+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13415362
28.08.2016 р. відповів для grossmehanic
что было - то и предоставил. а по поводу вашего коммута, то, насколько мне память не изменяет, его тоже вскрывали и удивились, что там начинка самая бюджетная, без ФУОЗ. возможно, что вскрывали идентичную по виду китайскую подделку. сам не делал, посему мне и не судить. но у нас такие продаются чуть дороге остального овна. а раз цена никак не соответствует, то, возможно, просто за эстерьер надбавка  03_biggrin
28.08.2016 р. відповів для tsinik
На счёт ...овна вы правы, я прихожу на базар и мне предстаёт взору куча коммутаторов к одной модели, прихожу на другой а та тулят один коммутатор на все модели. Я куплю парочку татовских поставлю и могу вам выдать на разрезание этот пошш. или сам разрежу и вымочу в растворителе. Кстати у нас продают 647 в стеклянных банках по 1 литру он разжижает даже сухую пену-монтажную.
Змінено: 28.08.2016 р., grossmehanic
я не силен в электрике-электронике. это может быть интересно Академику или Макару1. они у нас кулибничают в этой отрасли. у меня же 2 варианта: искра или есть или её нет  03_biggrin
Да есть такое дело. Ну я тоже люблю по извращаться с электроникой.
28.08.2016 р. відповів для 6barakuda
как блин можно нормально сделать мопед из таких запов ? абсолютно новый цилиндр , все что видно на фото ощущается и на ощупь , думается через 500км мотор задымит
Схоже на підробку,хон хоч мінімальний повинен бути.
28.08.2016 р.
Привет. Как ездюка на мопеде начальный опыт ещё с 1982 года , а как ремонтник
https://www.youtube.com/watch?v=MZLNXGDy790
В общем в двигателе появилось дребезжание. Записал на диктофон (если сюда запилится).
Есть слуховые специалисты ДВС?  01_smile
22.24 мБ.
28.08.2016 р. відповів для vzjik
Что клапана стучат,я думаю Вы и сами слышите?
Заводная лапка при работе не дёргается?(косвенно свидетельствует что рассыпался игольчатый подшипник в коробке).
Если заводная лапка не дёргается при работе двигателя-вскрывайте крышку под генератором для доступа к роликам ГРМ.
28.08.2016 р. відповів для Andrey-77
Приму к сведению, присмотрюсь к лапке. Ну там главное волнение тот звук помимо клапанов.
28.08.2016 р.
И так что слышу я, стучат клапана до гадалки не ходи, второе похоже на лопнувшую пружину кикстарета и он от вибрации проворачиваеться и цепляет сектором. Либо соскочил стопор с сектора.
Если ролики сожрало,цепь ГРМ соскочила-обойдётесь малой кровью...
Подшипник в коробке-уже сопоставим с капремонтом двигателя...разбирать полностью нужно.
цокот скорее всего из за цепи ГРМ , может и клапана (зазоры должны быть большие ) ,описано в этой теме  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/ , по треску из движка - может подшипник (как уже говорили ) ,может вал кака , вал кика проверить можно нажав на него с торца (внутрь ) , если треск пропал - значит не возвращает пружина
29.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Я про что подумал сегодня?Сверлю насквозь ,удлиняя под шпильку тело резьбы,а шпилька как раз та,что по ней масло под давлением ходит в распредвал..Что будет?Масло размочит через сколько супер-пупер синюю или красную резьбовую замазку? 57_sunbespectacled  56_yahoo
(я играл в футбол позавчера и поламал палец на правой ноге,теперь заводить правой не получается резво,Ковровец с пихача вчера заводил,вот и подумал,глядя футбол,что Кануни левой можно заводить или даже аккум с москвича ставить,но для этого нужно не урэмонтировать рэмонтом движек)
я мотолюбитель
Змінено: 29.08.2016 р., Nikanor
29.08.2016 р. відповів для Nikanor
фиксатор резьбы не вступает в реакцию с маслом , он разрушается при нагреве , есть разные пороги нагрева (читать на упаковке )
зачем сверлить на сквозь ? неужели все так плохо ?
Остаток непросверленного тела под резьбу дает надежду на то,что этого остатка будет достаточно для М6? 39_heat
я мотолюбитель
29.08.2016 р.
Всем доброго времени суток. Прошёл тест драйв комутатор от дио 35 зх ( типа спортивный , а там только бог знает)  крейсерская скорость 55 кмч на 72 кубах мотор прошёл 23680 км. с момента покупки. я только голову за тюнил и всё. И та5к вернусь к поездке ездил я в Николаев  мотор не вибрирует, расход не поменялся ощущение что он едит по стеклу и его с зади толкают. Динамика стала по веселее свечи у меня иридиевые( 12 мм) я изначально переточил голову под этот размер. По звуку это моё мнение может и смешное я раньше слышал звук мотора в головке и трубе ( в колене) то сейчас звук на конце выхлопной, мотор перестал греться как сволочь.  Жду зарплаты хочу испытать татовский коммутатор.
29.08.2016 р. відповів для grossmehanic
с минимальными затратами , можно сделать вот такой стробоскоп и проверить работу вашего коммутатора http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1590279/#1590279%F1%F2%F0%EE%E1%EE%F1%EA%EE%EF&all_v_pst=on#1590279  , за одно и сравнить с ТАТАвским
Душевно благодарю.
30.08.2016 р. відповів для 6barakuda
Сегодня  купил метчик М7 шаг 1 и плашку М7 шаг1.Нарезал в блоке мопеда М7...Самое прикольное,что тела возле сорванной резьбы правой нижней наиболее.))Цыник прав был М8  Можно резать,хотя соседские картера тонше),что я смотрел и мерил...СНЯЛ поршень,посмотрел-есть запас,а другие шпильки без запаса на перерезку 57_sunbespectacled
я мотолюбитель
30.08.2016 р. відповів для Limon
Если шпилька на М6 еле цепляет в блоке,то как раз и будет то размер,который нужен под М7. C шагом резьбы всё не так однозначно(хрен его знает,что там за алюминий).Лучше брать стандарт шаг 1. С мечиками тоже вопрос: Я-бы резал только 1м номером(в конце резьбы шпилька,чуть приклинит).Кто-то наоборот торцует мечик,чтоб больше витков получилось на заданной длине.
,и шпильку ставить на фиксатор резьб(в крайнем случае на ЛАК).Затяжка шпильки мах.4кг...
Шпильку М7 х 1 как точчить-в блок стержень 6,350 мм заточить? 04_blush
я мотолюбитель
30.08.2016 р. відповів для Nikanor
Не совсем понял вопрос. 06_question Вернее совсем не понял. 03_biggrin
Если Вы про отверстие в блоке под нарезание резьбы,то: Если у Вас мечик м7 шаг1,то отверстие должно быть ровно 6мм.
Если шаг 0,75 тогда 6,2мм.
Возьмите сверло на 6,0мм и попытайтесь его "попкой" засунуть в отверстие,если не лезет-это прекрасно.Суньте таким-же макаром сверло 5,9мм. Залезло? Отлично. Смело берёте мечик и нарезаете резьбу(про сало не забудьте).
Спешить не нужно,разделите нарезку на три захода,для удаления стружки(отверстие глухое,потом в неё упрётесь).Не забудьте потом обезжирить,иначе фиксатор резьбы плохо схватится.
А какой номер у Вас мечик М7 ?
