-8 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-С
Переглядів: 13526274
30.07.2016 р. відповів для Kolobok
Как вариант проверить зазор клапанов, я когда менял распредвал выставил зазоры на снятой голове. Поставил, завожу, сразу стук, проверил зазоры не те. Выставил зазоры стал тише стучать. Думаю выставить зазоры 0,04 ради эксперимента. Хотя в жару это опасно.
30.07.2016 р. відповів для Artracer
у меня впускной был вобще на мертво зажат-ком не мот попал на нем было 3 тысячи км-он еле ехал пока не настроил карб и клапана!!будеш на бердянск ехать или приморск заежай ко мне-по пути будет!! 20_drinks  01_smile
Здравствуйте, вот ссылка на видео работы двигателя https://youtu.be/qSy0wCote-Q
Если опыт в разборке имеется,попробуйте установить две(2)прокладки под гильзу.У моего брата на Дельте был такой звук,лишняя прокладка помогла.(щас критиковать начнут 01_smile ).
31.07.2016 р. відповів для Andrey-77
 Зачем критиковать? Вторая прокладка под цилиндр помогает, когда поршень достает до головы. У меня было, когда поменял ЦПГ. После прогрева появлялся равномерный, довольно звонкий цокот. Проехав несколько сот километров, догадался снять голову для осмотра. Увидел, что по краю торцевой части поршня, по дуге, примерно 90°, нет нагара. На голове напротив этого места, тоже. Кроме того, когда сравнил старый и новый поршни, нанизав на один палец, увидел, что новый выступает, примерно, на 0,5 мм. Ничего не расклепалось, не разрушилось, но стучало именно там. Добавил вторую прокладку под цилиндр и шум пропал.
Змінено: 31.07.2016 р., Petrovi4
31.07.2016 р. відповів для Petrovi4
+1
Уже достоверно не помню,так как тот двигатель уже с новым картером...но вроде как тоже менял поршневую.Сразу не допёр,что за проблема...головку другую ставил...но цокот только увеличился.Вернул назад родную головку и влепил под гильзу вторую прокладку...и стало тихо,следов что на поршне,что на головке не было(правда с цокотом никто не ездил,только на месте погазовали).
Кстати,после переборки на новый картер,со старыми запчастями...прокладка под гильзой одна-и звона нет. 06_question  01_smile
А критиковали,уже и не помню кто...но вроде "поршень не той стороной поставил,в головке камеру сгорания нужно было подрезать или на поршне часть металла снять" 01_smile .
31.07.2016 р.
не знаю какие тут , последнее время ,собрались умельцы , но я не разу не видел чтобы поршень доставал юбкой хоть куда , поршень может доставать головой 1) если поршень на 52,4 а головка от 72 сс , связано это с тем что на головке 72 сс меньше фаска под поршень , 2 ) поршень поставлен вверх ногами , у поршня разные выборки под клапана , впуск больше , выпуск меньше , естественно что если их перепутать то впускной клапан не поместится в выборку , 3) брак самого поршня , бывает китайцы делают выборки не там где надо или поршень выше чем надо
Змінено: 31.07.2016 р., 6barakuda
Вторую прокладку вряд ли получится поставить. Я заменил цепь ГРМ и при этом еле-еле поставил звезду распредвала на на место.Под гильзу это под сам цилиндр или под голову цилиндра?
Еще один момент меня озадачил. При покупке распредвала я в полной уверенности заказал продавцу распредвал на 110 голову, хорошо что захватил с собой старый распредвал. Сравнил и оказалось они сильно отличаются, а подошел распредвал с маркировкой дельта 70. Китайцы особо не заморачивались, просто прилепили голову от 70-ки. При замене распредвала я осматривал поршень и головку цилиндра, следов касания поршня не обнаружил. Сейчас залил масло 20W55 посмотрю, что из этого получится.
Змінено: 31.07.2016 р., Artracer
31.07.2016 р. відповів для Artracer
Еще один момент меня озадачил. При покупке распредвала я в полной уверенности заказал продавцу распредвал на 110 голову, хорошо что захватил с собой старый распредвал.  этого получится.
есть два типа валов , один с декомпрессором , другой без , валы 72сс и 110сс одинаковые
Под гильзу-это под чугунный цилиндр.Под головку ставить смысла нет,только вред.
01.08.2016 р. відповів для Andrey-77
Спасибо, буду пробовать. Попробовал, подкинул вторую продкладку, звук остался. С помощью стетоскопа обнаружил стук в районе выпускного клапана. Будем ковырять дальше, по отзывам такой стук у очень многих.
Змінено: 01.08.2016 р., Artracer
01.08.2016 р. відповів для Artracer
При снятии головки и установки ее обратно,то лучше открутить болт гидронатяжителя(грань на 14 и под углом) и достать пружыну-тогда все становится без проблем.
И еще- на моторах до 72сс идут 82 звена на цепи грмЭ,на моторах 110сс-84!
01.08.2016 р.
цпг какой фирмы  лучшая-подскажите?
01.08.2016 р.
У меня такая проблема : на альфу поставил 110 кубиков двигатель, с самого начала эксплуатации более 70 км/час не разгоняется, при заводке двигателя бьёт обратно, заменил коммутатор на татовский- не помогло,с недавних пор на нейтралке даю газу после 5000 тысяч оборотов начинает работать с перебоями и стреляет в карбюратор, более 60 км час не едет, даже на холостых работает с перебоями, заменил полностью воздухан, поставил новый карбюратор 110 куб. новую свечу и без результата,куда копать?
01.08.2016 р. відповів для gtnz11
нужно проверить зазоры клапанов , мотор покупался новый ?
Добавлю: Метки посмотри(фазы газораспределения),и выхлоп проверь...на засор.
А может и с электрикой что-то.
Змінено: 01.08.2016 р., Limon
01.08.2016 р. відповів для 6barakuda
мотор новый, зазор клапанов в норме
01.08.2016 р. відповів для Limon
метки стоят правильно,и выхлопная вроде бы в норме
а старый мотор нормально работал или были такие же проблемы ?
старый был 72кубика, после 4000 пробега полетел подшипник на коленвале, заменили полностью коленвал, а так вроде бы бегал оло 60км/ час,потом полетела поршневая - заменил, с ело шпонку на коленвалеи я решил купить новый двигатель и вот такой результат, езжу аккуратно а оно постоянно что то ломается
1 проверить зажигание (похоже что раннее)
2 проверить настройки карбюратора
3 зазоры клапанов (впускного)
4 проверь свечу (какой цвет свечи? Он укажет как настроен карбюратор) желательно на заведомо исправную.
Вообщето 110 ки часто пинаются 03_biggrin
Если съело шпонку, 90% что на оборотах была переключена передача с повышенной на пониженную.
