-11 °С
Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 13528955
28.10.2016 р.
Ещё для тех кто слаб зрением откройте фотки и посмотрите внимательно там видно количество железа и в разнице металла. Сколько жил на спайке. А одинаковое только потому что я катушку сди домотал до полного покрытия, Это же элементарно.
Змінено: 28.10.2016 р., grossmehanic
28.10.2016 р. відповів для tsinik
Я надеюсь  удовлетворил ваши вопросы?! Или есть ещё что по сути дела?
28.10.2016 р. відповів для grossmehanic
вполне. но ирония попахивает хамством
Если я вас обидел , то прошу прощения при людно. Ели нужно полное описание действий могу расписать. Всё в ролях. 20_drinks Я тоже хотел намотать цельным проводом но у меня не вышло, во первых был слишком жёсткий  и не было на него денег. Я использовал б/у провод смотанный с упс. при намотки использовал фен жены для волос который дул постоянно горячим проводом и лопатка из эбонита. и укладывал витки к виткам.
проехали. если можешь сделать толковое литературное описание с фото, то завсегда пожалуйста. можно и в шапку выложить. принци всем известен на примере перемотки генки Юрой-альмоимозом. сможете красивше и с иллюстрациями - так почему бы и нет
Я приболел,но обязательно это сделаю. Я с " Академиком" обсуждал могнито-проводимость китайского железа и японского с хонды дио 18-28. там совсем другой метал. ( обязательно прошу не путать с генераторами что продают сейчас в магазинах).
Там столько же железа и оно как консервная жестянка.
29.10.2016 р.
Всем доброго дня, я вот сидел в мастерской  и сделал ещё одно полезное дело, я померил диаметры генератора Вайпер актив и дио 34-35 диаметры совпали. Дальше у вайпера 6 магнитов на 6сть  катушек. Но на дио 35-34 применялись два типа магнето на 4 и на 8 магнитов. И так что я предлагаю. можно использовать генератор от дио 34 и колокол  на  4 магнита. рисунок предлагаю. У кого какие соображения тогда можно добавить толще медь и не бояться с добавлением железа в 35 оно толще.
Змінено: 29.10.2016 р., grossmehanic
29.10.2016 р.
Вот фото дальнего и ближнего света. снимал на телефон. растояние до забора 20 метров длина огорода 25. Лампа филлипс 55 ватт.
29.10.2016 р.
Вроли фары использовал танковую, потому что там длиннофокусная оптика, стекло заменил на другое для лучшего фокуса.
29.10.2016 р. відповів для grossmehanic
  а чего 35-ка под забором сиротливо догнивает?  аль не возбуждают они? жаль скутинку
29.10.2016 р. відповів для olegsuzuki
Это проблемы её хозяина который сказал что через неделю отдаст деньги за ремонт. Уже 4 года несёт. а мне надоело её прятать в гараж ютиться спотыкаться об неё. ещё год и я её разберу на детали для нуждающихся.раму в лом я отвецтвенности не несу. а мотор проводка это всё запчасти. 13_evil
  так оседлай и катайся. не гробь животинку
не знаю у меня к ним не лежит больше душа, еслиб туда ткнуть 13 колёса яб ещё подумал., даже если я туда воткну редуктор от катаны. То меня это не совсем обрадует. там стоит  никосиловая поршневая с одним кольцом. на 72 куба 47 поршень, углепластиковые лепестки. Поверх стальных сначала на низах идёт карбоновый лепесток а потом подымаеться после 40 стальной. хромированный вариатор запиленный торк драйв. Знаеш за те 400 уе что я туда влилд с ебея я могу его хоть спалить.
  то сузука ????
29.10.2016 р.
Нет это хонда, но имея настроение туда ставиться катановски редуктор торк драйв и передний варик.Всё дело в маленьких колёсах я боюсь эти хрустики.
30.10.2016 р.
Всем привет.Ребята почему воняет бенз когда заводишь?Четырёх тактники вроде не воняют.
СЛАВА УКРАИНЕ!
30.10.2016 р. відповів для sany-2012
ну ,так что бы цветами пахло - не встречал , если сильно воняет , значит где то подтекает , может бак , может шланг , кран , карб выбрасывает через перелив , если воняет на подсосе то просто топливо не сгорает
30.10.2016 р. відповів для grossmehanic
Поверх стальных сначала на низах идёт карбоновый лепесток а потом подымаеться после 40 стальной..
Sorry за "не по теме".  Как ЭТО "НоуХау" работает??? 06_question
Фото нет случайно?
Змінено: 30.10.2016 р., Limon
30.10.2016 р. відповів для Limon
Это ноу-хау мне показал мой тренер Турунин Пётр он это делал так берём стальной лепестковый клапан в нём бормашинкой вырезаем форму клапана только меньше на 5 мм. и берём пластиковый клапан  шлифуем его по трём сторонам на 2 мм меньше всё моем и собираем.получаеться так на низах работает пластик он отгибаеться после 30 кмч отгибаеться сталь и она прижимаеться к пластику. вот так. а фотки я поищу.
Вот, но фото поршивое, это от 400 кубового мотора.
