и один чёрт найдут чем удивить.... 62_sarcastic.... это напоминает мне моего родственика ,если я что то делаю он ходит вокруг и бормочет что это работать не будет,а когда всё заработает ,то говорит что всё равно работает не правильно не как должно ,а спросишь как оно должно  то ответ один обмыть надо....
uk8bbe
Змінено: 22.09.2015 р., uk8bbe
22.09.2015 р. відповів для uk8bbe
на иже Ю-3, лет 10 ездил по горным дорогам и ни разу не менял подшипники так и продал ,колёса и амортизаторы летели а с маятником проблем не было ..., и другие не жаловались ,да и очко у меня не с таким  музыкальным слухом..чтоб через рёв и вибрацию движка ижа услышать шелест цепи... 47_mail
Юмористы  08_lol ,хоть на ночь по веселили 03_biggrin   я думал что я один такой-очком чувствую когда на тракторе мост разрегулировался  15_badgrin .
А кроме смеха,Макар прав-салентблок по лучше подшипника будет.И ходят они прекрасно,если правильно рассчитаны,и вибрацию не передают.На наших мопедках салентблоки чересчур мелкие и сделаны из дерьма,поэтому и жизнь их короткая.Влепить в тот же маятник например сайлентброк с верхнего рычага "Москвича" и может маятник вместе с мопедом сгниёт,а сайлентблок останется жив.
На своём ИЖ-56 кстати,никогда не менял втулок в маятнике-заводские металлические со спиральной проточкой,ось с пресс-масленками(за сезон наезжал по 11000 км).
23.09.2015 р. відповів для Andrey-77
так никто и не спорит !,для этого они и ставятся чтобы уменьшить передачу вибрации и гасить ударные нагрузки,так у меня была ЧЕЗЕТка (ява 350) так там маятник стоял на бронзовых втулках с завода и ничего а движок чтоб уменьшить вибрацию был закреплён через резиновые втулки,а у китайцев наоборот ,да и совковые двигатели большинство  так же через резинки,а вилки практически у всех через втулки, где капрон а где пластик типа капралона (видать резина шла на другие нужды),поэтому и переделовали на подшипники и всё это работает,меня просто удивляет что у некоторых на всё что я предлагал ,сразу реакция что это не работает (кто то ставил вентилятор не работает хотя у меня пашет,или датчик температуры ,зачем он нужен определяй температуру масла по корпусу двигателя) или пишут что это никому не нужно (зачем решать за всех),что кто то где то делал и ничего не вышло,хотя я предлагаю то что сам делал и то что у меня работает без проблем,если я сделаю самолёт и он не летит ,я ж не доказываю что самолёт сделать невозможно,а фантазии типа (оно должно сгореть или развалится ,я так думаю),я не понимаю таких..если что то сделал предложи, или если сам делал и у тебя работало получше чем у других то поделись..20_drinks
кстати идея применить сайлент от москвича была не плохая...сейчас с утра нашёл в гараже сайленты от москвича ,слишком большой внутренний и наружний диаметр ,так что облом...
uk8bbe
Змінено: 23.09.2015 р., uk8bbe
23.09.2015 р.
я сайленты в маятнике раз лишь сменил. на удивление, эти ходят чётко. но тут есть несколько причин. не смотря на то, что манера езды у меня довольно агрессивная (резкие старты и быстрое торможение), я слежу за затяжкой всех сочленений (так, для собственной безопасности). основная причина разбивания сайлентблоков - люфты в сочленениях, затяжка двигателя к раме, рывки. состояние демпферных резинок так же играют не последнюю роль. впрочем, как и натяжение цепи.
сайленты летят не от нагрузки, а от рывка.
23.09.2015 р. відповів для tsinik
и ещё если цепь вытянутая и у китайцев есть такая болячка как ведомая звёздочка яйцом (как такую можно сделать при серийном производстве, это загадка) ,у товарища была такая проблема... 06_question
uk8bbe
23.09.2015 р. відповів для uk8bbe
это не проблема звезды, а проблема центровки
центровка не помогала,пока не зажали звёздочку в станок и не прокрутили и что удивило на ней не элипс а именно яйцо почти на 2 мм ,он поставил  или от восхода или минска (купил на барахолке) родная была 41 зуб а поставил помоему на 39 ,пересверлил крепёжные отверстия и расточил внутренее  посадочное ,сейчас доволен перестало его трясти, а то ездил как верхом на отбойном молотке
uk8bbe
18_good  На алфе наездил 11 тис. км саленблоки и демфера задней ступици еще стоковие.
Змінено: 23.09.2015 р., Maked
23.09.2015 р. відповів для Maked
18_good  На алфе на ездил 11 тис. км саленблоки и демфера задней ступици.
у меня даже , наверное, больше вышло. только я под демпферные резинки подкладывал кусочки камеры, когда люфтить начали. чем и сберег сайленты и сами демпферы от замены. они, гаденыши, имеют тенденцию не столько разбиваться, сколько усыхаться
23.09.2015 р. відповів для makar1
Cложную штуку задумал,есть гдето пару лет назад,такое делали,много лопатить надо что б найти.Хотя помнится там от муравья зад пристраивали...куда кузов то пристроить если крыло и багажник нужно снимать,быстро не получится. 06_question
сложного в принципе ничего нет,я вот сфоткал ,делал внуку к мини-мопеду СТЕЛА съёмный модуль,установка на мопед занимала (если без пива) 20-30 минут(модуль валяется а мопед спёрли)но на нём независимая подвеска и оба колеса ведущие ,а если я буду использовать большие мопедовские колёса то надо сделать отключаемую блокировку колёс ,(в грязь включать а по чистому асфальту она не нужна),и я хочу амортизаторы чтоб работали родные (просто сделать умощнёный и удлинённый маятник) ,а крыло тоже сделать съёмное ,эл.проводку на разъёме так как на модуль тоже надо будет лепить стоп и поворотники.. 45_smoke
uk8bbe
23.09.2015 р.
