-8 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-С
Переглядів: 13526274
26.07.2016 р.
kvadromanual.com/rolik-natyazhitelya-cepi-na-kvadrocikl-svoimi-rukami/
понравилась статейка. вариант с колесиком от скейта, имхо, менее надежен. да и жигулёвский успокоитель под большую нагрузку рассчитан
26.07.2016 р. відповів для tsinik
Я рассматривал этот вариант, есть форумчане которые это уже сделали. Я тоже не оставляю надежды это воплотить, только у меня есть загвоздка я не хочу кожух снимать. Есть даже варианты велосипедного натяжителя, просто я не подобрал себе подходящий, чтобы в кожух установить.
27.07.2016 р.
Здравствуйте, подскажите кто стакивался с подобной проблемой? При заводе холодного двигателя посторонних шумов не слышно, но с прогревом появляется стук похоже как у основания цилиндра. Звук совпадает с частотой вращения коленвала. Добавляю газ звук затихает, бросаю газ обороты уменьшаются и сразу появляется этот стук. При выжатом сцеплении не пропадает. Цепь ГРМ и ролики только заменил. Ротор не раскручен, зажигание стоит по меткам. Зазоры клапанов по 0,05. Голову сломал в догатках. Как версия - не может такой звук давать обгонная муфта? Не понятно почему звук появляется на прогретом моторе, когда обычно с прогревом звуки пропадают.
27.07.2016 р. відповів для Artracer
стуки у нас лежат здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/  можно посмотреть , по слушать , свой выложить пусть другие посмотрят
27.07.2016 р. відповів для 6barakuda
Спасибо,  за ссылку я уже там смотрел. Везде стук на холодном двигателе, на прогретом пропадает. У меня все наоборот.
https://www.youtube.com/watch?v=fufGgddEXfo
Такой звук?  Смотри 9.10
https://www.youtube.com/watch?v=Blg8K-RrGMg
Смотри 5.18
Esse quam videri
Змінено: 27.07.2016 р., Kolobok
Я думаю это юбка поршня брякает на малых оборотах когда масло теряет вязкость с прогревом,поршень довольно свободно сидит,на оборотах он не успевает шевелиться,а может пальчик...смотря какой звук.У меня дзиленькает тоже на холостых,а на ходу слышно только вой коробки. 06_question
Звук совпадает с частотой вращения коленвала. .
Ну так все понятно..... как вам уже верно заметили, масло теряет густоту при прогреве и палец или подшипник какой начинает звенеть - разберите и найдите где люфт есть, вот и всё
Вдвоем на альфе в горы? легко!))
27.07.2016 р. відповів для Kolobok
Очень похоже, что дает такой звук?
27.07.2016 р. відповів для makar1
Это сильно смертельно?
28.07.2016 р.
Здравствуйте, вот ссылка на видео работы двигателя https://youtu.be/qSy0wCote-Q
28.07.2016 р.
Здравствуйте! Куплю задний диск ... может кто продает ... и посоветуйте какой лучше взять ... спс.
28.07.2016 р. відповів для Jeka_SAMURAY
очень не плохие диски от Актива , по прочности считаются самыми надежными , но и самыми дорогими
29.07.2016 р.
интересная беда меня постигла. мой показ метр ИН6  начал мне показывать, что то есть зарядка, то аккум высажен в ноль. несколько раз пропаивал на геныче выводы, просматривал на целостность проводку...
глюк проявлялся периодически и хаотично. с учётом того, что мой китайский мультиметр на запущенном двигателе показывает ересь, то прямо на клеммы аккума накинул второй, купленный ин7 для винда, но не установленный.
блин, столько возни из-за глюканувшего показомптра. подключенные в параллель они давали разную инфу. так что эти приблуды тоже нуждаются в поверке,  прежде чем устранять несуществующие поломки
29.07.2016 р. відповів для Artracer
У меня такой же стук. Думаю, что это юбка поршня. Все остальное стучит не так звонко. У меня на ЮБР 125 примерно такой же звон был, я тогда не парился, решил что так и надо. Думаю, здесь то же самое. На 4х 125ках, включая мою, слышу одинаковый стук. Значит так и надо...  15_badgrin
Есть предположение, что масло тому виной. Так как при нагреве сцепа перестает назад отрабатывать, как будто тросик не смазан. Ты какое масло льешь? У меня п/с Ниссан 10W40
Может для воздушки это жидковато... Может 20W40 надо...
Esse quam videri
Змінено: 29.07.2016 р., Kolobok
30.07.2016 р. відповів для Kolobok
Я заливаю 10w40 lotus. Пробовал и другие особой разницы не заметил. Давно с таким звуком ездите? 20w40 для двигателя не тяжело будет?
Змінено: 30.07.2016 р., Artracer
30.07.2016 р. відповів для tsinik
Китайские напряжОметры меряют среднеквадратичное значение, реальных показаний в бортовой сети работающего агрегата добиться нельзя. Для более менее достоверных показаний лучше всего мерять на клеммах АКБ.
30.07.2016 р. відповів для Artracer
Езжу с покупки. Сначала стук проявлялся только при нагреве, теперь сразу при заводке двигателя. На спидометре 600 км. Человек с ютуба 3000 так проехал... За 20W40 скажу так, что на ЮБР в мурзилке написано, что в жару его лить, я лил. Но на Дельте я в жару не ездил, пока на обкатке. Всеравно стучит сцуко... Значит так надо...?
Мне особо сравнивать не с чем, у меня из воздушек только Ява и ЮБР были, все остальные водянки и с масляным радиатором. Так насколько я помню, и та и тот были с характерным звоном. 06_question
Esse quam videri
хороший стук всегда вылезет-клапан не достает до поршня???голову сними посмотри мо станет ясно. 07_dirol- у меня тоже такое было-смена масла помогла+еще добавил в масло mannol doctor- и все теперь норма но докатаю масло это-щас залита mostela-буду лить тока xado-дешевле масло куплять чем запчасти
Змінено: 30.07.2016 р., TOKMAKUA
30.07.2016 р. відповів для TOKMAKUA
Снимал голову никаких следов не обнаружил. Насчет масла надо попробовать. Хадо имеет какую нибудь маркировку?
