+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13842697
23.05.2016 р. відповів для tsinik
А 06_question  зазор клапанов в обкатку какой?
я мотолюбитель
23.05.2016 р. відповів для Nikanor
как обычно, 0,05_0,05 только потом, как покатаетесь и протянете головку, надо перепроверить. прокладка усядется и зазоры могут уйти
Тоесть протянув головку, поджав прокладку между самой голокой и цилиндром могут как то зазоры измениться на клапанах? 05_shok шото типа как на мотоциклах со штангами, на тяжелых мотоциклах- Днепр, МТ,Кассик?
я мотолюбитель
Змінено: 23.05.2016 р., Nikanor
понимаю, что прямой зависимости нет, но практика показывает, что зазоры варьируются. может, клапана по седлам усаживаются. там не велик труд, зато будете спокойны
Это кажется фантастикой,но на самом деле имеет место быть: на некоторых моторах при затянутой и отпущенной головке зазоры клапанов меняются(верхний распредвал),особенно с резьбовыми регулировками зазоров клапанов и рокерами.
24.05.2016 р. відповів для tsinik
притираться кольца будут по любому. дело в том, что даже если снять цилиндр и установить обратно, то все равно точно с разводкой колец не угадаешь. а они уже себе там места понаходили. после замены колец обкаточный период поменьше, чем после замены ЦПГ в сборе, но нужен все равно. км 200-3000 бережной эксплуатации должны помочь
200-300 или таки 200- 3000км? 06_question  06_question
я мотолюбитель
24.05.2016 р. відповів для Nikanor
200_300 просто не давать обороты на всю катышку и не мучать внатяг. следить за температурным режимом.
там у меня очепятка. я и так по ссылкам с планшетки гуляю на максимальном увеличении, за одно нажатие пытается все сразу открыть. надо пальцы болгарской заточить 04_blush
Потекло масло с под гайки, что шпильку прикручиает под маслонасосом. Шпилька родная поломана лпедпоследним хозяином и чудом держалася. Если все же шпильку сорву в блоке двигателя  растачивается ли блок одшпильку большего размера или есть какие то ремонтнтные шпильки? 06_question
я мотолюбитель
не понял. потекло наружу? ведь помпа и так в картере. если я верно догадываюсь, то речь о шпильке цилиндра с маслоканалом.если смотреть с торца головки, то он слева. там ещё идет медная шайба и глухая гайка. вернее, в стоке все глухие, н на правую сторону это не актуально.
у меня как раз с этими шпильками и были проблемы. покупные -шлак. варить - не вариант, пробовал, рвет дальше, металл прослаблен. в итоге мне выточили шпильки по моим размерам, но резьбы длиннее. там сквозное отверстие, мне хватило тела, чтоб надёжно зажать. а так готовился к худшему  точит шпильку с резьбой-катанкой. т.е. резьба в картер на 8 мм, сама шпилька на 7 а в головке на 6.
если сочится из под самой гаечки но шпилька сидит в картерине нормально и не болтается, то несколько витков фум-ленты водопроводной или пакли решат проблему. фумку ни бензин ни масло не берут, да и ужимается она отлично
долбаный автоподсказчик,сам за меня фигню пишет
Змінено: 24.05.2016 р., tsinik
24.05.2016 р. відповів для Limon
  Так ляминий деформируется при таком сжатии,что тут такого.Так же зазоры меняются при нагреве,только у нас наоборот- увеличиваются,по сему и не заглядываю в голову,с самой установки уже 30000км.Мотор -зверь.Вчера навернулся на гравийке,из-за зеркального шлема,темнело....теперь в вынужденом прогуле,с испорченной ногой,заставляют прогуливать как бы добровольно,что б не платить зарплату 30_crazy .Но голову шлем спас,отделался нокаутом 03_biggrin Был бы в правельном шлеме со сменными стеклами,такого не было бы,а он остался в гараже на гвозде...а я теперь в "подводной лодке" с компом 12_cray .
Болт подобрал, шайб алюминевых подобрал-затянул.Хотя сосед мне говорит, что если шпильки гнутся как гвозди , то и не стоит ставить .Поставил болт с чегото, как раз до упора в картер вкручивается и как  и писал шайб насовал, бо сразу болт вкрутился ,а крышку не зажал,а с шайбами зажал...
 Хотелось спросить, на мое Кануни 110( со сцеплением на руле и нейтралкой после четвертой скорости ) при какой температуре зазоры клапанов регулировать?) 04_blush  04_blush  04_blush
я мотолюбитель
24.05.2016 р.
Снова вопрос. Про масло в Дельте,Кнуни.Шестеренчатый насос  я нашел на разобранном двигателе- в правой половине картера.Не понял я как определить насос подает  в голову масло или нет.Соседский мапед Вайпер Спорт как будто ездил без масла целый месяц и развалился 06_question  На автомобиле есть датчик давления масла и контрольная красная лампочка.Есть щуп масла на мопеде.А как определить, сухой распредвал или нет не разбирая головку  06_question
Распредвал, что сняли недавно на моем мопеде остроносый, по мнению спецов форума стерся распредвал от недостатка масла(( А как его  определить нормально ли Распредвалу  в головке? 06_question
я мотолюбитель
Чтобы проверить подачу масла в головку достаточно открутить крышку регулировки впускного клапана (верхнюю...) и запустить двигатель....если брызги масла есть - значит всё ,,огонь"...если брызг нет -- значит проблема... 07_dirol
маслонасос можно проверить щупом (фото ) , масло каналы ( их два , один в головку , второй в крышку сцепления ) проверяют визуально , ну и само собой чистый масло фильтр ,
Змінено: 25.05.2016 р., 6barakuda
24.05.2016 р. відповів для makar1
Ну уже случилось,что уже теперь про "гвоздик"вспоминать.Вообще этот "гвоздик" страшная штука:столько полезных вещей на нём висит,но вспоминаешь  ,когда до него уже не дотянуться.
Поправляйтесь...
25.05.2016 р. відповів для Limon
Ездить получается нужно с безопасной скоростью, возможно? 45_smoke
я мотолюбитель
25.05.2016 р. відповів для makar1
Выздаравливай! А на чем "завалился"? На мопедке или на моте?
25.05.2016 р.
Всем доброго времени суток. Приобрел на днях Дельту Мустанг 125сс. Пришла в коробке, набор моделист-конструктор... Два дня собирал, но тщательно. Много болтов и гаек ушло сразу на замену,местами приходилось метчиком резьбу проходить. Это хорошо, т.к. никто в магазине этого бы делать не стал.
Теперь на пробеге аж 60 км. лопнула пластиковая правая боковая накладка. Аналогичную нигде найти не могу. Есть с Дельты. http://scooterhouse.com.ua/delta/7707-plastik-delta-bokovaya-para-na-bardachok-krasnyj-.html Подскажите, они не такие по форме, а по креплению вместо родных встанут?
Esse quam videri
25.05.2016 р. відповів для Kolobok
Це не вони? http://delitire.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1643&category_id=133&option=com_virtuemart&Itemid=190
