-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 13423084
ZiPPo
15.10.2008 р.
У нас гайцы на машине и яве стоят, тот шо на яве я так понял скутеристов пресует ( останавливает только 2-х колёсную технику) а тот что на машине нашины  03_biggrin
Про шлемы и вправду начали серьёзно пресовать и про людей возростом меньше 16 лет на технике 50сс тоже сложновато, достают сильно, теперь им забивать баки нада в 2 раза быстрей и качественей
15.10.2008 р.
Добрый вечер ! Поступила одна информация , появились в продаже поршневые на наши 72сс 100 кубовые по высоте один к одному с нашей токо нужно менять вместе с головкой , подходит по всем размерам ( диаметр поршня 52 мм ) . Завтра пообещали привести с Барабашова если не обманут после установки сразу отпишусь с фотками !!!!! 26_newrussian
15.10.2008 р. відповів для G1973
Кстати да, отпишись. Сегодня мерял диаметр той части цилиндра (наружнач часть) что в картер всовывается. 53мм. Либо есть пцилиндр с более толстой этой частью и прийдется картер растачивать (что впринципе не сложно и приемлемо), либо толцина метела там останется 0,5мм, что не есть гуд. Если существует такой цилиндр реально, я бы заказал.
15.10.2008 р.
Всем доброго времени суток! 01_smile
Когда-то на форуме поднимался вопрос про переспицовку "дельтовского" колеса на 16", и в связи с этим поиск подходящих спиц. Так вот, сегодня в мото-магазине один мужик (он еще спицы "шпрэхами" называл) сказал, что делал такой апгрейд, только спицами от "МТ". Говорил, что подходят по длинне идеально, только в ободе надобно немного увеличить диаметр отверстий. В барабане, говорит, идеально держаться. Да и толщина у них поболее будет, чем у "Карпацких".
Змінено: 15.10.2008 р., DIvan
Будем ждать информацию с большим нетерпением.
Хотя верится с большим трудом. И диаметр 52 мм при нашей высоте не 110 сс а 86 сс !!!
Змінено: 15.10.2008 р., ed13hell
как чел плотно занимающийся сиею хренью расскажу...
1) у 72сс ход 41.7мм, диаметр 47мм. наружный гильзы - 52-53мм, в движке 52-53мм
2) у 107сс ход 49.5, диаметр 52мм, наружный гильзы - 58-59мм, в движке 58-59мм
диаметр 52мм МАКСИМАЛЬНЫЙ для таких движков, т.е. при ходе в 41.7мм и диаметре 52мм получаем объем 88сс :-).
для получения бОльшей кубатуры - меняем двиг...
на дельто/альфовских движках посадка под гильзу 52мм, гильза в 52мм внутр., имеет наружный 58-59мм, т.е. не влазиет :-)
15.10.2008 р. відповів для Spam
Я не Андерсон сказки те рассказывать!
Просто делал сегодня ТО, а заодно и звездочку из интереса заменил, чисто попробовать что выйдет. И вышло неплохо, даже заново привыкать приходится к новой динамике.
Вес свой не знаю
Кстати опустил иглу на деление провалов более не было , свеча посветлела . Удачи!
А я при чем? Ты не только мне пытался лапшу навесить, а всем форумчанам.
Увеличение скорости при увеличении ведущей звездочки теоретически возможно а на практике (тем более при езде вдвоем) на движке 50-72 сс полный бред (кстати, мною тоже проверено), этот вопрос уже неоднократно обсуждался. Другое дело 107-110сс.
sgl57 видалений
Здорово всем!
Сегодня на работе сделал звездочку на 16 зубов.просверлил отвертия , нарезал резьбу, короче поставил
Ну динамика не заметил шоп упала , зато скорость возрасла ощутимо. На первой стал ездить а то ногами держал шоп не упал
На 4 тыщах 50 км а было 40
И вдвоем ездили тож прет нормально! Заодно первый раз тормознули гайцы и вздрючили шо вдвоем и без шлема. Сказали по новым правилам на Мопедах И скутерах вдвоем нельзя
А у вас как с этим?
Ставаил я 16-зубовую - абсолютно бестолковая идея. Динамики никакой, скорости никакой. Нет, соглашусь, что на 1-2 возрастает, на  третьей едет, как раньше на 4, а вот дальше по прямой разгоняется долго-долго, и никакой солидной прибавки. Если ездить на 3, то какой смысл затевать всё это со звездами?
