-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13422877
14.10.2008 р.
каб была вся на 50сс :-) она как маленьки чеппер - а лвиг, точна как Дельтовский
хм.. вот она... я видел другую :-)
http://moto.artalbum.ru/honda_super_cub_1.htm
Змінено: 14.10.2008 р., macarena
14.10.2008 р. відповів для macarena
Только на старых кабах вроде как 3 передачи
Networx
14.10.2008 р. відповів для andryha1995
Бывший хозяин сказал что он 99 года, но по пластике 2001, 50 куб.см., пробег 15 тыс., нуждаетса в легком косметическом ремонте и замене некоторых деталей!!! 02_sad
akella
14.10.2008 р. відповів для Networx
аппарат - зачетный 18_good
14.10.2008 р.
блин! двигателю 50 лет! вот шо значит японское качество :-)
Networx
Есть Хонда Каб, Супер Каб, Литл Каб 50сс, 70сс, 90сс, 100сс, производит Япония, Тайвань...
У меня Литл Каб на нем 3-ри передачи 02_sad , на всех остальных 4-ри!!!
Прикольный дырчик.  Судя по фоткам, состояние норм.
Я б на твоем месте его перекрасил, хорошей автоэмалью и катался в наслаждение, тем более он ЯПОНЕЦ!!!
И не обращай внимания, что 3 передачи, япошки не дураки, значит там так надо.
Змінено: 14.10.2008 р., ed13hell
14.10.2008 р.
И карб на той Хонде развернут, как у Макарены, и сделано все покруче, чем нынешняя дельта.
Дельтоводы - обратите внимание на угол наклона амортов (почти как в альфе), вот оно то, о чем мы не так давно писали.
100 пудово в дельте надо угол амортов менять.
Networx
14.10.2008 р. відповів для ed13hell
Есть мелкие недочеты но я думаю что могу их устранить, нада поменять цепь и заднюю звездочку.... ну и коечто еще!!! Вообще хочу поставить Дельтовскую вилку и зделать на нево обвес!!! По двигателю нареканий нету, заводитса с пол тыка, работает тихо и устойчиво особенно после регулировки клапанов!!! Едет 60 км/час, немножко как для меня маловато!!!! всетаки 3-ри передачи 02_sad
И зачем портить такую красоту дельтовской вилкой???? 06_question  06_question  06_question Это будет уже не Хонда!!!
Ты лучше подбери краску, покрась, наклей деколи на багажник поставь кофр и увидишь как тебе будут завидовать.
Для наших движков 60 - золотая скорость!!!
Networx
14.10.2008 р. відповів для akella
Спс давно ёво искал, жаль только что на 14 калесах, и коробка передач 3-х ступенчатая!!!
Networx
Неподскажите, а сколько зубэв на ведущей звездочке?
у нас 14/41 (ведущая/ведомая)
Networx
Вот еще несколько фоток, если получитса завтра выложу фотки двигателя чтоб наглядно сравнить с Дельтовским 17_wink
Networx
Да вот еще что, изначально в Кабе стоит фильтр нулевого сопротивления!!!
Если будет возможность, сфоткай цифровиком при хорошем освещении и поближе, с двух сторон, чтобы в кадре было видно часть движка, карбюратор и все что между движком и вилкой, вот эту часть без обшивки с двух сторон, чтоб нормально можно было рассмотреть.
sgl57 видалений
15.10.2008 р. відповів для ed13hell
Ты когдато собирался вырезать демпферные резинки из подушек для какойто с.х. техники. Если ставил-отпишись, как они ходят? А то пришла пора менять, а те, что продаются, не внушают доверия.
Резиновые подушки - упоры рессор от ГАЗ-53 (качество офигенное, твердость и пахнут резиной, Россия). Пока не вырезал, у меня был комплект родных, когда менял резину на колесах их поставил, а эти сделаю на следующий сезон.
А те, что продаются, если акуратно ездить на сезон должно хватать, в крайнем случае на сезон 2 комплекта.
Я из такой же резины пробовал делать, только не с ГАЗона, а с ЗиЛка. Толщина 19 мм. Отверстия делал пробойником три штуки одно к одному. Пока тоже не ставил, на родных отъездил 4000 км, а по ним и не видать.У меня к Китаю по качеству никаких претензий.
15.10.2008 р. відповів для Spam
Добрый вечер всем!
Я вот неделю не ездил болел, сегодня пришлось ехать.
Вспомнил что у свечи белый изолятор и решил поднять иглу в карбе
Поднял до конца , а до этого на 2 риске снизу была. Появились провалы на ровном месте
Еду ровно и двиг вдруг меняет звук , словно глохнуть хочет и тутже нормально
И вся эта хрень переодически повторяется!
Такого никогда не было ! SOS!
        Подними только на одну риску, а заодно, проверь уровень в поплавковой камере.
Он должен бить "по разьему" крышки. Затем подрегулирй карбюратор.
       А вообще то, рабочее положение иглы на средней риске. Забогатить в небольших пределах, можно вкручивая винт ВК или поднимая уровень.
Змінено: 15.10.2008 р., DED
15.10.2008 р. відповів для sgl57
Я на своих отъездил 3500 км, но поменял, они пришли в негодность.
Качество у китайских комплектующих нормальное, только у тех, которые стоят на мопедах с завода, видимо на заводах есть хоть какойто контроль, а все, что продается отдельно вызывает очень большие сомнения, особенно изделия из "резины".
Странно, что покрышек и другого с хорошим качеством (китай) в продаже почти нету, такое впечатление, что качественные изделия предназначены только для комплектации готовой техники.
Adult
15.10.2008 р. відповів для street126
Да вот держи фотку! вот куда совать надо! 03_biggrin И ваще муЩина всегда должен знать что и куда совать! Зазор 0,1- это канешна много, но что значит "щуп проходить тільки до половини товщини" - у него же толщина ОДИНАКОВАЯ! 16_roll
