+22 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13966725
08.04.2017 р. відповів для tsinik
ну похоже земля отвалилась или скоро отвалится, по замене проводки я бы не взялся делать с ноля,  проще кинуть готовую косу, но я думаю тебе это не нужно,  не спеши менять
14,5 на оборотах. сегодня - холодно и ливень был днем, периодический. показало аж 15,0. выше не прыгнуло. но настораживает. уже перезаряд, а гелевики этого жуть как не любят.
Чому Ви робите такі висновки, що не люблять "гелєвики"? 15 вольт для гелевого аккумулятора напруга не страшна, тим більше для мото-аккумулятора, звісно якщо він дійсно гелевий.
На моєму мопеді зараз стоїть 7 А/ч від безперебійника, на ньому написано:
- standby use (черговий режим) 13,5 - 13,8V
- cycle use (циклічний режим) 14,4 - 15V
- initial current (початковий струм) 2,10MAX
Тобто зарядна напруга може буть 15 вольт, а струм 2,1 А..... Останній раз коли я його підзаряжав після зими, виставив 15 вольт, струм не обмежував, при підключенні амперметр спочатку показав 1,6А, але на протязі години струм упав десь на половину і так поступово знижувався, а останні 3-4 години взагалі був 0,08А....
п.с. кто что скажет? кинуть новую проводку? минимум 230/250 рябчиков или не изобретать велосипед и мамому собрать под себя из толкового провода?
Для початку береш провод 1,5-2,5 кв. мм і міняєш:
від генератора до РРа 2 провода), від РРа до аккумулятора (1 провод) і від аккумулятора до замка запалення (1 провод), загальний можна посадити на массу прямо де прикручений РР. На все про все хватить пару метрів провода.
За одне заміни роз'єми, якщо стокові циліндрики, на авто  (фото), до них іще ідуть силіконові колпачки.
Я так зробив в своє перше міжсезоння.
Була думка таким чином всю проводку замінить, але:
1. треба набратись багато терпіння і знайти декілька днів вільного часу, можна зимою але так руки і не дійшли...
2. де взять необхідну кольорову гамму проводів, адже по кольору набагато зручніше проводи  шукати?
Простіше та не дуже. Навіщо мінять одне китайське лайно на таке саме, або ще й гірше (гірше бо як показала практика все саме краще і надійніше було встановлене на заводі...), та ще й за такі гроші?
Змінено: 08.04.2017 р., ed13hell
08.04.2017 р. відповів для ed13hell
ну если так подходить к вопросу , зачем тогда ограничивать  себя полумерами , нужно просто купить новую Хонду Каб и все ,там проводка будет в порядке , выбирая китай технику человек должен понимать что придется в нее вкладывать постоянно ,даже если угробить несколько дней на всю проводку это не даст гарантий что электрика будет жить вечно , есть масса других китай составляющих , лично я предпочитаю ремонтировать только проблемный узел , в силу не достаточных знаний в электрике и сложности процесса я и сказал
а конкретно для данного случая
сегодня попытаюсь обойтись полурешениями - сначала сменю часть проводки от кнопки. если результата не даст - почапаю дальше. все равно там соединение. нет - так прокину жилу отдельно. обжимка и коннекторы есть
08.04.2017 р. відповів для 6barakuda
на землюне похоже. ведь брал лишь 1 проводник - на +. остальное от массы. но за наводку спасибо  - на верочку кину еще от кронштейна. хуже не будет и проверю. дождяка шмалит, зараза. так в лом что-то делать на улице...
Я себе ставил сигнал двухканальный, улитки, на днях кидал отдельный плюс с акб, через предохранитель, на реле и получилось супер. А на прямую только клацало. Проводка никакая. Но менять ее ни к чему, на таких больших токах только сигнал нештатный и фара. У меня от 6 ВАЗ стоит и галогенка 55 ват. Проблем нет
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Бачив проводку з різним діаметром дротів: найтонша на Дельті, на Скаймото товща, на Лонкіні майже як на їжаку.
