+3 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 13415526
22.08.2016 р. відповів для grossmehanic
Добрый день, прошу помочь с тормозами на мопеде дельта, колёса спицованные. Нажимаеш на тормоз колесо тормозит но плавно. я и мыл я и чистил и обезжиривал. Когда ставлю магниевые то проблема исчезает,но магниевые у меня живут месяц. 35_hang
На шпицьованих вже трохи вироблений тормозний барабан а тих які живуть лише місяць ще ні, тому і різниця. Проблема вирішується підтягуваням гайки троса/тяги на барабані відповідно до диска.
22.08.2016 р. відповів для Nikanor
вариант до конца не проверен , дело до установки не дошло , выше я писал как решил проблему ( пока попробую так. если не выйдет  , буду пробовать первый вариант )   и так ,  первый вариант - идем к токарю (токарь должен быть не жепорук ) , несем ему кусок арматуры (арматура должна быть елочкой ) , просим сделать ремонтную шпильку  (низ 7х1)  ,  закаливаем новую шпильку , на ведро воды  литровую банку соли и литровую банку технической соды (вода холодная с колодца или в погребе подержать ) , греем шпильку до красна и остужаем в растворе ( шпильку не просто бросить , а немного поболтать в ведре ) , дальше берем метчик м7х1 (желательно торцуем ) , смазываем салом , а в дырку немного масла и нарезаем резьбу,
я уже все подготовил и хотел нарезать резьбу в блоке , только забыл какая шпилька сорвана  , решил проверить , а они все и закрутились и держат , по этому решил оставить как есть , если вырвет при затяжке ЦПГ , тогда реализую выше описанный вариант
я бы на вашем месте сначала попробовал углубится (там есть куда ) , потом метчиком прошел резьбу до конца и посадил шпильку глубже , на сколько я помню у вас сорвана правая нижняя ? можно вместо нее закрутить левую она длиннее
22.08.2016 р.
В чем разница передних и задних тормозных колодок?
Час очищення душі і тіла.
22.08.2016 р. відповів для bezpeka1
Они одинаковые.
22.08.2016 р. відповів для 4LMW712
Как объяснить это.
Змінено: 22.08.2016 р., bezpeka1
Как объяснить это.
приколы продавашек и производителей , "передние " типа облегченные , с другими пружинами и накладками , короче маркетинговой ход в пользу удешевления производства детали
Вони однакові, але пружини і їх кріплення різні. У мене на одній Дельті були з довгими і перед і зад, а іншій з короткими.
Купував колодки 4 рази ніколи не звертав уваги зад чи перед - все підходило.
На задних колодках стягивающие пружины по диагонали,на передних-от колодки к колодке перпендикулярно.
Дочитал до конца.. и добавлю:если передние поставить на зад,то они клинят...и вместе с колодками рвёт тормозной щит.По крайней мере у меня такой опыт.
Змінено: 22.08.2016 р., Andrey-77
22.08.2016 р.
Мое мнение они одинаковы пф как пружины расположены.
22.08.2016 р. відповів для Andrey-77
Также и у моего спарка.
Тоже не обращал внимания,первый щит разорвало из-за малозаметного люфта реактивной тяги...второй из-за "передних"колодок...с третьим уже поставил что положено,стёрлись-заменил на такие же.
Не берусь утверждать что абсолютно верно,но замечено было.
Місяць тому міняв задні(лопнула одна), рідні були з довгою пружиною, такі ж і поставив - їздить. 06_question Пробіг 17 тисяч
22.08.2016 р.
на вид "передние " явно худшего качества ,  изготовлены в условиях жесткой экономии , расчет на то что усилие на переднем тормозе меньше и пользуют его реже , по этому с сзади могут и не выдержать , лучше ставить нормальные и туда и туда
22.08.2016 р.
Основными тормозами на мото технике (насколько я помню) как раз являются передние, с них начинают торможение (чтобы мот юзом не пошел ). Я не встречал разделения на передние и задние, у меня и перед и зад как на второй картинке. Передок, за 10000 поменял один раз а на задке еще сток.
23.08.2016 р. відповів для 4LMW712
так то оно так , но на деле большая часть "мрпедистов" передним тормозом  совсем не пользуется или как вспомогательным , та и где в селе можно нормально пользоваться передком ? здесь асфальт не везде есть , а если и есть так он песком и пылью присыпан , только тронь передок и ты на боку  33_wacko , это на хорошем асфальте можно тормозить от души
23.08.2016 р. відповів для Andrey-77
Хорошо когда 6-ти катушечный ген. , а на моем 2-х катушечным придется побадаться. Ну сегодня поеду в магазин и буду искать нормальный РР. А сейчас езжу с включенной фарой, что бы посадить напругу.
23.08.2016 р.
по колодкам. были разные. и с длинными тонкими пружинками и с короткими толстыми. без разницы. работают и те и иные. кстати, нам прекрасно подходят лидовские колодки (хонда леад). мне они больше всего понравились. хоть и китай, но более качественные. и тормоза стали предсказуемыми и эффективными, без этих диких визгов, как на уазике
23.08.2016 р.
для Никанора: конкретно под каб-мотор мне шпильку точить не пришлось. опыт был с автомобильным двигателем. головкой, воротком и дурью вытянул пару шпилек на 11. одну даже пришлось перетачивать на 14  05_shok  т.к. вытянул ее с чугунного блока дважды  08_lol
так что момент затяжки весьма актуален. у каждого свое понятие "до упора". я таким методом себе несколько раз на моторе шпильки рвал (тут целую эпопею на форуме развел, т.к. шпильки у меня не стандартные). от 107сс каба короткие, а от 150сс по длине норм, но они уже на 8 мм. пришлось к токарю топать
23.08.2016 р. відповів для levuhka
Тот РР будет работать и с двухкатушечным генератором.Вариант-РР с Актива.Стоковый РР редкое го-но,простейший стабилизатор,зачастую не работающий.
Здесь полезная инфа.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
