+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13411966
21.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Хромировка это кому что нужно.Кто катает сталью по чугуну, кто использует стальные горшки с чугунными кольцами.
О чём Вы?  Тут(кроме Меня 03_biggrin )детей нет: люди взрослые и грамотные...
На счёт хромировки цилиндра: В интернете мало информации по этому поводу,но если Вы найдёте и почитаете процесс,то Вы поймёте,что не всякий завод может такое сделать,а гараж с "ребятками" тем более.
Или дурят Вас, или Вы нас.
21.09.2016 р. відповів для Limon
А взагалі то згадав про Одесу, не знаю як циліндри, а хромовані кільця на їжак якийсь кооператив у 80-х роках робив - зносу їм не було(тисяч по 25 ходили). десь у мене ще пару комплектів у коробочках валяється.
22.09.2016 р. відповів для Limon
Если вы не слышали про хромированные поршневые группы, то вы тогда даже не знаете что такое под поршневая индукция. О ней тожэ мало написано в интернете.Рекомендую сесть за изучение теории двс. Чтобы потом не строить из себя знатока.
22.09.2016 р. відповів для grossmehanic
Да Вы не обижайтесь раньше времени, просто Мне обидно: хотел когда-то по-хромировать цилиндр. Вы не представляете,чего Мне это стОило...а тут,оказывается,в гаражах всё делают. 27_dash
22.09.2016 р. відповів для User
Чи закривати змочаною тряпкою в оливі отвір глушника?
Напевне ще треба трохи спустити шини. Зняти акумулятор і зарядити його. Завести двигун і перекрити кран. Двигун виробить бензин в камері поплавця карбюратора і затихне. Це потрібно, щоб за час стояння бензин не дав осад, і не довелося знімати і чистити карбюратор. Накрити мопед простий тканиною щоб пил не в'їлася в лакове покриття і обшивку сидіння.
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 22.09.2016 р., bezpeka1
22.09.2016 р. відповів для bezpeka1
во спросил, даже не знаю что сказать 03_biggrin ,  ну хуже от этого точно не будет, только внутрь масло не заливай, а то потом долго дымить будет  82_mamba
колеса я не спускаю, на холоде давление  само упадет, так может совсем спустить, а это уже не хорошо, карб и бак нельзя оставлять пустым, перепады температуры потянут влагу
Змінено: 22.09.2016 р., 6barakuda
22.09.2016 р.
Всем доброго времени суток.
Предыстория такова.  Меня попросили подшаманить дэльту, точнее "ригу" купленную с рук моим бывшим одноклассником
для своего сына. Ко всему там была еще и выломанная напрочь тормозная лапка, ну обычная история с этими лапками в дэльтоподобных, из-за малого клиренса.
Была куплена и установлена новая лапка, но спустя всего месяц, снова тот же итог. При торможении был зацеп лапки  об "кривую дорогу", в следствии чего ее вывернуло чуть ли не до заднего колеса. А это уже была третья по счету, как потом выяснилось.
И вот я попытался решить данную задачу с каверзной лапкой заднего тормоза таким вот образом. Думаю что по фото все понятно.
22.09.2016 р. відповів для Akademik
Молодца 18_good ,но удивляюсь Вашему терпению...тот кто "завернул" три тормозные лапки-завернёт если не лапку,то что то другое(например колено выхлопной трубы). 01_smile
22.09.2016 р.
И еще один момент по переходу на коммутатор DC-CDI  на примере таких мопедов как "РИГА" в которых отсутствует стартер  и генератор отличительный от стандартного.
На таких роторах генератора отсутствует нашлепка в виде выступающей полосы длиной около 18мм. Вместо нее там круглый пятачек 5Х5мм, в том месте где при прохождении его мимо индуктивного датчика, получали раннее зажигание с углом в 32 градуса.
Как известно  для работы ТАТАвского комута или подобного ему, дабы поучить нужную задержку на малых оборотах, должна быть наварен соответствующий выступ с определенной длиной, что я и сделал.
Поместив снятое магнето в емкость с водой аж по самое место наплавления, дабы избежать перегрева магнитов с внутренней стороны ротора, и поэтапно начал наплавлять выступ от пятачка назад по ходу вращения ротора. НЕ НАДО сразу полностью всю длину наваривать, а по чуть-чуть, каждый раз поливать водой место варки. Хотя  он весь почти в воде, но рисковать не стоит.
Затем при помощи болгарки и плоского напильника, приведите выступ в соответствующий вид .
Я такую процедуру уже пару раз проводил, Ни магниты, ни сам ротор не пострадал, да и вибрации при работе двигателя не добавилось после такой доработки ротора.