Привет!Вопрос к знатокам!
Пообламывались в колесе заднем упоры демпфера те куда резинки вставляют вообщем не идет сципление колеса со звезлочкой... Кто то видел варианты ремонта колеса? 48_download  48_download  48_download
Подскажите пожалуйста.
23.09.2015 р. відповів для DEADANARHIST
без варіантів - тільки нове.
пробували  у нас варити аргоном - через 100 км відпало 02_sad
вариантов не густо. а вернее, 3:
1. замена диска в сборе;
2. крепление задней звезды жестко, как на явах. т.е. ступица крепится непосредственно к колесному диску.
3. вариант - распорки делать не плоскими, у запотаенными. т.е. делать пропилы в диске, туда устанавливать а потом обваривать. но это не так просто сделать. а демпферы можно и самопальные сделать на точиле из нужного куска резины. не обязательно стоковые использовать.
это так, навскидку.
23.09.2015 р. відповів для stnslv
 С днюхой!Здоровья счатья на всю катушку!
Даже токарь знакомый делал на ИЖ и говорил,что меньше салентблоков прошли карданные подшипники.Видно из-за песочка,может не закрыл хорошо.Но так я никогда не буду делать,причин много;жесткость маятника будет передаваться на раму и вибрация будет ломить железо,рывки цепи тоже сглаживаются игрой маятника на оси,да и ухода не требует. 18_good
  Когда растянется цепь то слышно пятой точкой как она стрекочет даже на резине,по металлу идет волна вибрации прекрасно,даже жопой слышно когда перетянута цепь - она гудит. 49_music
24.09.2015 р. відповів для makar1
так тому и быть!!!,УГОВОРИЛ... 20_drinks просто раньше сайлентблоков в мотоциклы не ставили(не знаю где твой знакомый токарь нашёл иж с сайлентблоками,мне такое чудо не попадалось,и не подскажешь как он ставил подшипники от кардана если у него нет внутреней обоймы а верхняя обойма как стакан не сквозной ?,как он ось проталкивал?) ,а вот по сравнению с металическими или капроновыми втулками у подшипника есть большое преимущество по долговечности ... 40_dance
uk8bbe
Змінено: 24.09.2015 р., uk8bbe
24.09.2015 р. відповів для uk8bbe
так тому и быть!!!,УГОВОРИЛ... 20_drinks просто раньше сайлентблоков в мотоциклы не ставили(не знаю где твой знакомый токарь нашёл иж с сайлентблоками,мне такое чудо не попадалось, 40_dance
У меня такое чудо и сейчас есть ИЖ-56 маятник на резиновых сайленблоках , когдато их разбило и вместо них один в один подошли поршневые пальцы от каковото ДВС и катал я так некоторое время но в последствии саленблоки всё же нашлись что доказывает что это не такая и редкость на ижах
24.09.2015 р. відповів для SAYMON_245
счастливый!,это наверное был экспортный вариант!!!... 08_lol  а вот мне не повезло,тоже был иж-49  так у меня родные были втулки( точно не помню но по моему даже стальные) на которых была спиральная канавка для смазки ,а вал на котором висел маятник ,по торцам  стояли тавотницы для прокачки втулок солидолом,совковые ижи у меня были всех марок (кроме иж-56 и иж-спорт) и мне почему то не везло с сайлентблоками,чезет(ява-350) так там бронзовые , единственный мотоцикл с ними был это немецкий МЦ,и то их назвать сайлентблоком можно с натяжкой там типа как в креплении амортизатора резиновые трубки(сантиметров по 5 и немного под конус) и они поджимались в конусное посадочное место регулировочной гайкой которая поджимала гранбуксу,тоже было не плохо отрезали кусок кислородного шлага ставишь- поджал и поехал (на сезон хватало и не было проблем с заменой),единственный недостаток ,если вовремя не подтянешь то появлялся на кочках неприятный звук от вилки как будто наелся пирожков с горохом (зато знаешь что пора подтянуть гайки ) ...... 21_umnik
uk8bbe
Скорее всего он использовал иголки,я тоже их использовал в перестроечных коленвалах,вместо "пластилиновых"роликов обрезал и ставил иглы от карданных подшипников и с сеператорами и без них.Даже шариковые по два штука ставил,техника становилась надежной но только до 40км.дальше разрывались сепараторы и амба. 12_cray А токарю ничего не стоит выточить и закалить обоймы и прочую лабуду.Я сам растачивал шатуны под подшипники,а профессионалу это пыль.
25.09.2015 р. відповів для makar1
Голь на выдумки хитра!...я в мотоблоке потерял несколько иголок с подшипника ,так не нашёл таких  по диаметру нарезал из сверла и пашет уже 3 года.... 45_smoke
uk8bbe