Думаю в запчастини продають найгіршу - так що тільки гроші викинеш.
08.04.2017 р.
предлагают  ТАТА и вайперовскую. но проще самому переколхозить, чтоб меньше было сопритивление. кидал на 2 жилы от витухи (витой пары РЖ 45) - орет не по детски. но она ломкая. кину обычный кабель.
кстати, на фару с вазовской 60/55 галогенкой нареканий нет. тянет китаянская проводка
привет!толстый провод ещё не означает что и жилы в нём нормальные(китайцам резины не жалко,а вот медь дорогая)!у дельты под баком в жгутах присутствуют соединения без пропая(на скруточке) скорее всего там пропал контакт!
 у меня начала течь вилка передняя,замена сальников спасает не на долго!чем можно одолеть это что не покупать новуе перья?
08.04.2017 р. відповів для DimYY
и вас приветствую. речь шла не о толщине самого проввода, а о сечении (квадратуре).
про скрутке в курсе - сам сталкивался. тупорылые узкопленочные делали даже без полуды.
2 - по перьям - мне помогла смена вилки на альфовскую. может, повезло - но нет проблем. мягче, ход больше. я доволен. дельтовская лежит без дела. так же менял сальники. беда приходит зимой. текут на ура. дубеют, заворачиваются... в общем, конструкция не удачная. а альфовская, даже без наружных пыльников-  бегает. нареканий нет на передок. при торможении не ведет в сторону. правда, у меня была донорская траверса от альфу (27 мм). сейчс регульнул всё по феншую. на лапку ногу положил и передком тормознул- - кидает в занос.
надо думать дискачи. разберу винда и от него попробую примастырить
08.04.2017 р.
Всем доброго дня, было скучно, на дворе дождь. И вот я решил заменить лед лампочку в приборке на лед ленту, я загнал в каждую приборку пол метра ленты это 5 кругов. Сейчас вы спросите зачем, я отвечу перво для того чтоб если вдруг сгорит пару диодов не раскатывать спидометр и не впаивать новую ленту. второе один диод горел точкой и меня ето напрягало. ещё бесит индикатор передачь днём его еле видно из-за тонированной стекляшки.плюс туда набиваеться пыль и мусор.
Ну кому как. мой крутит спокойно 12 штук и проверенно не однократно. С учётом того что у меня облегчённые клапана, бронзовые направляйки, расшарошенные каналы. Стоит по одной пружине, облехчённые рокера и титановые тарелочки. Плюс я мерил свой двигатель механическим тахометром который присоединяеться к коленвалу, и одновременно калибровал электронный. Вы наверно не разбирали и не знаете что в нормальном тахометре 3 провода и блок схема с переменным резистором для калибровки. По поводу спидометров они врут даже на брендовых моделях имеют погрешность в 5 процентов, а за китай я молчу.
Змінено: 08.04.2017 р., grossmehanic
09.04.2017 р. відповів для grossmehanic
так в том то и дело, китайским приборам давно ни кто не верит, по этому такие цыфры не вызывают доверия у бывалых,  покажите как он курутится 12штук на тахе часового типа и вопросов не будет
09.04.2017 р. відповів для tsinik
Был бы рядом, я бы с бмв дал провод, себе только такие ставлю.
09.04.2017 р. відповів для 6barakuda
Прикуплю часовой, проверю. у меня лазерный.
академик  сидывал схемку
Благодарю, приношу извинения за ночной флуд. Я хочу купить часового типа тахометр он стоит от 800-1000гр. с переключением до 1000 и до-30000.
п.с. кто что скажет? кинуть новую проводку? минимум 230/250 рябчиков или не изобретать велосипед и cамому собрать под себя из толкового провода?
Саме вірне рішення: "cамому собрать под себя из толкового провода"
Якщо будете цим займатись, ось Вам відео для інформації
https://www.youtube.com/watch?v=2oSjeZVeRZM
Это прошлогодние фото  я делал. облегчённые клапана.
