+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13842596
20.05.2016 р. відповів для Nikanor
Радовался,радовался.Но не долго.Аж пока сосед с сигаретой не обнаруил, что гужен свежесляпанный самоуважаемым токарем пропускает... Снял голову и цилиндр.Заценил кольца-зазоры тепловые в спичу.Купил новые кольца -зазоры 0,15мм
Правильно? Не надо пилить кольца? 06_question  И ставить замки- замков не было 06_question
ни чего пилить не надо, там и так зазор выше нормы  , кольца без замковые ,  ставятся буквами в верх , нижнее черное , верхнее блестящее  , масло съемные - сначала пружинку потом колечки , все кольца нужно развернуть так чтобы замки не совпадали  , гужен можно было не ставить , можно было просто перерезать резьбу под мотоциклетную свечу
Сидуха с 49 ижака на фотке вроде бы у Вас
У меня тоже, но хуже)))
Не знаю с 49 или 56, но точно не ураловская. Состояние отличное
20.05.2016 р.
Хто знає, що означає відлите клеймо JC чи JD на ребрі головки біля свічки.
Дякую.
20.05.2016 р. відповів для Artem103
судя по фото задних тормозов так и нету , проблемы с установкой ?
20.05.2016 р. відповів для 6barakuda
Пока только передние. Задние буду делать. проблема в том, что в то место, где они стояли установить их проблемно Буду варить лапку тормоза на подножке водителя
20.05.2016 р.
Ребят, подскажите пожалуйста почему прокручивается болт "шестигранник" крепящий шток в передней вилке? как его открутить?
20_drinks
20.05.2016 р. відповів для Xdrive
этот болт только для слива. так что проще снять сальник, осмотреть, промыть, прокачать через верх. если сальник не тек, то через верхнюю пробку сделать замену и прокачку
20.05.2016 р. відповів для Oleksa
Дякую.
 И метка на поршне  мапеда  IN  или  NJ .Смотря как повернуть поршень   04_blush
я мотолюбитель
Дякую.
Іване, це важкі запитання! - хіба, що цинік знає.  01_smile
IN-от английского "Intake"-впуск
Метка должна быть со стороны впуска
На 2Т есть метка ЕХ-метка на выпуск
BAJIEPA
20.05.2016 р.
ребят может кто знает регают ли сейчас 49сс и сколько сейчас стоит?
20.05.2016 р. відповів для BAJIEPA
Начебто нічого не мінялося, гривень 200-300.
BAJIEPA
20.05.2016 р. відповів для User
с талончиком поставят без проблем мопед 2008 года?
В листопаді точно ставили, в цьому році я не стикався.
20.05.2016 р. відповів для Zjozya
О! - одне розв"язалось! - на совіцьких була стрілка. 01_smile
21.05.2016 р. відповів для tsinik
Дело в том что с под него сопливит масло.
Болту уже ума приложили)
он скрученый, токое ощущение что нет резьбы просто прокручивается, не закрутить не открутить.
И не пойму как мне его выкурить) дрелью не сверлиться просто прокручивается вместе со сверлом
 20_drinks  42_friends
21.05.2016 р. відповів для Oleksa
Тяжелые или нет вопросы, но поршень вчера сразу  мой помошник поставил неправильно, IN меткой на выпуск, а не на вход или впуск) Поставил значит "мастер" поршень моего сто десяти кубового  Кануни   неправильно, меткой  входа на выхлоп и что получилось? Начал шарабанить  при работе двигателя толи палец, толи поршень.Перевернули поршень, поставили меткой IN на впуск,и стал движек работать  без цокота))) Теперь можно в качестве помощи моего мотомастера усомниться.((( Заменили прогоревший клапан, поставили головку с другого мапеда видно 50 кубового 06_question
я мотолюбитель
21.05.2016 р. відповів для BAJIEPA
ставил на учет в сентбре-если мотык до 2009 без проблем-по базе пробьют на угон и таможню-вышло около 400-250 экспертиза тока потянула(не знают як нас еще нае....ть) 01_smile
23.05.2016 р.
Зазор тепловой 0,15 на новых кольцах, что поставил на Кануни 110кубовое.Вчера  прокатился .Греется движек че то.Нужно обкатывать наверное кольца  поставленные новые? 06_question
я мотолюбитель
23.05.2016 р. відповів для Nikanor
притираться кольца будут по любому. дело в том, что даже если снять цилиндр и установить обратно, то все равно точно с разводкой колец не угадаешь. а они уже себе там места понаходили. после замены колец обкаточный период поменьше, чем после замены ЦПГ в сборе, но нужен все равно. км 200-3000 бережной эксплуатации должны помочь