Во первых у китайцев идёт литьё,без всяких структур  я много раз резал цилиндры, мы их изучали с ребятами под микроскопом. как вы выразились шлифовка это одно а прокатка цилиндра вальцами с маслом для уплотнения стенок цилиндра это другое. 60000тысячь это прекрасно дай бог ещё столькоже. В Одессе в гаражах аэропорта есть ребята умельцы со станками которые и вальцуют и хонингуют и точат и хромируют.
   А на счет позолоты не спрашивал.Все в китайском цилиндре сделано правельно и дешево,остальное не стоит выделки 62_sarcastic
22.09.2016 р.
На днях попалась на ремонт Альфа.Владелец пожелал более мощный генератор и устранение "стука"в двигателе.Больше 5000 об.не крутил...из-за грохота. 03_biggrin Изначально двигатель был 72 кубика,владелец утверждал что потом поставили 100 куб. поршневую.Я ему естественно не особо поверил,так как на вид гильза 72 куб,но "вскрытие"показало что действительно поршень 50мм(правда штангелем не измерял).Головка осталась родная(под 50-72 куб),поршень обычный....и куча прокладок под гильзой 03_biggrin Головка от "рандеву"с поршнем выработана на 1-1.2мм 03_biggrin
Запчастей ещё всех нет...эпопея продолжается 01_smile
Заказал 100 куб. поршневую...посмотрим что прибудет. 03_biggrin
Змінено: 22.09.2016 р., Andrey-77
22.09.2016 р. відповів для makar1
Ну вы не правы, а как жэ интузиазизм. Стремление к лутшему. 62_sarcastic
22.09.2016 р. відповів для Nikanor
По головам мапедных знатоком пока что нету- никто не ответил  проголовы с  входящими 23мм и 19мм.Как они приживаются на 110кубовом движке? 43_help
Будут работать обе.Я ставил для пробы(а хотел оставить на постоянно-но игла не держит)карбюратор с Симпсона.Работает достойно,даже обороты максимальные возросли.В симпсоновском карбюраторе диффузор на много меньше чем с каб-мотора...и ничего. Просто возрастает скорость потока,и смеси достаточно-четырёхтактный мотор всё таки имеет компрессионный эффект. 01_smile
Была когда то та же проблема . Решение простое. Берёте ненужную камеру - вырезаете сосок- режете по внутреннему кольцу у вкладываете в покрышку- а новую камеру уже вкладываете в разрезанную. Получается такая себе зашита камеры от покрышки.Может протирать если нет защитной резинки на самом колесе (не помню как точно называется). Может быть вы проволочку сумели подхватить - она застряла и обломалась, а вылазит только когда колесо в нижнем положении (на проволоке). Узнать просто. ищите где протёрло -выгибаете в обратную сторону покрышку и наощуп пальчиком пробуете где колючка.  38_focus
23.09.2016 р. відповів для vladvideo
Спасибо за совет. Идея хорошая. Покрышку проверил проволочек нет. Все три прожева в разных местах. В следующий раз попробую этот метод надеюсь что не пригодится. Сейчас установлена новая камера.
23.09.2016 р. відповів для Limon
Скорее был на моем мопеде  глючный патрубок от карбюратора до головки-гнутый,перегнутый, отверстие флянца под проушины не совпадают с отверстием трубки и и текстолитовой прокладки,как ее не крути 27_dash Напильником, сверлом ,разверткою,молотком и кувалдою  выровнял самодельные касяки прошлого хозяина,даже отверстие стало на 18мм, а не 17.Даже ехал после регулировки не давясь.Есть патрубок с вайпера спорта,вернее комплект к новому двигателю, там патрубок не 18мм как на самопальном  , а 23мм .Попробоват его примастырить ? 34_wacko2
я мотолюбитель
23.09.2016 р. відповів для Nikanor
Отверстие на впуске должно быть везде одинаковое. Если будут ступеньки, то будет "провал" на переходных режимах. В принципе с этим можно ездить: Ставьте, это в любом случае будет лучше, чем самодельный патрубок с кривыми фланцами.
23.09.2016 р. відповів для grossmehanic
  Я с этой фигней столько провозился, с большевицкими моторами,что просто не советую тратить деньги и нервы.Этой поршневой хватает на столько,что уже хочется что то поменять,а оно едет и хочет 03_biggrinпосле 20000км. поршневая как новая.Что еще нужно? 06_question
23.09.2016 р. відповів для makar1
в том то и главная проблема-мы привыкли все время е...я с совкоциклами-от и хочется в китайцах по привычке ковырятся
23.09.2016 р.
Доброго времени суток, есть вопрос. У меня лежит рама в сборе от чеза 125 вес с мотором 80 кг.С тех паспортом я хочу тда поставить фмб мотор и возможно ли его зарегестрировать.
