-11 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 13528865
24.10.2016 р. відповів для sany-2012
НА ОЛХ БЫЛО-Я ПРОЗЕВАЛ НЕ БЫЛО ДЕНЕГ-ПОД КРУГЛЮ ФАРУ ДИАМЕТРОМ 155мм-тока смотри акуратно пытаются впарить диаметр180-он большой
24.10.2016 р. відповів для TOKMAKUA
180 - то на їжак, вони зовні схожі
24.10.2016 р.
Здравствуйте, сегодня нашел интересную информацию, сам столкнулся с этой проблемой при регистрации нового мопеда.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      П О С Т А Н О В А  від 7 вересня 1998 р. N 1388   Київ
 Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів,  автобусів, а також самохідних машин,  сконструйованих на шасі автомобілів мотоциклів усіх типів, марок і моделей,  причепів, напівпричепів, мотоколясок,  інших прирівняних до них  транспортних засобів та мопедів
10. Державна реєстрація транспортних засобів, що перебували в
експлуатації та ввезені на митну територію України, проводиться за
умови  відповідності  конструкції  і  технічного стану даної марки
(моделі)  транспортних  засобів  та  їх складових частин, що мають
ідентифікаційні  номери, обов'язковим вимогам правил, нормативів і
стандартів  України, що підтверджується сертифікатом відповідності
або  свідоцтвом  про  визнання  іноземного сертифіката, копію яких
власники подають до сервісного центру МВС.
{  Пункт  10  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 904
(   904-2015-п  )  від  09.11.2015,  N  941  (  941-2015-п  )  від
18.11.2015 }
ПОСТАНОВА від 18 листопада 2015 р. № 941 Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реєстрації транспортних засобів
4) у пункті 10 слова “нових” і “а також тих,” виключити;
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-п/page
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/941-2015-п
т.е. согласно внесенным изменениям, в МРЭО не имеют право требовать сертификат соответствия на НОВЫЙ мопед!!!
В МРЭО либо не знают(сомневаюсь) об изменениях, либо специально умалчивают. В интернете нет информации по этому поводу, надеюсь она  кому то пригодится. Модераторы, извините за большой объем текста.
25.10.2016 р.
Вот и я намотал генератор. по 52 витка в две жили по 1 мм. 04_blush
25.10.2016 р. відповів для makar1
Вопрос уже тогда по Ковровцу- можно на него движек с альфы-дельты вкинуть? 04_blush
я мотолюбитель
25.10.2016 р. відповів для Nikanor
Вкинуть то можно, но у "Ковровца" рама "замкнутая" 06_question Хотя переднюю трубу можно вырезать и сделать "дуплексную"  раму (как уЯВА) из дюймовой или трехчетвертной, опять же масса шасси 06_question Тяжеловат...
День Добрый!Катает какой-то "чёрт' на Яве старушке с КАБ мотором у меня в городе,частенько вижу!Да как шустро и громко!Издалека видел крепление,похоже,что-то вырезано,что-то доварено.Близко не видел,а так-мне очень понравилось.Глушитель оставлен один штатный,а работает ли вся электроника-незнаю,всё остальное-Ява.
Очень уважаю и ценю таких хаус-конструкторов!
Чуть не забыл-для полёта фантазии наш Сов.мопед
Змінено: 25.10.2016 р., Kombrig
25.10.2016 р.
Ёще, в рубрике "продам" встретил вот такое уродство,пример,что делать не стоит(личное мнение и выводы):
25.10.2016 р.
Я поставил генератор, доволен как слон. Генератор тянет на холостых 55-ватную галогенку. Следующий шаг за неделю сообразить нормальное РР. 56_yahoo
25.10.2016 р. відповів для Kombrig
Идея интересная, но я лучше сделаю в образник как на харли. и коробку передачь отдельно.
  Наш кабик для карпат великоват,особо когда 110сс.а для тяжелого Ковровца слабоват.Но если хозяин спокойный,лишь бы ехать,то в чем дело, не более 40 и на том будет не опасно и этот раскочегарит потихоньку,в горы с ним не сувайся и усе 19_negative
26.10.2016 р.
два слова про обломанные болты  03_biggrin  18_good
26.10.2016 р. відповів для 6barakuda
Добавлю: 12ти лучевой эффективнее. 18_good
26.10.2016 р.
Я пользуюсь таким. Купил и не маюсь, зато во круге и царь и бог в плане ремонта обломанных шпилек. 16_roll
26.10.2016 р. відповів для grossmehanic
У меня тоже есть такой набор экстракторов.Самому еще не приходилось применять,давал другу вывернуть обломок с блока авто "рено", так лопнул блок двига при выкручивании обломка.
28.10.2016 р. відповів для alikxom
Выкручивал много,  случаев повреждения чего либо небыло. Я сверлю отверстие капаю ортофосфорную кислоту идёт реакция шипения и я тем временем выкручиваю.
Elektro забанений
28.10.2016 р. відповів для sany-2012
Листай  интернет маг. там все есть на любой вкус
28.10.2016 р.
Хотел рассказать тем кто не перематывал генератор . Обязательно купите винты мх8 длина 14мм с потайной головкой. Потом сверлом м 12 снимаем фаску глубиной 2-3 мм там тала позволяет там 9 мм пластина. посте я намазывал супер клеем "цианакрилатный клей" болт и закручивал до одури. после этого у вас в полости генератора будит свободно 15 мм.
28.10.2016 р. відповів для grossmehanic
вообще ничего не понял. это для чего? что даст этот пресловутый волшебный болт?
при перемотке генератора мы не стремимся к количеству витков - их там и так предостаточно. нам важно поднять мощность за счет сечения провода. я весьма удивлен, как у вас вышло визуально и по отзыву одинаковое количество витков. ведь 6 катушка, под СДИ, идет намного тоньше. соответственно, туда провода влезет больше. а по фото -все одинаково.
второе. да, я знаю, что при перемотке добавляли с статора-донора пластин, около 3 мм. я же не заморачивался, меня и так устроило. о добавлении пластин я не видел в ваших постах. или забыли упомянуть?
п.с. как я раньше указывал, моя первая попытка перемотать проводом в 2 жилы окончилсь неудачей. да, геныч давал больше, но на оборотах. толстый в один провод решил проблему без расширения статора. но на ХХ ничем не отразилось. уже с 3000 дает заряд при нагрузке в головной фаре 60 ватт + габарит. ну, периодически стопарь и поворотники подъедают, но то не критично
28.10.2016 р. відповів для tsinik
Много уважаемый модератор,вы снова не внимательны. Я писал и выкладывал фото с добавлением пластин, и рассказывал об этом Игорю "Академику", всё было сделано при его чутком руководстве. А волшебные болты это чтоб они не били о катушки потому что у меня железа добавлено 8 мм потому что изначально в пачке было всего 8 мм. Сейчас в паке 16 мм металла, дальше вы наверно не грели проволку при наматывании и не использовали лопатку для укладыванияи намоточный станочек.состоящий из кривого стартера.
