+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13412232
19.09.2016 р.
Всем привет. Нужен совет. Мопед SPARK  SP125C-2W нагрузка 180кг. За две недели 3 раза проживал камеру заднего колеса. Давление в шине заднего колеса 2.8 атм. Этот сезон брат отездил сам без проблем. Давление в шине заднего колеса било 2.2 атм вес 110кг.
Стоит ли повышать давление до 3 атм?
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 19.09.2016 р., bezpeka1
19.09.2016 р. відповів для bezpeka1
Повышением давления проблему не решить... Нужно выяснить причину повреждения камеры. Если камеру прожевывают оголившиеся нити корда можно собрать колесо с манжетом (камеру в камеру), но это временная мера, обычно такие покрышки долго не ходят...если же на покрышке порез (1,5-2см)- его можно подклеить пластырем, может даже кордовым, чтоб усилить поврежденный участок и не дуло грыжу.
А может стоить купить новую покрышку и не рисковать собственным здоровьем?... 04_blush
То шина така, 2,5 атм цілком достатньо, не один рік їзджу.
19.09.2016 р. відповів для stnslv
Камера и покрышка новая. Повреждений нет.
19.09.2016 р. відповів для tsinik
Была похожая ситуация.Думал бенз,холостые были только на холодном,мотор вроде и работал но тяги 0,думал хана движку 02_sad пока не глянул метки на гене и головке. 40_dance
Значит качество камеры ни в дугу... Если её ж уют рёбра  жесткости покрышки или мелкие соринки - в утиль её...
19.09.2016 р. відповів для User
По инструкции 2.2 атм один седок 2.8 атм два седока нагрузка максимальная 150 кг в данном случае 180кг.
Сейчас поставил другую камеру три прожева много для одной.
А манометр исправен?
2.8-это уже почти "дубовое" колесо,держу на своём 2.5 и если ехать самому-и то уже жестковато.
Ищите проблему в покрышке.Давление тут не причём.
Качаю везде 2 атмосфейы,максимум.
19.09.2016 р. відповів для Andrey-77
Манометр исправен. При нагрузке 180кг едет мягко а при 70кг очень жестковато. С весны брат катает 2.2 атм вес 110 и все ок было пока я в отпуск приехал и на рибалку катали каждый день. После первого прожева повысил давление с 2.2 до 2.8 не помогло. По инструкции 150кг 2.8 атм.
19.09.2016 р. відповів для Limon
После третего прожева чательно осмотрел покрышку и камеру дефектов не нашел.
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%E1%E5%E7%EA%E0%EC%E5%F0%EA%E0&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2016&sv=tp&sort=0&u=alikxom&sortp=u&all_v_pst_place=on таким образом можно переделать камерку под бескамерку (нет камеры и жевать нечего ), Олег (alikxom )говорит что все работает нормально , только клеится хуже чем настоящая бескамерка
19.09.2016 р. відповів для 6barakuda
Спасибо за совет. Сунул в бардачек камеру запасную и инструмент. Насос к дуге.
тальк сипав?
Ні. Так де ж його взяти?
На авторинку(там де сиру гуму продають) або в аптеці ось на 80 % складається з тальку
20.09.2016 р. відповів для User
Невідомо чи поможе.
20.09.2016 р.
По головам мапедных знатоком пока что нету- никто не ответил  проголовы с  входящими 23мм и 19мм.Как они приживаются на 110кубовом движке? 43_help
я мотолюбитель
20.09.2016 р. відповів для Nikanor
Я так понимаю большее входное на большую кубатуру, карб тоже должен соответствовать.   http://blogmoto.com.ua/notebook/obzor-karbyuratorov-kitayskih-motociklov.html
Змінено: 20.09.2016 р., 4LMW712