Я нашел оптимальный вариант - 15 зубов.Динамика практически не упала,скорость немного возрасла, крейсерская 75-80 км/час при 7500 об, хотя при небольшом подъеме, или на ветер падает до 60.Основной плюс в таком варианте (15 на 41) разгружается движок по оборотам. В стоковом варианте 14 на 41 при такой скорости движок разрывает от оборотов (8500-9000).
Я по-прежнему считаю, что у меня чистый полтинник.
akella
15.10.2008 р. відповів для DIvan
Брехун твой мужик. И не повторяй на форуме хню. не подходят они. у меня несколько комплектов спиц после подобных *советов* лежит... А если сам переспецуеш - плиз фотки на форум
akella
16 звезда даже на Активовском/ спортовском движке динамику гробит. проверено неоднократно.
15.10.2008 р. відповів для akella
Приветствую!
Что скажешь насчет сообщения G1973 о поршневых на 110?
akella
вранье. смотри инфу на лифановские движки(макарене я ссылку сбрасывал) . на 50/72 сс 97/107 не станет. даже в принципе. вопрос в длинне хода. у меня 47,5 мм обьем 84 кубика. на 97/107 -ход 48,5.
на 97/107 -ход 48,5
не верно! 49.5 :-)
эдуар - я выше написал шо и где и как по-поршневым :-)
Змінено: 16.10.2008 р., macarena
16.10.2008 р. відповів для Spam
Что значит по новым правилам вдвоем нельзя? - Это еруеда. Можно столько пассажиров, на сколько расчитан он по техпаспорту. Наши совковые карпаты, верховины и риги с дельтами были рассчитаны на 1го пассажира, и то мотались по двое, а тут изначально рассчитана техника на двоих. А вот в шлемаках обязательно теперь. ОБОИМ!
16.10.2008 р. відповів для ZiPPo
  Ну что же ты хотел 01_smile, раз по правилам разрешено с 16ти лет водить 50сс технику, почему должны делать исключения для 14ти летних??? Понимаю что кататься охота, себя помню в том возрасте... но тогда не было такого количества АВТО на дорогах и мопедов тоже было мало и ГАИ вообще практически не трогали мопедистов...
 Каждый зает, что если сел за руль авто до 18ти лет - то его прессуют, т.к. он заведомо знал что НАРУШАЕТ, ЗАПРЕЩЕНО до 18ти и все тут. На то они и правила...
  А шлем тут даже больше нам надо чем Гайцам, пусть китай, пусть дешево и не сильно безопасно, но все таки какая-то защита.
  P.S. А вот что на Яве стоит и останавливает только 2х колесную технику непонятно, зачем ему ява? Преследовать 2х колесную технику запрещено Гайцам, сам не знаю почему, но это так.
Змінено: 16.10.2008 р., MopeDDriveR
Похоже следы солярки в бензине! Смени бензин.
16.10.2008 р. відповів для sgl57
  Что в вашем понятии крейсерская скорость? Мне кажется эта та скорость при которой мопед кушает заявленные литры бензина по тех данным. Вы хотите сказать что у вас при 75-80км/час и при 7500 об/мин кушает 2л.???? Немогу в такое поверить...
16.10.2008 р. відповів для akella
         Наши 72сс можно спокойно переделывать только на 82сс и 88сс.
16.10.2008 р. відповів для DED
Если можно- поподробнее...
sgl57 видалений
16.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
По поводу запрета преследовать двухколесную технику ГАИ точного ответа не знаю, но бытует мнение, что в разгар мотодвижения 70-80 годов, когда молодежь повально садилась на Явы и Чезеты без всяких прав, номеров и регистраций(что наблюдается и сейчас), Гаицы пытались запретами помешать этому, доходило до конфискации техники. Поэтому пацаны всячески пытались убежать от преследователей. В результате таких вот гонок поубивалось несметное число народу. Дошло до того, что этой проблемой заинтересовались на самом верху, ну и,вроде бы, поэтому запретили преследования мотоциклистов. Я не берусь утверждать правоту такого вот взгляда, но он имеет свой логический смысл. Может на самом деле так и есть?
